Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Сообщение SAnat » 26 май 2015, 09:43
Не знаю почему такая существенная разница в компрессиях у этих моторов.
Догадываюсь, что от строения поршневой зависит.
То есть 1,6л. высокомоментный спокойный эластичный - типичный длиноходный двигатель.
А 1,4л он квадратный мотор (диаметр цилиндра примерно равен ходу поршня), более крутибельный.
Думаю в этом разница.
Сообщение serezhiki » 26 май 2015, 09:50
Нагар на тарелке клапана - горкой - совсем не айс.
И всеж думай за компрессометр, ты, Сань, уже и так всего наснимал до одури... :( Ну снимешь коллектор, помоешь и? И нифига не сделаешь с клапанами, все говно в цилинды и полетит, до выпуска и подавно не добраться. А компрессометр покажет, есть смысл голову скидывать или нет.
Как я тебя понимаю, бывали и у меня чудеса в жизни, когда все на виду, а роешь вглубь... Я на одном авто убивался с давлением масла. Автомобиль меня переиграл, третий раз капиталить движок мне стало слабо... :wall:
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 10:33
serezhiki писал(а):голову скидывать
Вот на это я наверное уже не горазд. Опыта ноль
Сообщение timoha-07 » 26 май 2015, 10:57
Шеф, ты чего боишься радикальных мер? :lol: Ты же в отчаянии, огонь съымай башку!
Шутка. Понимаю - "истерика" . Но ты хотя бы по совету Серёги померь "давление" в горшках, (бюджетно) манометром от грузовых авто ( снести нахлобучку для золотника и приладить кусок шлага обточенного под конус. Точности не надо главное соразмерность показаний. И вообще за копченые клапана это в случае ездьбы на султыге, ты же не на помойных заправках заливался? Да и дюратек реализован не как 402 мотор для которого пробег до капиталки 90 тКм..
+1 к Серегиным словам: ты в своем кипише не видишь реальную, лежащую на виду причину.
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 11:27
А компрессометр найти - то еще удовольствие. Хрен найдешь
aap
Сообщение aap » 26 май 2015, 11:53
*Casper* писал(а):А компрессометр найти - то еще удовольствие. Хрен найдешь
Господи... Да приезжай во Владимир на чаек с компрессометром. У меня отличный есть компрессометр - замеряем компрессию и с выжатым газом и без него, табличку составим. Хочешь - на горячую, а можем и до остывшего двигателя подождать.
Уж без чая с чибриками точно не отпущу обратно.
Сообщение Puwistiy » 26 май 2015, 14:09
ой аж захотелось и мне )
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 14:16
Интересная мысль - проехать пол страны померять компрессию. Надо подумать. Как никак чайок-с
Сообщение Сергейsp » 26 май 2015, 14:28
Так у тебя ещё в планах питомник был :)
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 16:41
О! Точно. Был. Крысис пришел.
лан. Питомник фигня.
Нашел компрессометр. Дорогие они падлы блин.
На 16 очков. Других длинных нету. Дизельный под резьбу и не подходит и короткий. Буду пробовать таким. Ну или может найду другой манометр, если повезет.
Расскажите как правильно мерять. Чтобы я очередной фигни не намерял.
Сообщение maxs-vd » 26 май 2015, 17:43
*Casper* писал(а):Выделите часть сообщения и нажмите кнопку для вставки цитаты в ответ
На горячую, с открытой дросельной, и выключенными свечами и форсунками.
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 17:55
Свечи все выкручиватт или только измеряемую?
Сообщение ANG » 26 май 2015, 18:00
Все.
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 18:42
Окей
Добавлено спустя 29 минут 54 секунды:
Молодой бычок в самом расцвете сил.
Сообщение maxs-vd » 26 май 2015, 18:51
*Casper* писал(а):Молодой бычок в самом расцвете сил.
Отлично!
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 19:01
maxs-vd писал(а):Отлично
Где отлично? Че он падла дергается?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И еще. Я тут не удержал немного. Совсем чуть чуть. Даже не понял, чем меня, воздухом или компрессометром.
Вопрос в другом. Если вылетит свеча - это 100% дыра в фильтре и в капоте. Прямо ракета блин.
Сообщение maxs-vd » 26 май 2015, 19:12
*Casper* писал(а):Где отлично? Че он падла дергается?
Я честно говоря не пойму в какие моменты дёрг? Прям хочется лично протестить...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
*Casper* писал(а):Если вылетит свеча - это 100% дыра в фильтре и в капоте. Прямо ракета блин.
Да ну ствола нет так-что и разгона не будет.
В ружье разгон пули до скорости 300м\с и давление под 1000 и более кг.см.
Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 19:49
maxs-vd писал(а):Я честно говоря не пойму в какие моменты дёрг?
едем, равномерно прямолинейно, отпускаем газ, машинка начинает сбавлять ход и ... резко делает торможение, после отпускает. Теперь нажимаем газ - получаем пинка, провал и нормально разгоняемся, как всегда
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Наверное придется перемерять. Измерение на границе диапазона => погрешность может быть очень большой.
Сообщение maxs-vd » 27 май 2015, 14:22
Сегодня проехал на 1.4 знакомого, вот реально дёргается :insane: :mad: :shit:
Ситуация такая например еду на второй обороты чуть выше тысячи нажимаю на газ, а её колбасит несколько секунд... я такого ещё на фью не видел.
Приедет завтра в гости на диагностику форсканом... вот и думаю стоит-ли делать ему сброс адаптации?
И не тянет вообще??? Н а что смотреть?
Сообщение *Casper* » 27 май 2015, 14:27
maxs-vd писал(а): Н а что смотреть?
на обороты. 1000 - мало. Потому и колбасит.
Свечи посмотри, заслонку помой. Может форсунки. Но 1000 это очень мало.
