Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
Пухин
Полное имя: Митя Пуховичев
#1 Сообщение Пухин » 09 авг 2010, 09:59
Добрый день!
Прошу только, смеяться, но не сильно... :sorry:
У супруги перегорела лампочка стоп-сигнала (двунитиевая). Купил, приехал по раньше с работы. Сделав умный вид, взяв отвертку и ребенка в "помошники" стал менять. Я провозился 2.5 ЧАСА и не смог снять фару...вернее фонарь правильно говорить вроде. Нервы еле не сдали, я уже чуть с мясом его не вырвал... :shit: :D Еле удержался. Ребенок хохотал, хоть его порадовал. :yes:
Значит так, что я делал: откуртил два винта с "звездочкой", открутил винтик где крючок в багажнике, поддел (резиновым шпателем) фару и чуть подал её с посадочного места. ВСЁ! Больше мне ничего не удалось сделать...В мануале все просто расписано, на самом деле-это ужас какой-то. Не до каких 6 пластиковых креплений я так и не смог добраться. Вроде не безрукий, но был беспомощен.
Помогите советом,а? Как снять ФАРУ ЗАДНЮЮ!!!???
Спасибо! :yes:
Пухин
Re: Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
#2 Сообщение Пухин » 09 авг 2010, 10:17
Я просмотрел весь форум (если что), прочитал все инструкшины. У меня не получается извлечь фару...вот что! Не вытягивается она, хоть аккуратно, хоть нет, поддается на сантим-полтора и больше ничего. Но этого не достаточно, чтобы раскрыть внутри пластиковый крепеж из 6 шт. :nea:
#3 Сообщение ANG » 09 авг 2010, 10:20
Там где-то еще 1 или 2 крепления. Только не винтом, а типа шарик на стержне входит с натягом в металлическое ухо, отделанное пластиком на кузове машины. То есть, надо тянуть и расшатывать. Ухи эти жестяные, гнутся легко. Поэтому у тебя они и шли на изгиб, соответственно, не давали штырям выйти из зацепления. Одно из креплений в самом верху, второе в самом низу. Кажется.
#4 Сообщение ANG » 09 авг 2010, 10:22
Точно. Ты их на изгиб, и вся сила твоя расходовалась против тебя. Крепеж как штыри крепления воздушного фильтра. Только во много раз мельче.
SHA134
Великий и Всемогущий
#5 Сообщение SHA134 » 09 авг 2010, 10:23
Пухин писал(а): открутил винтик где крючок в багажнике
Винтик или довольно большую пластиковую гайку-барашек?
Пухин писал(а):я уже чуть с мясом его не вырвал..
А надо было. Как раз так он и снимается, если все болтики и гайка откручены.
Tim2
#6 Сообщение Tim2 » 09 авг 2010, 10:29
ANG писал(а):Там где-то еще 1 или 2 крепления. Только не винтом, а типа шарик на стержне входит с натягом в металлическое ухо, отделанное пластиком на кузове машины.
Крепление одно в верхней части фонаря (его видно с улицы). Я его отщёлкивал используя как рычаг плоскую отвёртку с намотаной тряпкой, что бы не повредить ЛКП и сам фонарь.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Пухин
#7 Сообщение Пухин » 09 авг 2010, 10:33
ANG, шарик на стержне, который сверху, тоже снял, когда подавал на себя и с снизу (там типа штырька)...Я пользовался резиновым шпателем, чтобы тоже не повредить ЛКП (как и Tim2).
SHA134, да гайку-барашек. Так что прям рвать сильнее, это точно?
Господи, ну почему так сложно...?
SHA134
#8 Сообщение SHA134 » 09 авг 2010, 10:43
Пухин писал(а):Господи, ну почему так сложно...?
Похоже, 50гр коньячку перед началом работы не помешает. И 50 после :D
Именно так - 2 винтика снаружи, барашек изнутри, и фару на себя с шариков стянуть.
Tim2
#9 Сообщение Tim2 » 09 авг 2010, 10:45
Пухин писал(а):Так что прям рвать сильнее, это точно?
Нет! Надо разобраться:
1. Гайку-барашек, из багажника открутил
2. Колодку с проводами отсоединил
3. Два самореза-звёздочки выкрутил
4. Шарик вытащил
фонарь должен легко выйти
SHA134
#10 Сообщение SHA134 » 09 авг 2010, 10:48
Да, выброси шпатель. Возьмись руками.
Пухин
#11 Сообщение Пухин » 09 авг 2010, 11:19
Tim2, колодку с проводами не отсоединял. Вроде про это не сказано нигде. Она может держать или там есть ход свободный? Может она и не давала фаре вылезти?
Пухин
#12 Сообщение Пухин » 09 авг 2010, 11:20
SHA134, не пьющий я...Коньяк :puke: , уж лучше Тархуна холодного настоящего, сейчас на разлив продают. :super:
#13 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2010, 11:27
Пухин, обратно будешь ставить фонарь - гляди прокладку не смести.
А то будешь лампы почаще менять! ;)
Tim2
#14 Сообщение Tim2 » 09 авг 2010, 11:32
Пухин писал(а):Вроде про это не сказано нигде. Она может держать или там есть ход свободный?
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=9 - это про провода, а свободный ход есть.
SHA134
#15 Сообщение SHA134 » 09 авг 2010, 11:56
Пухин писал(а):SHA134, не пьющий я...Коньяк , уж лучше Тархуна холодного настоящего
Дак это ж в медицинско-технических целях! Не, Тархун не поможет.
Ну как процесс? Провода ход дадут, но лучше их сначала откинуть, чтоб не мешали. Да и напившись Тархуну можно сильнее рвануть и вынуть фонарь вместе с проводами. И проводов не много по длинне, удобнее клеммку снять, пока фонарь на месте.
Пухин
#16 Сообщение Пухин » 09 авг 2010, 12:13
Я на работе уже, только завтра смогу опять "приложиться". Вообщем я провода не отсоединял (неужели в этом причина?)
fidel1970, Дим, какую прокладку? Там еще и прокладка? Вроде нет её у меня...
Mr.Z
Полное имя: Полное имя
#17 Сообщение Mr.Z » 09 авг 2010, 12:29
Разъем сними от греха. Может, и вправду проводами зацепился, нет тем слишком больших усилий.
Прокладку увидишь, когда фонарь разберёшь. Мягкий шнур в канавке.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#18 Сообщение ZanZag » 09 авг 2010, 13:04
я вот тоже не понимаю, почему разъем не снять? хуже точно не будет.
#19 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2010, 18:03
Пухин, от правильно обжатой прокладки зависит геметичность фонаря и собственно салона. Сместишь - намучаешься с водой в фонаре. Там вроде она к фонарю одной стороной приклеена...
Mr.Z
#20 Сообщение Mr.Z » 09 авг 2010, 19:46
У меня не приклеена. Разбираешь фонарь, прокладка частично отходит.
