Пятно под левой фарой
masterf
- Полное имя: Артем
Сегодня с утра обнаружил мокрое пятно см 15 в диаметре под капотом, аккурат под левой фарой ближе к колесной балке (левая фара - если смотреть, находясь за рулем).
Пятно немного маслянистое, но не сильно...что это может быть? Подскажите, пожалуйста.
Re: Пятно под левой фарой
колесная балка...Это что такое?
Мы мозг ломаем, а мозгоправа нет на форуме. Только клизмовставляльщики.
masterf
- Полное имя: Артем
Ну это балка соединияющая колеса)) сори я гуманитарийserezhiki писал(а):колесная балка...Это что такое?
КППшное масло?
Не понятно... все жидкости (кроме омывайки) маслянистые...
А если отревизировать?
Добавлено спустя 11 секунд:
Течь КПП видна
Течь КПП видна
masterf, фоту надо. Так то под фарой слева помимо масла с коробки и антифриз может, и тормозуха с модуля сцепления.
А то Отец-Серёга жизни не даст гуманитарию
Да будет тебе, когда мой-твоя не понимай - какая диагностика?
Самое невеселое -тормозуха... Самое простое - от кого-то раньше натекло.
Да нее, "..нет причин плакать, нет повода для грустных дум"(с) Гребень), тормозуха течет - профукано уплотнение от магистрали к выжимному, антифриз - да грустно по деньгам, если с радиатора ссыт ( если патрубок то от девятины 120 р.), если масло с коробули то сальник -300р. делов тоserezhiki писал(а):Самое невеселое
masterf
- Полное имя: Артем
Заглянул под капот. Если смотреть место над пятном, там внизу днище (не знаю как иначе это назвать, лист металла вообщем) оно все мокрое.
Не знаю что это - может просто от луж, а может что то протекло...как думаете?
Из жидкостей уровень падает только у антифриза, за последние 3 месяца залил его 1,5 литра где то (сейчас его уровень в норме)...Но ведь бак антифриза в другой стороне?
Фото
http://clip2net.com/s/3gdTGED
Фото
Ооо, вона чЁ. антифризу льем немеряно
. Так то "бак" с антифризом и с той стороны имеется - конструкция радиатора охлаждения такова: по бокам горизонтальных теплообменников радиатора, пластиковые бачки, механически соединенные. Если клапан в крышке расширительного бачка не корректно работает, то в системе охлаждения давление больше нормы, и травит как раз по стыкам пластиковых бачков радиатора. Вот вам и полтора литра за три месяца.
А может это патрубок?
( он дешевле)
Фота - фигня. Впускной коллектор у всех Фьюжей такой. Когда антифриз подтекает, он оставляет интенсивный цвет типа ржавчины. Смотрите. Или тактильно "мокрость" по сухому на улице.
В том месте запросто может сопливить сливной клапан на радиаторе. Делов просто подтянуть на пол оборота.
Небыло-бы защиты вообще 15 секунд найти утечку.
masterf
- Полное имя: Артем
Нее цвета ржавчины нет точноtimoha-07 писал(а): Когда антифриз подтекает, он оставляет интенсивный цвет типа ржавчины. Смотрите. Или тактильно "мокрость" по сухому на улице.
Добавлено спустя 38 секунд:
А куда смотреть, чего подтягивать?maxs-vd писал(а):В том месте запросто может сопливить сливной клапан на радиаторе. Делов просто подтянуть на пол оборота.
Да антифриз это капает. Или из радиатора по стыку пластика с металлом или из соединения шланга с радиатором.
Например у меня щас покапывает из обоих мест...
Украинский радиатор и турецкий патрубок не ахти оказались. Надо ставить хомут и поджимать стык радиатора...
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 23#p227323masterf писал(а):А куда смотреть, чего подтягивать?
Напраслина, Отец. В Турции Фордячий заводик есть и конвеер. И ставил турецкое - нормуль! Может с руками что?турецкий патрубок не ахти оказались
В самом низу радиатора, в вертикальной проекции от патрубка к радиатору с верху ( у фары слева) внизу есть пластиковый "болтик", к нему лучше с рублевой монетой с пассатижами( наилучший аналог отвертки), подтянуть.masterf писал(а):А куда смотреть, чего подтягивать?
masterf
- Полное имя: Артем
Спасибо! Я правильно понимаю, что операцию с ямы проводить?timoha-07 писал(а):Напраслина, Отец. В Турции Фордячий заводик есть и конвеер. И ставил турецкое - нормуль! Может с руками что?турецкий патрубок не ахти оказалисьВ самом низу радиатора, в вертикальной проекции от патрубка к радиатору с верху ( у фары слева) внизу есть пластиковый "болтик", к нему лучше с рублевой монетой с пассатижами( наилучший аналог отвертки), подтянуть.masterf писал(а):А куда смотреть, чего подтягивать?
Можно и сверху. Но если не будет крутится ио не надо прилагать большое усилие (можно бошку свернуть)
я уже сворачивал.
я уже сворачивал.
masterf
- Полное имя: Артем
Залез под машину - обнаружил много интересного
Оказалось, что ничего там не сопливит, а просто одна из трубок вырвана с мясом. Весь металлический поддон защиты изнутри влажный, видимо какая то жидкость стекает по нему.
Подозреваю, что это радиатор? Не понимаю только, как я ездил с такой поломкой? Что делать теперь?
http://prntscr.com/6v8qpk
А еще обнаружил какую-то болтающуюся на проводе деталь (лампа?)
http://clip2net.com/s/3gkkTSM
Ну да это лампа ПТФ, А вот мясо чего оторванного - не понять. По цвету, разводы на фоте антифризовые.
