Вжик не заводится (((
- Полное имя: Виктор
[youtube]xSS_uhHW3ZY[/youtube]
Кто может знать что это такое ? И из за чего это может произойти ?
Последний раз редактировалось SamariN 18 апр 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вжик не заводится (((
Офигенный видеовопрос. А коменты будут?
А так то аналогично:
Кто может сказать что на уме этого чела?
Судя по видео, у первого - сел аккумулятор, у второго - нету мозга.
Дольше ключ держи в положении старт.
Ты явно бросаешь его почти сразу.
ANG, приборка перезагружается. Бросает зажигание РЕЛЕ, которому мало 6 вольт, чтобы держаться.
Да не перезагружается она.
Ну тогда подержать еще подольше. Может ты и прав.
Ай, как дети; автор тупо "шайбу вбросил" и понеслось... При исправном моторе и правильной подаче топлива, при таком недостаточном "вжик" ДВС хотя бы подхватывать начал. А тут "догадайтесь знатоки"
Вы гоните ? ))) Акум нормальный , проверяли на другом авто . При повороте ключа происходит такая шляпа с и сама сбрасывается . Ладно спасибо за ответы ..
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
За видео спасибо .. Поржал ))))timoha-07 писал(а):Офигенный видеовопрос. А коменты будут?А так то аналогично:
Я его не бросаю . Он сам сбрасывает , хотя ключ находиться в том же положении в котором я его и держал ,ANG писал(а):Дольше ключ держи в положении старт.
- Год выпуска: 2018
Как-то в интересах ТС дать побольше вводных про автомобиль, а то "нормальность АКБ"- вещь относительная, машины ведь разные бывают. До этого-то как заводилась? И с чего вдруг вопрос появился? Вы случаем в движок, электрику не лазили?
SamariN писал(а):Я его не бросаю . Он сам сбрасывает , хотя ключ находиться в том же положении в котором я его и держал ,
А если еще ТС "каленым железом", может еще чего расскажет что с машиной делал?
Автор, активируй стартер вручную. Вынь реле и замкни его. Заведется?
Если да, то будем думать дальше
Я тоже по поводу этого "апендикса" думал .. В электрику не лазил и не ковырял в ней ..timoha-07 писал(а):SamariN писал(а):Я его не бросаю . Он сам сбрасывает , хотя ключ находиться в том же положении в котором я его и держал ,Если ни каких манипуляций под капотом не было, то очень похоже на износ втулок обгонной муфты ( бендикса). Из-за не соосности зубов бендикса и маховика, бендикс "выжимает" назад при вращении.А если еще ТС "каленым железом", может еще чего расскажет что с машиной делал?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Как сделаю отпишусь ..*Casper* писал(а):Автор, активируй стартер вручную. Вынь реле и замкни его. Заведется?
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Всем огромное спасибо за советы )) И помощь )) Проблема нашлась после поиска по просторам интернета вот ссылка кому интересно . http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/200.htm
Как загадочно-то, а.SamariN писал(а):Проблема нашлась после поиска по просторам интернета вот ссылка кому интересно
Прошу прощения )) Воть )) http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/200.htm*Casper* писал(а):Как загадочно-то, а.SamariN писал(а):Проблема нашлась после поиска по просторам интернета вот ссылка кому интересно
SamariN, стебно да, сначала спросить а затем самому найти ответ? "Это Вжжжж, не спроста"
Не нравятся мне такие вжжж, это как кирпич в муравейник мимо походя кинуть
- Полное имя: Игорь
Автор, как проблема то решилась? Бендиксом? Вот похожие симптомы:
