Уплотнители задних дверей
lefchik
Полное имя: Василий Ломаченко
Сообщение lefchik » 27 мар 2015, 15:19
Всем привет! подскажите какой уплотнитель лучше взять на задние двери взамен штатным?
чтобы двери адекватно закрывались, без особых усилий.
где то смотрел что от калины неплохие. только вот не знаю какие брать надо-с передних или задних калиновских дверей. :unknw:
Re: Уплотнители задних дверей
Сообщение fidel1970 » 27 мар 2015, 15:21
lefchik писал(а):чтобы двери адекватно закрывались, без особых усилий.
Штатный.
lefchik писал(а):только вот не знаю какие брать надо-с передних или задних калиновских дверей
От приоры, передние.
Но, закрываться двери будут с небольшим усилием.
lefchik
Сообщение lefchik » 27 мар 2015, 15:24
fidel1970,
штатные с переда фьюжена лучше ставить?
если знаете финис код приоровских, то буду премного благодарен
lov2012
Сообщение lov2012 » 27 мар 2015, 17:43
Штатные передние Sanat ставил на задние двери, но по том через воздушную прослойку их протягивал уплотнитель от окон. У меня от калины стоят, 1,5 года, закрываются двери с усилием, за это время не просели.
Сообщение fidel1970 » 27 мар 2015, 17:48
lefchik писал(а):штатные с переда фьюжена лучше ставить?
Нет. Я имелл ввиду, что для закрытия задних дверей без усилий нужно ставить штатные уплотнители.
lefchik писал(а):если знаете финис код приоровских
Зачем код? Они в любой автолавке продаются.
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 27 мар 2015, 20:34
Все ВАЗовские одинаковые!!!
Странник
Сообщение SHAMAN » 28 мар 2015, 00:16
николай писал(а):Все ВАЗовские одинаковые!!!
Да ну? Поставьте от Шнивы, устанете двери закрывать :wall:
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 28 мар 2015, 15:08
А Шнива это не ВАЗ :P
Витара 1.6 2wd
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 28 мар 2015, 20:56
На Шевроле Ниве как на ВАЗовском!! автомобиле уплотнители на 100 процентов идентичны Калиновским, Грантовским и т.п. так что не пудрите голову пожалуйста! если что и разное так это длинна :) .
Сообщение SAnat » 05 апр 2015, 19:43
lov2012 писал(а):Штатные передние Sanat ставил на задние двери, но по том через воздушную прослойку их протягивал уплотнитель от окон. У меня от калины стоят, 1,5 года, закрываются двери с усилием, за это время не просели.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oN9nHfhSHWw[/av]
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
С приоровскими можно попробовать: раскрутить замок и подвинуть к салону максимум, затем раскрутить петлю на кузове и подать максимум ее от салона в сторону двери.
Еще кто-то обрабатывал приоровские восстановителями резины насколько помню, от скрипа помогло.
KpeBegk0
Сообщение KpeBegk0 » 06 апр 2015, 09:31
Поставил Вазовские, впринципе почти безшумные, за счет того что сильно прижимаются, задние сиденья и то больше скрипят )
marsilinio
Полное имя: Марс
Сообщение marsilinio » 09 апр 2015, 10:17
Купил с разбора от Focus 2 передние - поставил в зад, и в конце 10-12 см подрезал. Закрываются отлично. Брал пару, за 1000 рублей в Уфе.
Ewgeny_R
Полное имя: Евгений Русаков
Сообщение Ewgeny_R » 13 апр 2015, 21:05
Назад лучше приоровские ставить. У самого спереди стоят от приоры, сзади от Калины. С калиновскими уплотнителями задние двери туже закрываются.
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 16 апр 2015, 21:31
Ewgeny_R писал(а):Назад лучше приоровские ставить. У самого спереди стоят от приоры, сзади от Калины. С калиновскими уплотнителями задние двери туже закрываются.
:mda:
Ludovik
Сообщение Ludovik » 22 май 2015, 19:01
короче сперва хотел на заднее двери поставить уплотнитель от передних двереи , нашел на разборке но слишком много просили по 18$ за один, для меня ето слишком дорого. потом нашел в гараже 2 уплотнителя не знаю от каого авто но отец их купил чтоб поставить на зил.
и вот дальше видно как я отрезал с однои стороны чтоб он встал как наш фордовскии
по длине подошел как роднои только с однои стороны отрезал вот етот кусочек
вот как выглядет после установки
качество фото конешно не аис как и мои русскии язык. :D
Сообщение SAnat » 25 май 2015, 09:59
Семерошный (ваз 2107) ;) Такой же лежит и пробовался на задние двери фьюжки, хороший уплотнитель и не скрипит. Только я не мог додумать как сделать наплыв, спасибо :hat:
