Что-то с датчиками
Artem74rus
Полное имя: Артем
Что-то с датчиками
Сообщение Artem74rus » 14 мар 2015, 11:05
Всем здрасти!)
Коротко о проблеме. При движении попадая в ямку БК просто пикает иногда выдает что открыт багажник. но это не все) при движении опускаю вод.стекло БК показывает что открыта дверь вод., при открывании стекла переднего пассажира БК показывает что открыт багажник. При резком повороте или развороте БК показывает что низкий уровень торм.жидкости.
Подскажите с чего начать, ну или вообще как устранить проблему. Заранее благодарен за ответ.
Сори если что то не так написал.
migavolt
Полное имя: павел
Re: Что-то с датчиками
Сообщение migavolt » 14 мар 2015, 18:27
думаю проблема здесь не в одном месте зарыта
почитайте на сайте есть раскладка жгутов и "земляные" точки
начнем с проверки уровня тормозной жидкости - нужно не подливать жидкость а менять колодки !!!
далее разбираем водительскую дверь и осуществляем ревизию проводки и проверяем работу замка и личинки
внимательно осматриваем точки подключения сигнализации парктроников и тд
внимательно смотрим на наличие воды в задних фонарях
Сообщение ANG » 14 мар 2015, 20:21
Ещё до кучи разъёмы дверной проводки.
Вернуться в «Электроника»
