Вы попробуйте поставьте обычные гайки, они же для прижима, отпишитесь на сколько км дисков хватит.
Шпильки колес
- Сергейsp
Re: Шпильки колес
KHEXT, во производители лохи, конуса точат, нет бы по вашей ссыли пройтись
- fidel1970
Re: Шпильки колес
Огромное спасибо!KHEXT писал(а):Вам, как администратору, нужно знать такие вещи.
Теперь всегда, всегда буду колёса кольцами центровать, Филипп Филиппыч.
И как же я до сих пор без колец-то катался... вот я лошара.
- Сергейsp
Re: Шпильки колес
Не должно, шпильки сразу не срежет, сначала в диске отверстия для них в эллипс превратятся.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Шпильки колес
Можно ли мазать шпильки колёс графиткой? Ну чтобы не прикипали гайки.
На сервисе сказали, что типа нельзя так делать, в букваре так написано. Наверное могут самооткрутиться гайки.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Re: Шпильки колес
Вопрос спорный .SotM писал(а):Можно ли мазать шпильки колёс графиткой? Ну чтобы не прикипали гайки.
Смазывают не для того что бы скользко было , а для того что бы не "закисали/прикипели" и что бы можно было гайки открутить , а не ломать шпильки .
.Некоторые считают , что гайки откручиваться будут .
Я смазываю при замене колес зима-лето и обратно и никогда гайки не откручивались .
Re: Шпильки колес
SotM, давно езжу. Раз смазал, но гайки поставил закрытые и с тех пор никаких проблем. Вот если не затянул - то да, стучать будет. А если протянул - не откручивается само по себе.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Шпильки колес
Фьюж - 4 года. Продан с родными шпильками и гайками.
Куга - 7 лет. Шпильки родные. Гайки, те, что шли с Кугой, потихоньку заменяются на "старообрядные" гайки "как на Фьюже". Старые гайки - с крутящейся прессшайбой, новые - очень похоже, турки, без прессшайбы, страдают потерей хромированного колпачка и из 19х гаек превращаются в 18е
. Проблема с откручиванием только пары зимних колес (кетайцы), приходится удлиннитель брать.
Поло - 35 лет (подо мной 20). Болты колес родные. Передние ступицы (с резьбой) родные, барабаны с резьбой иногда меняются по причине износа от колодок.
Ни один колесный крепеж ниразу не видал смазки и шиномонтажных пневмопистолетов. Закручивается все "от руки" обыкновенным воротком с соответствующей головкой. Откручивается так-же.
Re: Шпильки колес
Вот это главное.SHA134 писал(а): шиномонтажных пневмопистолетов
Как ты их гоняешь?
- SHA134
Re: Шпильки колес
А я к ним не езжу
SotM
Re: Шпильки колес
Я попробовал открутить гайки после предыдущего владельца. Использовал обычный Г-образный балонный ключ, длина около 30 см. Моего веса (около 75 кг) было не достаточно, чтобы открутить. Долго прыгал на этом ключе, и только спустя минут 10-15 всё таки открутились. Вот так хорошо прикипели они.
На прошлой машине смазывал шпильки графиткой. Никаких проблем с откручиванием не было.
Re: Шпильки колес
иногда приходится, допустим резину сменить. Можно заранее спланировать и поменять лето зимой, но гадкие магазины летнюю зимой не часто продают или какие-нить останки уже. А так тоже не суюсь, пока не припрет.SHA134 писал(а):А я к ним не езжу
- Doc Brown
Re: Шпильки колес
Можно, но с осторожностью.SotM писал(а):Можно ли мазать шпильки колёс графиткой? Ну чтобы не прикипали гайки.
Они отчасти правы. Смазка не должна попасть на конус. Тогда точно будет самооткручивание.SotM писал(а):На сервисе сказали, что типа нельзя так делать, в букваре так написано. Наверное могут самооткрутиться гайки.
Я всегда ( и на открытых, и на закрытых) наношу каплю графитки (меньше мелкой горошины) на первую нитку резьбы шпильки, при уже надетом колесе. Смазка распределяется по резьбе не попадая куда не надо. Тяну динамометрическим ключом, как положено по инструкции - сразу, через 50 км, через 200 км. После этого ничего ни разу не самооткручивалось.
Ofiser
- Полное имя: Ofiser
Re: Шпильки колес
Всем привет! Мой опыт, может покажется кому-то полезным.
Приобрел литые диски Anevias (такие же, как на фото с Интернета), точно соответствуют всем размерам для Ford Fusion. Продавец даже утверждал, что это оригинальные, в чем сомневаюсь по причине отсутствия значка "Ford". До этого стояли родные штампованные диски.
При установке, как и у автора темы, возникла проблема короткой длины шпилек. Передние закручивались примерно на 4.5 оборота, а задние вообще на 3.5 оборота.
Механик в сервисе уверенно утверждал, что этого достаточно. В общем, осторожно отъездил один сезон на таких шпильках. Периодически пробовал подтягивать гайки (приобрел конусные), все держалось крепко. Осенью при смене колес задние диски крепко "прилипли" к барабанам, с трудом их сняли )
Весной этого года решил все-таки усилить.
Приобрел сначала по одной шпильке:
- Ford 1 473 166 - оказалась короче родной передней (может, это задняя? )
- Mazda GJ6A-33-062 - оказалась на 1мм длиннее родной передней
- Bimecc crp130a55 - оказалось примерно на 15мм длиннее родной передней
В итоге на передних дисках заменил все шпильки на Bimecc crp130a55. Параметры в Интернете, длина резьбы 41 мм.
После этого гайки закрутились на 10+ оборотов.
С заменой задних профильный сервис отказал по причине того, что при снятии барабана придется менять ступичный подшипник, без него его замены никак.
Be Fast of Be Last
- Dima!
Re: Шпильки колес
Если я правильно помню, то открутив 4 болта крепления ступицы к балке, мы получим доступ к шпилькам не трогая собствено ступицу.
И опять же насколько помню. Обязательна замена не подшипника, а прижимной гайки. Но если порытся тут на форуме найдутся посты про то как люди эту гайку БУ нормально назад закручивали без последствий.
- дедавова
Re: Шпильки колес
- верно, если работает ЮТ посмотрите ролик Киршнера "регулировка ручного тормоза и замена тормозных колодок. Название не точное, но откроется список
Re: Шпильки колес
))) А просто фото
недостаточно будет? Надо обязательно видеоряд с бубнением зырить время терять...? На фоте видно же; выбивай болты не трогая ступицу, только по уму: упор по ребру барабана... "..Э-эх, молодёжь пошла..."(с)Чемергес табакеевич и хранитель йода. Теперь просто дед.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Шпильки колес
На Москвиче 30 лет мазал и на Форде 17 лет мажу. Капельку графики на первый виток резьбы и очень тонким слоем конус гайки. Ни разу не ослабло! Диски штамповка зимние, не менял ни разу, пробег 160000.
- angst
- Полное имя: Виктор
Re: Шпильки колес
Это действие с неясным исходом. Я бы не советовал так делать. Винты закисают в резьбе ступицы, легко можно свернуть их, и тогда будете пытаться их высверлить. В общем не делайте так, снимайте барабан, меняйте подшипник и т.д.
Re: Шпильки колес
angst, да не, те болты очень качественные под тип карданных (прошлого века). За всю жизнь авто раз десять с ними манипулировал, ни разу не было нештатки. Откручивая - закручивая подшипник, в зависимости от "таланта", вероятнее напортачить чем наяривая болты. А за болты к ступице - самый проблемный М6 датчика АБС и посадка самого датчика)))
