Горит чек и шестеренка
masterf
Полное имя: Артем
#1 Сообщение masterf » 06 апр 2015, 15:48
Подскажите, пожалуйста, при повороте ключа (предпоследнее положение перед зажиганием, когда работает аккумулятор, можно радио включить и пр) загорается чек и шестеренка. При работающем моторе - ничего такого не горит. Это ок, или надо бить тревогу?
Re: Горит чек и шестеренка
#2 Сообщение avtopilot18 » 06 апр 2015, 15:53
Там не только эти пиктограммы гореть должны, это проверка. Все пиктограммы (красные и почти все оранжевые) должны погаснуть при запущенном двигателе. Это нормально.
