Чем отмыть въевшуюся пыль в пластике салона ?
Фью2008
- Полное имя: Олег
Предыдущий хозяин любил ездить с открытыми окнами по пыльной дороге, поэтому в салоне пластик весь в мелкой въевшейся пыли. Ткань более-менее отчистилась химчисткой аэрозольной, а вот чем взять пыль на пластике хочу посоветоваться. Средства для пластика типа полиролей наверняка сделают хуже, каким-нибудь воском похоронят пыль навсегда. Хочу попробовать просто теплой водой с мылом, по клавиатурам и компам работает отлично. Самое сложное - подобрать степень мокроты тряпки, чтобы и отмывало, и куда не надо не затекало. Может, у кого есть опыт в этом деле ?
Последний раз редактировалось Фью2008 30 апр 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чем отмыть въевшуюся пыль в пластике салона ?
Фью2008, да любой очиститель пластика поможет.
Да и салфетка при том в помощь такая или аналогичная:
Очень удобная для протирки пластика и стекол, как внутри так и снаружи (+зеркала), "-" один, на морозе не пляшет
Её хранить влажной!
Её хранить влажной!
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Есть полироли для пластика. Лучшая чем приходилось пользоваться у нас почти в каждом магазине. Название не вспомню. В желтом флаконе с распылителем. Есть для матовых (он то и нужен) и для глянцевых поверхностей. Чистил кусочками поролона толщиной 10 мм.. Главное не жалеть и чаще менять загрязненные "тампоны".
шлавик
- Полное имя: вячеслав
Мне очень нравиться стеклоочиститель синий фирму не помню они все по составу почти одинаковые- очень хорошо с пластика все отмывают и разводов нет. А если полиролью для пластика сверху помазать то хана - мне так в одной нехорошей автомойке затерли глину сверху на панели- год отмывал
Я использую немецкий аэрозоль PLASMA для плазменных и ЖК панелей с антистатическим эффектом... Покупается не в автомагазине - цена соответственно поменьше. Чистит, без полировки, без разводов
- Год выпуска: 2019
Фирма "Topperr". Но наборчики под этим брендом бывают еще и китайские и русские (китайские?).
Vipper
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 19.11.2006
Я отмываю въевшуюся пыль губкой с Фери, очень хорошо отмывает, после чего полироль.
Алексей 150
dedacod
- Полное имя: Антон
Очистители тормозной пыли в основном состоят из различных кислот PH <0.2. Ими можно дырку сделать в пластике. Не надо использовать химию там, для чего она не предназначалась производителем.Алексей 150 писал(а): P.S.: Есть ещё один, достаточно кардинальный способ очистки въевшейся грязи - очиститель тормозов (в некоторых случаях помогал и без последствий), но там уж на свой страх и риск...
Zilant
- Полное имя: А*з
Использую Kangaroo Profoam 3000. Пластик моет на ура, попрыскал, грязь сама стекает. Только нельзя капли оставлять на стекле, остаются несмываемые следы.
Vovan716
- Полное имя: Vladimir
Очиститель тормозов это растворитель, ( метилацетат) , похож на ацетон, но не такой агресивный к пластику, резине. А производители зарабатывают большие бабки на людях не знающих элементарной химии , физики.dedacod писал(а): ↑06 май 2015, 17:40Очистители тормозной пыли в основном состоят из различных кислот PH <0.2. Ими можно дырку сделать в пластике. Не надо использовать химию там, для чего она не предназначалась производителем.Алексей 150 писал(а): P.S.: Есть ещё один, достаточно кардинальный способ очистки въевшейся грязи - очиститель тормозов (в некоторых случаях помогал и без последствий), но там уж на свой страх и риск...
Хорошо отмывает пластик "Даместос",только аккуратно чтоб не попал на одежду, и другие крашеные ткани.
66edward66
- Полное имя: Эдуард СПб
Очень не люблю всякие полироли в салоне, липнущие к рукам. Всегда очищаю керосином. Сначала густо размазать, через промежуток времени протереть слегка смоченной керосином тканью. Воняет пару дней, но пластик "родной", не как на продажу.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
когда то давно мыл белые компьютерные корпуса мониторов- с помощью обычного порошка - и зубной щетки. гемор конечно был еще тот , НО щетка вымывала хорошо грязь из мелких дырочек
aap
Тоже вспомнил о компьютерных корпусах и соде)
Jorik34
- Полное имя: Евгений
Салфетки лучше всего, ничего не пачкается, и не липнет
aap
Попробовал парогенератором пройтись по пластику дверей, торпеде.
Очень понравилось: пар моментально отбивает грязь, которая сразу стекает вместе с водой; в этот момент я убираю воду с грязью тряпкой. Отлично получилось и салон, скажем так, - свежий.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Спасибо за совет!
Dm_R
Для пластиков хороши магваер упомянутый выше и более дешевый лератон Р1, на выходе чистый матовый пластик, хотя самый любимый концентрат chemical guys nonsense, он универсален и хорошо чистит как пластик так и тряпку, но не дешев.
