Не проездила и дня..РКПП классическая ошибка-умоляю о помощи
Ksengen
- Полное имя: Ksenia
Re: Не проездила и дня..РКПП классическая ошибка-умоляю о по
Вадим, спасибо большое!
А подскажите пожалуйста, мне сказали в этом "сервисе", что либо где-то замыкает, либо модуль АБС тю-тю.
Какие мне нужно назвать операции на другом сервисе, что бы они проделали с этим АБС что бы я могла прикидывать ценник?
Спасибо!
Спасибо!
- maxs-vd
Если тю тю то скорей всего выбивает предохранитель. и то есть тема где и это у нас ремонтируетсяKsengen писал(а):что либо где-то замыкает, либо модуль АБС тю-тю.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=3362
Почему вам не сказали коды ошибок? уж за такую цену... у нас диагностика 500р и всё раскажут и покажут...
- CEPbIU
Вот один из самых годных советов в теме:Ksengen писал(а):Какие мне нужно назвать операции на другом сервисе, что бы они проделали с этим АБС что бы я могла прикидывать ценник?
Спасибо!
ANG писал(а):Считать сканером ошибки могут наверно где угодно в наше время. Может и не надо тащить машину никуда а вызвать мастера с ноутбуком.
Для начала я бы не верил вообще никаким заявлениям сервиса, а попросил бы только лишь распечатку кодов ошибок в памяти машины. А потом бы попросил стереть все ошибки, выключить на минуту зажигание и включить и заново считать ошибки. А потом попытался сделать пробную поездку (поедет машина или не поедет - не важно) и третий раз считал ошибки. Вот после этого и можно думать, что делать дальше.
Ksengen
Да, про предохранитель они вчера по телефону что-то говорили!maxs-vd писал(а):Если тю тю то скорей всего выбивает предохранитель. и то есть тема где и это у нас ремонтируется
Как я уже писала, вечером было ужасно не с руки записывать, а после озвученных 60 тысяч и ваших ответов что это максимум 10тысяч, я решила что с этим сервисом дел иметь не хочу и заберу лист ошибок вместе с машиной.
Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Re: Не проездила и дня..РКПП классическая ошибка-умоляю о помощи
И еще раз "для тупых"
В машине были поменены по кругу диски, колодки и стойки. Это могло как-то повлиять на датчик/модуль АБС и впоследствии давать ошибку? Или же перегорающий предохранитель - показатель того что не в этом дело?
- maxs-vd
Перегорающий предохранитель это беда с блоком, скорей всего.
Ksengen
Спасибо всем большое!
Связалась с 3мя сервисами из Москвы.. В итоге самые грамотные ответы + цена + гарантия оказались в том, который многие тут мне советовали ( http://ford-robot.ru/blank1.php )
ремонт моторов 10тыр с полугодовой гарантией
гидро насос АБС (вроде так назвали и сказали что вероятнее всего при выбивании предохранителя проблема в нем) 5тыр + 3тыр за работы
Если проводка/датчики - 2 тыр.
На всё гарантии, работают шустро.
Всем еще раз спасибо. Завтра отгоню машину к ним, в понедельник будет вердикт и я отпишусь тут. Врятли будет что-то новое, но вдруг кому-то поможет.
- Dima!
Если не аккуратно снимали диски, могли банально провода датчика оборвать.Ksengen писал(а):В машине были поменены по кругу диски, колодки и стойки. Это могло как-то повлиять на датчик/модуль АБС и впоследствии давать ошибку?
- Puwistiy
яб конечно прогой посмотрел со всех ли приходит информация датчиков абс.
Ksengen
Спасибо, проконтролирую!Puwistiy писал(а):яб конечно прогой посмотрел со всех ли приходит информация датчиков абс.
bigguest
Может, они и грамотные, но денежки любят-ого-го как. Возил я им исполнительное устройство сцепления от Фьюжена, чтобы заменить в нём щётки (причём, щётки тоже привёз новые-такие, как здесь,на форуме, где-то советовали). Поменять пару щёток на снятом устройстве-3 тыс. Но без гарантии. А если с гарантией и они ставят свои щётки, то 8 тысяч (сами щётки обошлись мне в три сотни).Ksengen писал(а):Спасибо всем большое!
