Тросики МКПП
Тросики МКПП
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, что будет если порвутся оба или один из тросиков переключения передач?
Re: Тросики МКПП
Либо не будут выбираться передачи, либо не будут включаться скорости.
Наверное вопрос некорректный... Опишите проблему.
Re: Тросики МКПП
Просто, если вдруг случится такая беда в дороге, как то можно доехать до ремонта? У меня пока всё ок, но мысль эта давно гложет. Что делать если вдруг случится, как это будет выглядеть?
Re: Тросики МКПП
Ну если в этот момент II -я будет воткнута, можно самостоятельно доехать.
Я на буханке без сцепления через весь город ехал, это весело.
Re: Тросики МКПП
Если не будет тросиков то вообще никакая скорость не втыкнётся?
Re: Тросики МКПП
Я про ситуации когда до дома 700 км, едешь с ребёнком.
Re: Тросики МКПП
700км? Менять трос...
Ну 100-200км можно со слезами, воткнув 2-ю, но 700...
так-то надо только добраться до механизма включения, воткнуть требуемое, завести на сцеплении и покатились.
ЗЫ Димано, не парься, париться надо в бане! В дороге руками подоткнул и покатился. Знаешь сколько всего кроме тросиков есть в машине
И уж во всяком случае дохлый тросик это такая мелочь по сравнению с убитым движком. Я раз на ручнике (без тормозов) через весь город проехал
, ездил без сцепления, кто-то без ступичного из-за города добирался...
Я за решение проблем по мере их возникновения!
Возить полный комплект на фьюж негде...и дорого!
Re: Тросики МКПП
Dimano95, Ситуация очень маловероятная. Прежде чем оторваться тросики махриться начинают. Передачи очень туго начинают включаться на холодную. Т.е. проблема начнется с того что ты утром с места не тронешься сразу. А значит за 700 км. с ребенком не уедешь.
Re: Тросики МКПП
Dimano95, снимаешь левую фару. Добираешься до коробки, снимаешь кожух. Находишь положение N дерганием кулисы туда-сюда. Затем отклоняешь ее влево, одеваешь чехол, ставишь фару, нажимаешь сцепление, заводишь и как на Риге-88 трогаешься плавно и едешь на третьей 50-70 км/ч до ближайшего сервиса. Трогаться очень тяжело, но на ровнине без проблем. Если гористая местность, то втыкать вторую. Для этого кивок на себя, кулису вправо.
Re: Тросики МКПП
Можно не снимая фары залезть снизу из под бампера.*Casper* писал(а):снимаешь левую фару
Re: Тросики МКПП
Это если защиты нету. У меня с защитой не подлезть. Да и грязненько там. Сверху всяко почище.
Re: Тросики МКПП
..и отстегивать крышку мне мешела защита, еле сдернул крышку, когда начал разбираться с причиной проблем с 5-ой и задней скоростями.
Re: Тросики МКПП
В дороге разное бывает, надо быть готовым! Спасибо за советы коллеги!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ребят а почему там 2 тросика?
Класно было в 9ке .... никакихьтросиков в коробке
Re: Тросики МКПП
на сцепление только и который порваться мог когда угодно.
Re: Тросики МКПП
Горизонталь и вертикаль.Dimano95 писал(а):Ребят а почему там 2 тросика?
- Год выпуска: 2021
Re: Тросики МКПП
Не нодо переживать за эти тросики, они нас с вами переживутDimano95 писал(а):Коллеги, добрый день!
Витара 1.6 2wd
Re: Тросики МКПП
По сути есть всего два конструктива соединения рычага с коробкой. Либо тяга либо тросики. Первое гарантирует жесткость, второе комфорт.Dimano95 писал(а):Ребят а почему там 2 тросика?
ЗЫ. Есть еще и третья связь. Электрическая. Но это уже совсем другая история.
Re: Тросики МКПП
P.P.S. Есть еще четвертая связь - напрямуюDima! писал(а):ЗЫ. Есть еще и третья связь.
Re: Тросики МКПП
Ты бы еще Лорен-Дитрих = Антилопа Гну вспомнилDoc Brown писал(а): четвертая связь - напрямую
