Пятно под левой фарой
masterf
Полное имя: Артем
#1 Сообщение masterf » 16 апр 2015, 15:17
Сегодня с утра обнаружил мокрое пятно см 15 в диаметре под капотом, аккурат под левой фарой ближе к колесной балке (левая фара - если смотреть, находясь за рулем).
Пятно немного маслянистое, но не сильно...что это может быть? Подскажите, пожалуйста.
Re: Пятно под левой фарой
#2 Сообщение serezhiki » 16 апр 2015, 15:22
колесная балка...Это что такое?
Мы мозг ломаем, а мозгоправа нет на форуме. Только клизмовставляльщики. :o
masterf
Полное имя: Артем
#3 Сообщение masterf » 16 апр 2015, 15:52
serezhiki писал(а):колесная балка...Это что такое?
Ну это балка соединияющая колеса)) сори я гуманитарий :rolleyes:
#4 Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 16:37
КППшное масло?
#5 Сообщение serezhiki » 16 апр 2015, 17:33
Не понятно... все жидкости (кроме омывайки) маслянистые...
#6 Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 17:37
А если отревизировать?
Добавлено спустя 11 секунд:
Течь КПП видна
#7 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 18:06
masterf, фоту надо.
А то Отец-Серёга жизни не даст гуманитарию :)
Так то под фарой слева помимо масла с коробки и антифриз может, и тормозуха с модуля сцепления.
#8 Сообщение serezhiki » 16 апр 2015, 18:17
Да будет тебе, когда мой-твоя не понимай - какая диагностика?
Я до сих пор пытаюсь сообразить что за под фарой и какая балка... :o
Самое невеселое -тормозуха... Самое простое - от кого-то раньше натекло.
#9 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 18:38
serezhiki писал(а):Самое невеселое
Да нее, "..нет причин плакать, нет повода для грустных дум"(с) Гребень), тормозуха течет - профукано уплотнение от магистрали к выжимному, антифриз - да грустно по деньгам, если с радиатора ссыт ( если патрубок то от девятины 120 р.), если масло с коробули то сальник -300р. делов то :) . А "левые" пятна после зимы... ну если только кобели прицельно метили. :)
masterf
Полное имя: Артем
#10 Сообщение masterf » 16 апр 2015, 18:56
Заглянул под капот. Если смотреть место над пятном, там внизу днище (не знаю как иначе это назвать, лист металла вообщем) оно все мокрое.
Не знаю что это - может просто от луж, а может что то протекло...как думаете?
Из жидкостей уровень падает только у антифриза, за последние 3 месяца залил его 1,5 литра где то (сейчас его уровень в норме)...Но ведь бак антифриза в другой стороне?
Фото
http://clip2net.com/s/3gdTGED
#11 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 19:18
Ооо, вона чЁ. антифризу льем немеряно :) . Так то "бак" с антифризом и с той стороны имеется - конструкция радиатора охлаждения такова: по бокам горизонтальных теплообменников радиатора, пластиковые бачки, механически соединенные. Если клапан в крышке расширительного бачка не корректно работает, то в системе охлаждения давление больше нормы, и травит как раз по стыкам пластиковых бачков радиатора. Вот вам и полтора литра за три месяца. ;)
А может это патрубок? :) ( он дешевле)
Фота - фигня. Впускной коллектор у всех Фьюжей такой. Когда антифриз подтекает, он оставляет интенсивный цвет типа ржавчины. Смотрите. Или тактильно "мокрость" по сухому на улице.
#12 Сообщение maxs-vd » 16 апр 2015, 19:35
В том месте запросто может сопливить сливной клапан на радиаторе. Делов просто подтянуть на пол оборота.
Небыло-бы защиты вообще 15 секунд найти утечку.
masterf
Полное имя: Артем
#13 Сообщение masterf » 16 апр 2015, 19:41
timoha-07 писал(а): Когда антифриз подтекает, он оставляет интенсивный цвет типа ржавчины. Смотрите. Или тактильно "мокрость" по сухому на улице.
Нее цвета ржавчины нет точно
Добавлено спустя 38 секунд:
maxs-vd писал(а):В том месте запросто может сопливить сливной клапан на радиаторе. Делов просто подтянуть на пол оборота.
А куда смотреть, чего подтягивать?
#14 Сообщение ANG » 16 апр 2015, 19:48
Да антифриз это капает. Или из радиатора по стыку пластика с металлом или из соединения шланга с радиатором.
Например у меня щас покапывает из обоих мест...
Украинский радиатор и турецкий патрубок не ахти оказались. Надо ставить хомут и поджимать стык радиатора...
#15 Сообщение maxs-vd » 16 апр 2015, 19:51
masterf писал(а):А куда смотреть, чего подтягивать?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 23#p227323
#16 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2015, 19:52
Напраслина, Отец. В Турции Фордячий заводик есть и конвеер. И ставил турецкое - нормуль! Может с руками что?
В самом низу радиатора, в вертикальной проекции от патрубка к радиатору с верху ( у фары слева) внизу есть пластиковый "болтик", к нему лучше с рублевой монетой с пассатижами( наилучший аналог отвертки), подтянуть.
masterf
Полное имя: Артем
#17 Сообщение masterf » 16 апр 2015, 19:59
Спасибо! Я правильно понимаю, что операцию с ямы проводить?
#18 Сообщение maxs-vd » 16 апр 2015, 20:10
Можно и сверху. Но если не будет крутится ио не надо прилагать большое усилие (можно бошку свернуть)
я уже сворачивал.
masterf
Полное имя: Артем
#19 Сообщение masterf » 18 апр 2015, 17:52
Залез под машину - обнаружил много интересного :)
Оказалось, что ничего там не сопливит, а просто одна из трубок вырвана с мясом. Весь металлический поддон защиты изнутри влажный, видимо какая то жидкость стекает по нему.
Подозреваю, что это радиатор? Не понимаю только, как я ездил с такой поломкой? Что делать теперь?
http://prntscr.com/6v8qpk
А еще обнаружил какую-то болтающуюся на проводе деталь (лампа?)
http://clip2net.com/s/3gkkTSM
#20 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2015, 18:11
Ну да это лампа ПТФ, А вот мясо чего оторванного - не понять. По цвету, разводы на фоте антифризовые.