Ушёл на Лачетти клуб.
Ksengen
Всем привет! Простите что долго не отписывалась, вся в делах была.
Итак даю мини отчет, может кому-то поможет..
1. Имелось - ошибки и косяки, описанные в сообщениях выше.
2. Был найден сервис в ЮЗАО - http://www.cmmotors.ru/
На сервисе сделали: Защита двс(снятие), диагностика эл. проводки, диагностика неисправности.
Заплачено - 3000р.
Озвучен вердикт: подклинивает моторчики, не ремонтируются. Под заказ = 60 т.р. Без гарантии.
(ошибки Р0949-20-ТСМ , Р1750-20-ТСМ , U0415-60-ТСМ)
3. Машину забрала и перевезла в http://ford-robot.ru/index.php
Сделано: Замена насоса высокого давления в системе ABS, прокачка тормозных контуров, диагностика переключения РКПП, адаптация РКПП Durashift, установка защиты ДВС. Заодно попросила проверить состояние колодок, дисков и стоек - проверили. +проверили почему горит значек подушки - подушка на месте, договорилась позже привезти исправить.
Заплачено: 13 т.р. Гарантия 1месяц.
Машина едет (тьфу тьфу) отлично. Совсем по другому переключает, тормозит. Просто супер! Я очень довольна и надеюсь что проживу какое-то время без ремонтов.
Спасибо всем, кто терпел мои глупые вопросы и давал умные советы!
Заплачено - 3000р.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
А с прежним хозяином поговорить не собираетесь? Просто спросить на счет наличия совести?
Ksengen
Была такая мысль, но, к сожалению, это не добавить совести данному персонажу.Svarog писал(а):А с прежним хозяином поговорить не собираетесь? Просто спросить на счет наличия совести?
Так что пусть он с этим живет, а там бумерангом вернется
- Dima!
Отключить АКБ. Подождать 10 с. Выдернуть и вставить разъемы каждой из 4-х подушек по очереди. Особенно внимательно произвести процедуру с теми разъемами что под сиденьями. Подключить АКБ. Завести.Ksengen писал(а):проверили почему горит значек подушки - подушка на месте, договорилась позже привезти исправить.
Если с подушками все ОК, то лампочка погаснет.
Santila
А что за особенность с разъёмами те что под сидением?
- fidel1970
Пауза перед отсоединением после отключения АКБ.Santila писал(а):что за особенность с разъёмами те что под сидением?
- Dima!
Фишка в том что они под сиденьями просто висят и легко доступны. Потому вероятность того что не контачат именно они велика. Народ и пылесосами\щетками там шурует и всякие аптечки \ коробки \огнетушители туда сует.Santila писал(а):А что за особенность с разъёмами те что под сидением?
Ksengen
Друзья, здравствуйте!
К сожалению, видимо, мои приключения не закончились..
Вчера обратила внимание на то, что когда машина стоит на светофоре на передаче - сильно прыгают обороты. Держит-держит, затем резко роняет и как бы выправляет обратно. На нейтралке такого не происходит.
Это опять что-то с коробкой? Какие есть мысли?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- НачТех
Есть. Коробка просто "пробует" подключить двигатель, а он (вернее машина) на "тормозах". Автоматчики уточнят, но мое ИХМО такое.Ksengen писал(а):Какие есть мысли?
Робот регулярно !"пробует" пока повернут ключ в замке, не зависимо - работает ДВС или нет. При опрашивании своих систем, робот елозит сцепой, потому на передаче скачут обороты. С коробкой все в порядке, наперво смотрим уровень тормозной жидкости в бачке. Если в норме, смотрим отсутствие воздуха в "выжимном" ( рабочий цилиндр сцепления) - то есть прокачиваем сцепление при помощи медицинского 20 граммового шприца и трубочки ( достаточно грамм 60 - 100 тормозухи слить, процедура со всеми приготовлениями около получаса). Если воздуха не было, проверяем отрабатывание моторов на коробке:НачТех писал(а):Есть. Коробка просто "пробует" подключить двигатель
[av]http://youtu.be/hKX5A_HKS5Q[/av]
(видео это сую всюду, для того чтоб меньше букв было в сообщении, а не из-за понтов)
