Задние тормозные колодки.
Re: Задние тормозные колодки.
Сообщение *Casper* » 08 фев 2015, 23:17
SAnat писал(а):А АБС на твердом асфальте летом не работает.
Чет ты не то сделал. АБС должна работать всегда.
Сообщение fidel1970 » 08 фев 2015, 23:29
*Casper* писал(а): АБС должна работать всегда.
На скользком покрытии токмо... лёд, грязь, мокрая трава, песок.
Чистый сухой асфальт стрёкот при торможении не вызывает.
Сообщение *Casper* » 08 фев 2015, 23:31
fidel1970 писал(а):Чистый сухой асфальт стрёкот при торможении не вызывает.
Разгонись и нажми посильней.
Сообщение fidel1970 » 08 фев 2015, 23:33
*Casper* писал(а):Разгонись
Это ты мне говоришь - разгонись? :D
Сообщение Сергейsp » 08 фев 2015, 23:36
Будет предпосылка к юзу, сработает.
Сообщение *Casper* » 08 фев 2015, 23:38
fidel1970 писал(а):Это ты мне
Не, тебе не надо.
Сергейsp писал(а):Будет предпосылка к юзу, сработает.
Будет склонность к блокировке...
Сообщение Сергейsp » 08 фев 2015, 23:41
А юз на незаблокированных возможен?! :)
Сообщение *Casper* » 08 фев 2015, 23:47
Сергейsp писал(а):А юз на незаблокированных возможен?! :)
Да. Вполне.
Сообщение Сергейsp » 08 фев 2015, 23:57
Как ты это представляешь? :mda:
процесс юза, это образование катышков резины, при полной блокировке колеса тормозным механизмом
http://kitocenka.ru/avtotehnicheskaya-e ... rmozheniem
Сообщение *Casper* » 09 фев 2015, 00:01
Сергейsp писал(а):Как ты это представляешь? :mda:
Дай жару, выжми 80, и рулем рулем и жаром. В поворот машину можно тоже юзом звести. И торможение столь сильное не потребуется вовсе. И колеса не блокируются :)
Сообщение Сергейsp » 09 фев 2015, 00:14
Так это боковой снос, правильно может и на не заблокированных возникнуть.
Сообщение avtopilot18 » 09 фев 2015, 06:55
АБС должна работать на асфальте, проверял :o
Сообщение timoha-07 » 09 фев 2015, 07:38
Асфальт - асфальту рознь :) Я вот ничего такого не штатного с тормозной не мутил и на чистом не старом асфальте АБС молчит :) а если песочек чуть сверху асфальта - то стрекочет.
Сообщение SAnat » 09 фев 2015, 08:05
avtopilot18 писал(а):АБС должна работать на асфальте, проверял :o
Один раз как-то проверял, это надо в пол надавить. Тогда сработает.
А я говорю про усиленное торможение, без нажатия, что есть мощи.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 10 фев 2015, 14:48
fidel1970 писал(а):Эта хрень называется механизм самоподвода тормозных колодок.
Можно код запчасти ещё раз?
Да, знаю, что только комплектом.
Да, знаю, что ценник на оригинал конский.
Но, на сервисе мастер сказал, что есть и неоригинал, поштучно, и всего за 700р.
Ищу данную запчасть, если кто-то скажет код и неоригинала, то буду очень благодарен.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 10 фев 2015, 15:14
АБС срабатывает, когда одно (или больше) из колес уходит на юз. Соответственно, на чистом сухом асфальте это будет торможение "в пол". На снегу и т.п. - гораздо раньше, все зависит от коэффициента сцепления колес с дорогой
Сообщение fidel1970 » 10 фев 2015, 15:39
CEPbIU писал(а): Можно код запчасти ещё раз?
Запрошенный артикул
Ford 1 522 225 Механизм самоподводки задних тормозных колодок 4 375,69р.
Аналог от производителя
Ford 1 145 300 Механизм развода колодок тормозных колодок 4 849,96р.
Предложения по заменителям
Dominant FO15022225 Механизм самоподводки тормозных колодок 1 537,94р.
Lex RK-4327 Разводной механизм задних барабанных колодок 1 910,25р.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
CEPbIU писал(а):и всего за 700р.
Не нашёл... :unknw:
nekto75
Сообщение nekto75 » 10 фев 2015, 16:28
Не рекомендуют, говорят много возвратов - спрашивал в экзисте.
На zzap.ru я купил фордовые за 3300 руб пару у дилера с 5% скидкой. Повезло.
В Москве ещё дешевле - порядка 2800 руб в розницу.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 16 фев 2015, 11:30
nekto75 писал(а):На zzap.ru я купил фордовые за 3300 руб пару у дилера с 5% скидкой. Повезло.
Там же заказал и урвал 1шт. (не комплект) оригинал (?) за 1051р самовывозом
Установил, все работает. Старое устройство разлетелось из-за поломавшейся шпильки, на которую насаживаются шлицы крепления колодок.
Взял саморез, подходящий по длине, наварили ему шляпку электродом, дальше всё собралось на ура.
Тормоза стали работать ощутимо эффективней.
В след. выхи займусь подтяжкой ручника.
Маркировка на пружинке регулятора вроде фордовская, заводская. Упаковка же полный ноунейм
nekto75
Сообщение nekto75 » 16 фев 2015, 12:04
CEPbIU писал(а): Старое устройство разлетелось из-за поломавшейся шпильки, на которую насаживаются шлицы крепления колодок.
Комплект солдатиков клипс и пружинок стоит 450-500 руб.
Если солдатик сломался, я бы поменял всех их.
Так как если один сломался, другие могут тоже в любой момент.
По-моему лучше 500 руб заплатить чем сварить что-то самому.
