Сам выбирал из последних двух. Там и по нашему вылету можно подобрать. В итоге взял КИК. Просто были в наличии за адекватную цену. 4 летних сезона (+1 зима ) - полет нормальный.Andry123 писал(а):Выбираю из NITRO , КИК , Tech Line .
Здравствуйте! Задумал Вот купить литые диски, но из представленных на рынке (и идеально подходящих по размерам) что-то ничего не нравится. Вопрос: а можно ли ставить диски размером 6,5x16? Меня просто как-то напрягает ширина.
6J и 6.5J Подходят. Что касается 16" - это не скажу - не пробовал. Ну низкопрофиль дорого и жестко.
Вылет 42 ставил, дальше боязно. И так колеса чуточку высовываются уже. Ну и подшипники скасибо не скажут.
Вот такие вот размеры: 6,5x16 4x108 ET40 CB63,3. Если честно сам как-то переживаю за 16", хлопот как бы не прибавилось.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Просто вылет- "ЕТ" подбери поменьше родного.....el_capitan писал(а):Меня просто как-то напрягает ширина.
Demogorgon, больше нельзя - внутри задевать может. Меньше - тоже арку может зацепить.
40 - это уже торчать будет. А это значит пороги и низ дверей будет песочить.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,я имел ввиду около 47.5,а родной 52.5.....
От самого недавно "ушли" всмпо с нашими параметрами,причем в своем же городе! Не было дензнаков на тот момент.
Если поставишь кованные и не понравятся, то я готов потом поменять на 15тые. Но ковка всмпо.el_capitan писал(а):Если честно сам как-то переживаю за 16", хлопот как бы не прибавилось.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
maxs-vd писал(а):Но ковка всмпо.
А вот отсюда поподробнее.....
*Casper*,Demogorgon, Спасибо!
Буду иметь ввидуmaxs-vd писал(а):Если поставишь кованные и не понравятся, то я готов потом поменять на 15тые. Но ковка всмпо.
По стяжкам и колпакам - 3 года гоняю на штампах с колпаками еще не разу не требовалось их прицеплять.
Родные колпаки на штампы просто зачет, даже когда диск от удара на трассе в яме мнет, колпак остается на месте.
Все знакомые это отметили, что колпаки сидят супер надежно у фьюжика.
По вылету, ну не знаю куда еще больше, из арок на родных то штампах всю бочину закидывает
И не только бочину грязь/снег, летят на стекло/капот/крышу. Уже мыть замучался , хочется чтоб диски еще глубже в арках сидели. Неудачный родной вылет у дисков.
Ой не смешиSAnat писал(а): Неудачный родной вылет у дисков.
На фью вообще более чем достаточно можно экспериментировать с размерами дисков и резины!
maxs-vd, Покрасить матовой серебрянкой и вполне смотрятся даже сквозь открытые диски
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
maxs-vd,я имел ввиду поменяться......что на что?
Отлично встают 205/55/16 на дисках с ЕТ 31. Нигде не трут, не цепляют и т.д.
- Полное имя: Кирилл
Хочу заказать себе на фиесту кованные диски. Т.к они будут делаться на заказ скорее всего, не хотелось бы"лохануться" с размером. От сюда пару вопросов. Допустимый вылет на фиесту от 40 до 47,5. Меня интересует следующий момент, при каком вылете при 40 или 47 колеса буду максимально близко к краю машины, а не наоборот утоплены. Мнения разделились просто кто-то говорит, что при 40 вылет будет максимальным, а при 47 колеса будут утоплены. И вопрос по ширине диска. Параметр указан 6. Если заказать 6,5, это как то усилит нагрузку на подвску, рулевое?
Kot33 писал(а):Меня интересует следующий момент, при каком вылете при 40 или 47 колеса буду максимально близко к краю машины, а не наоборот утоплены.
Так как контакт со ступицей идет по привалочной плоскости на наружной части диска, то, чем больше значение положительного вылета, тем глубже будет утоплен диск в колесную нишу.
Doc Brown, Благодарю. Разобрался и заказал дисочки)
