Пропала 5-я и задняя
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 19 апр 2015, 07:38
Доброго времени суток!Вчера,после замены масла(менял на 1-ой передаче),пропали 5-ая и задняя передачи. Подскажите, что может быть?
Re: Пропала 5-я и задняя
Сообщение Mettler » 19 апр 2015, 08:20
Каким образом пропали? Не втыкаются? Или же втыкаются, но не работают?
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 19 апр 2015, 08:23
Не втыкаются.
Сообщение Mettler » 19 апр 2015, 08:44
При смене масла рычаг выбора передач разбирался? Если да, то возможно собрано было неправильно.
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 19 апр 2015, 08:55
Не разбирал ни чего,открутил 2 пробки,слил,залил и все.Знакомый говорит могли упасть шестерни без давления, такое может быть?
Сообщение Mettler » 19 апр 2015, 09:19
Deko_84 писал(а):Не разбирал ни чего,открутил 2 пробки,слил,залил и все.Знакомый говорит могли упасть шестерни без давления, такое может быть?
Нет там давления, неправда.
Возможно перетянул пробку, которую использовал для слива масла. На самом деле это фиксатор штока выбора передач. Проточка пятой и задней передачи имеет наименьшую выработку. Если перетянул пробку, то просто не хватает усилия, чтобы передача встала на место. Нужно ослабить.
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 19 апр 2015, 12:31
Спасибо,щас попробую.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 54 секунды:
Точно пробка.Ослабил,только она сейчас от руки крутится,за масло боюсь.
Сообщение Mettler » 19 апр 2015, 12:37
Deko_84 писал(а):Точно пробка. Ослабил,только она сейчас от руки крутится,за масло боюсь.
От руки не надо, должно быть разумное усилие. От руки затяни и доверни ключом на 45 градусов.
На месте усилие затягивания легко отрегулировать - подтянул и тут же проверил.
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 19 апр 2015, 12:52
Так и сделал,защиту и кожух пока не поставил, поезжу посмотрю.
Сообщение Mettler » 19 апр 2015, 13:06
Кожух защищает от грязи и пыли. Я бы лучше поставил. Снять его не проблема.
Сообщение maxs-vd » 19 апр 2015, 13:09
Можно подматать фомки чтоб не перетягивать вал.
Сообщение Doc Brown » 19 апр 2015, 13:46
maxs-vd писал(а):фомки
ФУМ-ки (чтоб фомку не подмотать) ;)
С ФУМом надо, вообще, быть поосторожнее. Фторопласт (в любых вариациях) хорошо себя ведет, когда при сжатии ему некуда деться. При сдавливании с возможностью свободно "течь" в остающееся свободное пространство, он постепенно туда и вытечет, прослабив затяжку. :down:
Сообщение *Casper* » 19 апр 2015, 15:15
Макс и фомку подмотает. Это точно
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 28 апр 2015, 19:42
Кстати,а на сливном болте шайбы не было?
Сообщение Mettler » 29 апр 2015, 04:54
Deko_84 писал(а):Кстати,а на сливном болте шайбы не было?
Нет там никакой шайбы и не должно быть.
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 06 май 2015, 07:41
Намучался я с этим болтом,чуть подтягиваю-тяжело включаются передачи,чуть ослабляю-начинает подкапывать масло.На герметик что ли посадить?
Сообщение serezhiki » 06 май 2015, 08:00
На лен лучше, с герметиком. Лен, как арматура. Макс ленту ФУМ предлагал, тоже можно. Шайбочку из паронита, соответствующей толщины (давления особого там нет) Свобода выбора сумасшедшая.
Сообщение Mettler » 06 май 2015, 08:16
Deko_84 писал(а):Намучался я с этим болтом,чуть подтягиваю-тяжело включаются передачи,чуть ослабляю-начинает подкапывать масло.На герметик что ли посадить?
Лично я против герметиков. Если только лен, но и то как крайнюю меру, насколько помню резьба там не длинная.
А шарик на конце болта хорошо крутится?
Сообщение Сергейsp » 06 май 2015, 08:33
Люминевую шайбу и затянешь сколько надо.
Deko_84
Сообщение Deko_84 » 06 май 2015, 09:34
Шарик,вроде, нормально крутится. Завтра попробую на лен закрутить.
