Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами
Сообщение ANG » 18 май 2015, 07:27
Не сифонит там. Там всегда внутрь засасывает воздух. А на корпусе форсунки грязь не страшна.
Сообщение serezhiki » 18 май 2015, 07:29
Ну и где повод мыть? Рабочая часть вполне чистая. А снаружи...
Не полезу, рано! :o
Сообщение timoha-07 » 18 май 2015, 08:06
ANG писал(а):Не сифонит там. Там всегда внутрь засасывает воздух. А на корпусе форсунки грязь не страшна.
ДВС не просто "поршневой насос". Или масло обладает офигенным капиллярным эффектом? А раз масло обрастает пылью - значит есть "сифон".
Да пофиг если что.
Млин, какие отцы буквоеды... неужель тож таким будуууу :shit: :lol:
Сообщение *Casper* » 18 май 2015, 08:06
serezhiki писал(а):А снаружи...
А снутри? Формирование факела-то снутри.
Сообщение fidel1970 » 18 май 2015, 08:51
*Casper* писал(а):Формирование факела
Так всё-таки факел из форсунки должен быть или двухструйка?
Сообщение serezhiki » 18 май 2015, 08:53
Исповедуя принцип: "Не мешай машине работать! :shit: ", "Хороший стук сам вылезет! :up: " И проведя диагностику работы под руководством ELS- пока меняю расходники, пробег 87000.
Все соображаю менять/не менять топливный. Тяга есть, жор не увеличился. Вот сход сделаю, шины поменяю и опять вперед! Ну в начале лета замены масел-фильтров.
Вот буду ремешок менять - там и помою все до чего руки дотянутся. :o
Реализовать технически двухструйку можно, но сам не видел и врать не хочу. (форсы разные бывали в руках при обслуге и диагностике)
Martovskij
Полное имя: Martovskij
Сообщение Martovskij » 18 май 2015, 14:20
timoha-07 писал(а):Именно от "десятины" и подходят. А почему не подходят у вас? На "хобот" форсунки одевается? Если да, то с маслом в посадочное должны войти.
Да они тоньше, чем родные. Вот через десяточные точно сифонить будет.
Сообщение timoha-07 » 18 май 2015, 18:43
Martovskij, вам паленые от десятины продали :) Родные, десяточные даже толще оригинальных, и на морду черные с блестками типа графита. Фота есть?
Martovskij
Сообщение Martovskij » 19 май 2015, 17:30
timoha-07 писал(а):Martovskij, вам паленые от десятины продали Родные, десяточные даже толще оригинальных, и на морду черные с блестками типа графита. Фота есть?
Отдал за 4 целых 50 рублей.
Когда снял оригинальные резинки и приложил к этим, увидел, что внешний радиус оригинальных заметно больше. Внутренний примерно такой же.
art859
Полное имя: Арт
Сообщение art859 » 12 июн 2015, 18:17
Для прочистки форсунок использовался очиститель карбюратора и разовый шприц 5мл. с резиновым поршнем (марка неизвестна). Шприц использовался как резервуар - часть под иголку обрезалась и насаживалась на форсунку. Так как жидкость под давлением (по сути - газировка), то при подаче кнопкой напряжения на форсунку она распыляла жидкость под избыточным давлением газа (факел - не струя).
Сообщение timoha-07 » 12 июн 2015, 19:05
Martovskij писал(а):что внешний радиус оригинальных заметно больше.
Есть аналоговые, которые больше оригинальных по наруже.
art859, на "пипетку" баллона, наденьте кембрик ПВХ от провода, подкалиберный входному отверстию форсунки, и шприц не нужен будет.
art859
Полное имя: Арт
Сообщение art859 » 12 июн 2015, 20:04
Фокус - ничего кроме кнопочки нажимать не надо. Видео есть, разместить не могу.
Сообщение SAnat » 12 июн 2015, 20:12
тема прикольная со шприцом. шприц как резервуар.
год назад видел это , понравилось
[av]http://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8[/av]
накачать в шприц давление и нажимать кнопку ;) проще чем давить на балоне одной рукой поддерживая форсунку и другой жать кнопку.
art859
Полное имя: Арт
Сообщение art859 » 12 июн 2015, 20:28
Быстро надо делать, чтобы не выдохлась!
И глаза беречь...
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 20 июл 2015, 20:51
Кто подскажет, как на авто рынке спрашивать про разъем для форсунок? Он вообще универсальный?
Прокладки всё таки от 2110 покупать?
Сообщение buy_val » 20 июл 2015, 22:34
SotM,
про разъем не скажу, но можно взять изолированные "пины" отдельно на каждый разъем (Клеммы обжимные изолированные "МАМА").
колечки 2110 покупай на всякий случай. (я когда чистил на 50тыс. поставил штатные на место)
Сообщение Сергейsp » 20 июл 2015, 22:52
Вазовские разьемы подходят.
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 21 июл 2015, 20:31
Сергейsp писал(а):Вазовские разьемы подходят.
Не все! Себе брал два штуки,оба разные.На выбор,который подойдет.
SotM
Сообщение SotM » 24 июл 2015, 00:26
В статье написано "Достаточно вытащить предохранитель бензонасоса из монтажного блока за бардачком" имеется ввиду предохранитель F15 "Топливный насос"?
А "... и на пару секунд включить стартер." просто ключ зажигания повернуть?
Сообщение maxs-vd » 24 июл 2015, 07:01
А толку не будет, давление все равно останется.
