Снятие магнитолы 6000 cd с поломанными защёлками. FordFusion
onvoid
Сообщение onvoid » 30 апр 2015, 08:24
Здравствуйте! Я по незнанию попытался снять свою автомагнитолу 6000cd при помощи ножей, и на одной стороне разогнул защелки, теперь даже имея специализированные съёмники, снять автомагнитолу не могу. Но придумал выход из этой ситуации: Напротив защёлок в центральной стойке, где стоит магнитола, с боков, просверлить маленькие отверстия 1мм или меньше, что бы шило прошло. Таким образом надавливая 4-мя шиломи на все защёлки, её можно снять. Но я не знаю точные размеры защёлок, и точные размеры расположения всех защёлок относительно передней панели магнитолы. У кого снята эта магнитола, помогите с размерами!
Я забыл объяснить. При попытке снять магнитолу, я угробил защёлки, разогнул то за что цепляются съёмники, и магнитолу не снял, и снять теперь её проблематично, остаётся только сверлить маленькие отверстия на центральной стойке, сбоку на против защёлок.
Эти фото не мои, я их из интернета взял!
Магнитола такая:
вот эти защёлки:
вот необходимые размеры на двух фото:
Последний раз редактировалось onvoid 30 апр 2015, 16:04, всего редактировалось 2 раза.
Re: Снятие магнитолы 6000 cd с поломанными защёлками. FordFu
Сообщение timoha-07 » 30 апр 2015, 08:36
onvoid, за какие размеры спрашиваете? Если говорите что угробили защелки только с одной стороны, то по размерностям не угробленной стороны, можно вычислить.
Судя по прочеркам на моне, "балалайка" ушла в глубокий игнор ? Цель снятия - хакнуть код?
onvoid
Сообщение onvoid » 02 май 2015, 19:34
Изменил описание проблемы, и добавил новые фото!
onvoid
Сообщение onvoid » 03 май 2015, 13:14
Люди! Ну помогите с размерами, мне магнитолу снять надо, а без размеров ну никак!
Сообщение *Casper* » 03 май 2015, 13:57
15 минут. Найду балалайку
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
Красный 13 мм
Жёлтый 11мм
Зелёный 9мм
Оранжевый 29мм
onvoid
Сообщение onvoid » 03 май 2015, 17:49
Огромное СПАСИБО!!!
onvoid
Сообщение onvoid » 04 май 2015, 06:07
Огромное спасибо *Casper* за фотографии, присланные мне.
вот эти зацепы я загнул во внутрь, теперь без снятия магнитолы невозможно их выгнуть обратно
nokka
Re: Снятие магнитолы 6000 cd с поломанными защёлками. FordFusion
Сообщение nokka » 17 мар 2025, 14:51
Всем привет!
Хотел я тоже снять магнитолу у себя, т.к. не горит подсветка на всех крутилках. Да и CDюк глюкавит, думал лазер почистить.
Сначала пробовал подручными средствами (остались от предыдущей фиесты) - не вышло.
Заказал съемники - не помогло.
Вероятнее всего тоже загнуты фиксаторы. :wall:
Кто-то нашел действенный способ как ещё можно демонтировать магнитолу?
Сообщение ERV » 17 мар 2025, 22:41
nokka писал(а):
17 мар 2025, 14:51
Я когда снимал магнитолу самодельными обрезками ножовочного полотна, поначалу тоже никак не мог зацепиться за этот фиксатор.
И сейчас по памяти думаю что эти полотна попадали не в паз разъема и не там где надо, а выше, цепляясь прям за самый край рычажка фиксатора, и соскакивали с него.
Может попробовать чуть изменить угол входа съёмника?
nokka
Сообщение nokka » 18 мар 2025, 09:46
ERV писал(а):
17 мар 2025, 22:41
Вернуться к началу
Узко там, особо с углами входа не поиграешь...
Я уже столько раз пробовал, что не перечесть!
Пытался подлезть туда эндоскопом, но ничего понятного увидеть не смог :)
