!!! Проблема с дизелем.
alex3963
- Автомобиль: FFn Plus
Ford Fusion 1.4 TDCI, коробка робот, 2006 года, пробег 180000 км. Не могу понять что происходит с двигателем. Заводится отлично, на холостых работает тоже хорошо. Начинаю добавлять газ и как будто двигателю чего то не хватает. Мотор начинает работать с натягом, появляется синий дым, выхлоп с едким запахом, обороты не увеличиваются, загорается шестерёнка с надписью " неисправность системы двигателя ". Проделал диагностику прибором LAUNCH программа EASY DIAG для андроид- лицензия. Выдаёт ошибки : U0401 Недействительные данные получены от %%h(ECM)/%%h(PCM) TCM, P0002 Проблемы с рабочим диапазоном /качеством сигнала в электрической цепи управления регулятором подачи топлива PCM, P0100 Датчик массового расхода воздуха PCM, клапан ЕГР. ЕГР заменил-ошибка ушла. Были проверенны топливный насос и форсунки на сервисе - работают нормально. Остальные проблемы остались. Прошу помощи !
Re: !!! Проблема с дизелем.
Ну так остаётся ещё ДМРВ. Не?
Вонючий едкий выхлоп - это обычно перелив топлива.
Копай дальше.
P0100
P0002
не знаю, что за NE.
Копай дальше.
P0100
Добавлено спустя 21 секунду:Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0002
Добавлено спустя 22 секунды:NE SIGNAL - NO NE SIGNAL
не знаю, что за NE.
alex3963
ДМРВ-что это?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Куда копать дальше по ошибкам?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Я понял. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. До блока управления ( возле аккумулятора ) провода были вычислены , прозвонил , всё нормально. ДМРВ заменил. Ни чего не изменилось.
alex3963, может "робот" туфтит? Раз ТНВД и форсы хорошие и старт правильный?
alex3963
Как робот может влиять на работу мотора если машина стоит на нейтралки ?
Не внимательно прочел. Каюсь. Робот ни при чём.alex3963 писал(а):Начинаю добавлять газ и как будто двигателю чего то не хватает
А вы сами гуглили ( на P0002 не только на сей Конфе)? Может трабла в педали газа?
-А при чем здесь педаль газа.... Дело на Х/Х было...
Нигде не подсасывает в топливо воздух?
Тогда были бы перебои воспламенения и незапуск горячего мотора.
Может наоборот - выходит воздух из впускного коллектора через дырку или неплотность?
Дизель же турбированный - в коллекторе либо атмосферное давление на холостом ходу, либо выше атмосферного, когда мотор нагружен.
Если мало воздуха или много топлива, то получается едкий выхлоп.
- fidel1970
Дырка это во впускной системе. Давление воздуха мало, вот и задыхается, и мощи нет.
- Tuton55
- Полное имя: Иван
Или форса или турбина. Может еще быть клапан ЕГР
