Почаще по-русски пиши. Вообще проблем не будет.timoha-07 писал(а):Кто старое помянет
Чистка дроссельной заслонки
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Чистка дроссельной заслонки
- maxs-vd
Давай создадим опрос для владельцев фью?*Casper* писал(а):На горячем движке можешь педалью удержать 1000 или 1100 оборотов?
Вопрос на повеске дня:
Если двигатель прогрет и на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты при первом повышение на сколько подскакивают?
Тоесть вариант
1-Плавно с 750...
2-сразу с 750 до 1300 или около этого.
добавил.
ГОЛОСУЕМ, товаригчи.
Уже ведь проходили это. У всех, если машина неподвижна, обороты с ХХ прыгают примерно до 1250-1300. Нету промежуточного.
А если машина катится накатом, тогда можно любые обороты делать.
Вернее у всех, у кого АБС работает исправно.
Добавлено спустя 49 секунд:
Машина НЕПОДВИЖНА!
Машина НЕПОДВИЖНА!
- maxs-vd
Да ну нафиг, не делайте из меня идиота... я двух свидетелей приведу!ANG писал(а):Нету промежуточного.
Добавлено спустя 58 секунд:
У которых плавно подымаются обороты...
maxs-vd, Макс. Ну ей богу, не первый раз правда встает этот вопрос. Ну никак не дать 1000. Ну нету у нас КХХ.
Давай.maxs-vd писал(а):Да ну нафиг, не делайте из меня идиота... я двух свидетелей приведу!Добавлено спустя 58 секунд:У которых плавно подымаются обороты...
Может, на автомате или роботе такое возможно? На ручной коробке - у всех гистерезис на стоящей машине.
- SAnat
Моя старая проблема в начале владения, как научиться держать 1100-1200, когда чуть газ на миллиметр нажмешь и сразу 1300 минимум ))))
Кстате, ничего не поменялось за эти годы (2 вариант, проголосовал). Без разницы, на месте в движении.
Добавлено спустя 44 минуты 23 секунды:
Вот жеж озадачили вы меня
Хочется, чтоб идеально было, я всегда думал, если есть подсос, обороты будут плавать и не брал в расчет, что электроника заслонкой будет регулировать.
Есть мысля.
- взять поллитровку пластиковую газировки диаметром 60-64мм (уже представляю как иду в магаз и беру газировку меряя бутылки штангенциркулем, вот народ то офигеет
- сосок камеры
- выпить газировки в дороге, внедрить сосок в крышку
- обрезать бутылку на половину,
- верхнюю часть через уплотнение толстым двухсторонним скотчем одеть на заслонку сверху и плотно зажать хомутом
- вытащить клапан PCV , он вытаскивается легко, просто руку просунуть за коллектор, даже ничего снимать не надо
- вместо клапана воткнуть в трубку болт и зажать хомутом, чтоб заткнуть отверстие.
- подключить компрессор к соску на верхней части бутылки на дросселе и подать давление.
Как думаете если все герметично будет, давление расти будет или же через цилиндры (открытые клапана) воздух повалит на выпуск?
Есть мысля.
- сосок камеры
- maxs-vd
Не заморачивайся, можно конечно выбрать положение когда клапана прикрыты будут, но всё равно странная такая опрессовка получается...SAnat писал(а):Как думаете если все герметично будет, давление расти будет или же через цилиндры
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вот об этом и опрос, у меня получалось плавно добавлять! Также как у двух других фью в осколе сейчас третьему позвоню...SAnat писал(а):чуть газ на миллиметр нажмешь и сразу 1300 минимум
На роботе так же (гистерезис). Автоматчики может иныеANG писал(а):роботе такое возможно
Зазор меж ДЗ и ВК влияет на "растянутость" оборотов. Во время разгона за счет разряжения в коллекторе заслонка прижимается к нему
[av]http://youtu.be/oTfUqn93tqU[/av]
- maxs-vd
Ооо вот и Юрец в сети засветился!
-29 холодно однако у вас у нас так -20 с утра было.
Во время разгона как раз давление выравнивается. Разрежение когда газ сброшен.timoha-07 писал(а):Во время разгона за счет разряжения в коллекторе заслонка прижимается к нему![]()
Саш, давление в ВК уравняется с атмосферой в двух случаях: когда дыра в ВК неимоверная и когда поршня остановятся.
Максимыч, я и не шифровался никогда
. На ином форуме года четыре назад тусил на масленицу в Петрограде.
А погода такая, если честно - забодала. Не потому что теплолюбивый, просто скачкИ бешенные: с утра под 30, днем до -5"С, установился бы мороз и хай держится.
- maxs-vd
Голосуем голосуем !только не от фаноря , а конкретно как описано вопрос в принце серьёзный!
Юр, полный газ - это и есть дыра а виде открытой заслонки. И разрежение реально падает
Верно.*Casper* писал(а):Юр, полный газ - это и есть дыра а виде открытой заслонки. И разрежение реально падает
Кто эти восемь человек, которые жмакнули первый вариант ????????
Не верится что-то. Снимите на видео, не поленитесь.
Если шланг заглушить, контроллер скорректирует работу.
Забавно, но дергания мотора напоминают мне и мою тему дрыгания.
DEDok
Можете снять мой ответ с вопроса, (ответил на первый вариант) и перенести на второй. Не так понял вопрос - потом пошел проверять)) Действительно, плавно никак))
- aap
Я бы не стал так категорично утверждать о компенсации подсоса за счет открытия заслонки. Заслонка увеличивает ко-во топливо-воздушной смеси, попадающей в горшки, как бы говоря мотору, поглощающему дополнительный воздух и как следствие бедную смесь: -Жри, е-маё, жри, только не трепыхайся. Но откуда ЭСУД знает о том, что после всех инстанций в горшки попадает лишний воздух - ни откуда не знает. Поправьте меня, если я не прав. Так вот, обороты ХХ могут возрастать просто потому, что сам по себе дополнительный воздух есть, но его столько, что двигатель ещё не глохнет, но уже работает нестабильно и любое дросселирование приведет к провалу в работе. Провал при дросселировании - верный спутник подсоса воздуха в систему, забедненной смеси. Тем паче, что забедняется смесь неравномерно по горшкам. А неравномерность вызвана конкретной локализацией подсоса воздуха. Вспомним, что впускные коллекторы проектируются так, чтобы топливо-воздушная смесь или воздух равномерно распределялись по горшкам.SAnat писал(а): я всегда думал, если есть подсос, обороты будут плавать и не брал в расчет, что электроника заслонкой будет регулировать.
Что-то я разфилософствовался, наверное потому, что спать пора. Всем приятного сна и чтобы во сне явилось средство решения проблем насущных.
