Загорелся чек после замены ГРМ
Rafael
Полное имя: Rafael
Автомобиль: Нет авто
#1 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 18:26
Здравствуйте! FF, 2007 г.в, 80 л.с., 1.4. Пробег 115 т.км. Вчера после замены ремня ГРМ забрал машину из СТО, буквально через пару км увидел что горит чек. Утром у фьюжика следующие "симптомы": чек горит, жрет бенз как ненормальный, двигатель работает ровно, но не тянет. Даже на второй передаче, с выжатым до предела газом, машина разгоняется с очень большой задержкой. На малых оборотах не хватает мощности.
В сервисе по месту замены ГРМ проверили давление в цилиндрах, показатель 13, что в принципе норма, тем более для такого пробега. Механики грешат на проблемы с модулем зажигания и провода ВВ, которые ВДРУГ вылезли после замены ГРМ. Понимаю, что надо делать диагностику, чтобы выяснить ошибку, завтра этим и займусь, но в чем может быть проблема? что можно проверить/посмотреть в первую очередь?
Re: Загорелся чек после замены ГРМ
#2 Сообщение ANG » 01 апр 2015, 18:36
Если исключить всякие обрывы проводов, то надо переделывать именно ГРМ.
Насчёт контрольной лампы - не знаю, но те, у кого при замене ремня немного прокручивались шкив или шестерни, потом как раз и жаловались на тягу и расход.
#3 Сообщение Сергейsp » 01 апр 2015, 18:37
Неправильно выставили распредвалы, пусть проверяют.
Добавлено спустя 27 секунд:
Опередил :)
Rafael
Полное имя: Rafael
#4 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 18:42
Сергейsp писал(а):Неправильно выставили распредвалы, пусть проверяют.
Опередил :)
Спасибо! Я тоже грешу именно на это. А если неправильно выставлены распредвалы, какую по идее ошибку должна выдавать диагностика? честно, не хотелось бы платить не за что. И если бы были распредвалы неправильно были выставлены, давление в цилиндрах было бы в норме?
#5 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2015, 18:47
От положения валов, компрессия не зависит, просто не совпадение тактов сжатия и открытия ( закрытия) клапанов.
По ходу, "инновации" в виде ряскоряки на шкивы р/валов ставили, без снятия клапанной крышки.
Rafael, при работах присутствовали?
Rafael
Полное имя: Rafael
#6 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 18:54
timoha-07 писал(а):От положения валов, компрессия не зависит, просто не совпадение тактов сжатия и открытия ( закрытия) клапанов.
Нет, и сейчас понимаю, что зря. Подскажите, а если самодиагностикой проверить? чек то горит, должна же быть по сути какая то ошибка? на сервисе ответ один - валите на диагностику, чо там вам скажут. и усе. Мы сделали все правильно, давление в норме, значит и шкивы выставлены правильно. Как то так :(
#7 Сообщение maxs-vd » 01 апр 2015, 19:02
А что спецы сами не могут диагностику сделать? Какой то шараш кооператив...
Rafael писал(а):ьно, давление в норме, значит и шкивы выставлены правильно. Как то так :(
Ой рассмешили. Если сервис нормальный я бы смело писал претензию по закону, если гараж ... то сами разбирайтесь, как так отдать машину на профилактику и получить не исправную...
#8 Сообщение *Casper* » 01 апр 2015, 19:12
Датчик распредвала не подключен. Проверь
Rafael
Полное имя: Rafael
#9 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 19:19
maxs-vd писал(а):
Ой рассмешили.
Поверьте, мне сейчас не смешно, поэтому и спрашиваю на форуме совета у бывалых. Самодиагностика выдает ошибку NONE (то есть ее отсутствие), поэтому я все больше укрепляюсь в подозрениях
*Casper* писал(а):Датчик распредвала не подключен. Проверь
Проверил, подключен
#10 Сообщение ANG » 01 апр 2015, 19:23
Самодиагностика приборки не показывает такие ошибки, как у тебя.
Rafael
Полное имя: Rafael
#11 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 19:25
timoha-07 писал(а): По ходу, "инновации" в виде ряскоряки на шкивы р/валов ставили, без снятия клапанной крышки.
Извините, если мой вопрос покажется глупым: а зачем снимать клапанную крышку?
Добавлено спустя 53 секунды:
ANG писал(а):Самодиагностика приборки не показывает такие ошибки, как у тебя.
то есть кароч все равно быть диагностику делать?
#12 Сообщение ANG » 01 апр 2015, 19:27
Кстати, самая простая проверка - попытаться вставить пластину в пазы на распредвалах.
Если не вставится, то точно ошиблись. Если вставится, значит копать дальше - несоответствие коленвала и распредвалов.
Можно и сканером считать ошибки. Если Чек включен, значит и ошибка в памяти имеется.
Rafael писал(а):Извините, если мой вопрос покажется глупым: а зачем снимать клапанную крышку?
Есть несколько технологий замены ГРМ.
#13 Сообщение maxs-vd » 01 апр 2015, 19:28
Чтобы выставить распредвалы.!
#14 Сообщение Сергейsp » 01 апр 2015, 19:28
#15 Сообщение maxs-vd » 01 апр 2015, 19:29
ANG писал(а):Есть несколько технологий замены ГРМ.
Но без снятия крышки самая не точная.
Rafael
Полное имя: Rafael
#16 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 19:31
Позвонил сейчас в этот горе -сервис, да говорят, не снимали клапанную крышку, вставляли пластину 4 мм и так выставляли метки. Завтра загоню к ним обратно, пусть разбирают и делают как положено :mad:
#17 Сообщение *Casper* » 01 апр 2015, 19:44
Датчики кислорода на месте? Вставлены?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Кстати, расход и температура не поднялись? Если поднялись, значит ошиблись с установкой. Тока вот чек...
Rafael
Полное имя: Rafael
#18 Сообщение Rafael » 01 апр 2015, 19:49
Сергейsp писал(а):Rafael, почитайте http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3020
Спасибо за ссыль, все прочитал. Проехал уже больше 20 км, около 40 наверное, машина все равно не тянет, так что только разбирать и смотреть шкивы
*Casper* писал(а):Датчики кислорода на месте? Вставлены?
Вы сейчас будете смеяться, очень громко по ходу:/ не снималась при замене не только клапанная крышка, но и клемма с аккумулятора не скидывалась. Отключали только датчик распредвала. Сервис, кстати, довольно приличный. :(
Завтра отпишусь, что и как. Буду все контроллить :shit:
#19 Сообщение Сергейsp » 01 апр 2015, 19:54
Куда они её вставляили :mda:
Я бы побоялся второй раз в такой сервис.
#20 Сообщение ANG » 01 апр 2015, 19:56
Rafael писал(а): вставляли пластину 4 мм и так выставляли метки
Как они это делали без снятия крышки???
Неужели отгибали крышку???
