Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
Че, полностью программный? Фигасе. Ну под виндой он ваще странно что работает. ПОд линуксом может быть и будет. Не проблема работать программно.
Vipper
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 19.11.2006
Torque соединился с машиной без проблем, но половина датчиков не работает.*Casper* писал(а):Че, полностью программный? Фигасе. Ну под виндой он ваще странно что работает. ПОд линуксом может быть и будет. Не проблема работать программно.
Ошибки прочитал и сбросил, температуру ОЖ и тахометр показывает, а вот например расход л/час нет.
FORScan комплектацию машины прочитал без проблем.
ELM-FFN под 7 виндой тоже соединился, прочитал вин номер, а дальше всё. Не могу поднять ногУ.
Могу лог прислать если интересно.
Присылай.
Добавлено спустя 37 секунд:
Уже не первый человек говорит, что прога автоматом не определяет скорость. Выстави вручную при подключении 34800
Зеленый и желтый 6 и 14 надо к средним ногам переключателя, Одну сторону переключателя на 6 и 14 также, а вторую на 3 и 11 (там проводов нет)
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
Большое спасибо, объяснил просто и доступным языком. Теперь понял.*Casper* писал(а):Зеленый и желтый 6 и 14 надо к средним ногам переключателя, Одну сторону переключателя на 6 и 14 также, а вторую на 3 и 11 (там проводов нет)
Vipper
- Полное имя: Вадим
Я на разных скоростях пробовал.*Casper* писал(а):Уже не первый человек говорит, что прога автоматом не определяет скорость. Выстави вручную при подключении 34800
Отправил Вам логи на почту. Там как раз на 38400 и 19200 попытки прочитать IPC.
При попытки чтения светодиоды на адаптере моргают как сумашедшие.
Moonshine
Привет. Программа работает для Форд Фиеста 5 (02-08) ?
А можно с её помощью выключить включение аварийных огней при интенсивном замедлении?
Работает, можно.
sekator
- Полное имя: sekator
Добрый день.
Приобрёл ELS27, 16февраля пришёл. Поставил программу ELM-FFN 0.03.002, все библиотеки положил в одну папочку с программой, но не хочет прожка работать, то соединяться не хочет, то не видит адаптер, то пишет много шума в шине, то виснет программа. Два дня уже мучаюсь. У меня W7 домашняя базовая 64 бит, и антивирусник пробовал отключать, при этом адаптер с forscan и scanmaser работает отлично. Машинка у меня FF 1.6 с механической коробкой год выпуска 02.12.
Один раз соединялось и на этом всё. В чём причина может быть?
sekator, при подключении выстави скорость 38400, а не автомат.
sekator
Так и сделал. Порт СОМ 3
- maxs-vd
Это что означает? просто настройки*Casper* писал(а):Чтобы в случае, если накрутил лишнего, получить оригинальную конфигурацию от форд.
Да, но без доступа записи в ЭБУ.
Желтый и синий на нем КАН шина.
Добавлено спустя 36 секунд:
IC3 - драйвер шины.
А если присмотришься к разъему на плате, то ножки на нем подписаны для OBDII. И 6/14 там есть.
IC3 - драйвер шины.
Спасибо! Буду пробовать паять
lefchik
- Полное имя: Василий Ломаченко
Всем привет!
Подскажите можно ли с помощью эльма насовсем отключить индикатор открытой двери?
На улице потеплело, вот болячка опять и вылезла. ЦЗ работает отлично не ругается.
Хотелось бы таким образом избавиться от этой проблемы если возможно.
бк нет
Спасибо
бк нет
Спасибо
