1,4 Tdci высокий Расход топлива
pr1td
- Полное имя: Вик
1,4 Tdci Расход топлива под 7л./100 по трассе и за 300км. двойной уровень масла в двигателе. Ошибок нет. Баланс по форсам в норме. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, маякните в какой стороне копать.
faraks
- Полное имя: Pavel
Re: 1,4 Tdci высокий Расход топлива
приемистость двигателя нормальная? какой пробег автомобиля? ремонт двигател производился или нет ?
pr1td
- Полное имя: Вик
Заводится отлично, тянет при разгоне, по двигателю ремонта не было (при мне), пробег около 200 тыс.
faraks
- Полное имя: Pavel
уровень охлаждающей жидкости смотрите ! и какого цвета масло ?
Добавлено спустя 43 секунды:
пены нет ?
пены нет ?
pr1td
- Полное имя: Вик
Уровень охлаждающей жидкости в норме, масло черное (надо поменять), пены нет. Предполагаю, что льет форсунка, но какая пока не нашел. Еще не вскрывал.
Хочу еще сажевый проверить. Но масло не пахнет солярой и это подозрительно. У кого-нибудь была такая шляпа?
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
на 1,4 TDCi у меня масло чернело через 50 км после заменыpr1td писал(а):масло черное (надо поменять)
faraks
- Полное имя: Pavel
скорей всего начинают выходить из строя форсунки, чем дальше тем хуже будет. отдайте в сервис на промывку и проверку форсунок (чем раньше сделайте тем лучше, т.к. 1 форсунка стоит примерно 35к рублёв). и что значит двойно уровень масла? уровень масла поднялся ???? а масло действительно чернеет практически моментально !
pr1td
- Полное имя: Вик
Двойной уровень--выше мах. на длину мах. Электронщики уверяют что баланс по форсам близок к идеалу. А подлить никто не мог, т.к. перед поездкой слил, и установил 0.5 мм. до мах. значения, проехал 250 км. уровень на 3см. выше мах. И что с этим делать не знаю. Хочется найти человека который с такой бедой сталкивался, а перебирать заменой очень не хочется. Топливщики ДИЗЕЛИсТЫ отзовитесь.
pr1td
- Полное имя: Вик
Всем спасибо за участие проблема решена, замена 4 форсунок. Расход топлива и уровень масла в норме.
edic
- Год выпуска: 2016
и во сколько вышло сие "удовольствие"?pr1td писал(а):замена 4 форсунок
Вячеслаа
- Полное имя: Вячеслав
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Форд фьюжн дизель 1.4 TDCI, мкпп. расход 9-10л. пять лет назад, при покупке расход был около 8л, при оборотах более 3000 черный дым, причем чем больше оборотов тем больше черного дыма. и еще: при езде на первой скорости машина дергается, как бы входя в резонанс с педалью газа. рыскает. чтобы выйти из этого нужно убрать ногу с педали газа и заново нажимать.особенно чувствуется на 1500-2000 и более оборотах. на второй скорости почти не входит в этот резонанс, а на остальных скоростях и вовсе. обращался к спецам-заменили распредвал вместе с гидрокомпенсаторами, коромыслами,и прочее. расход не поменялся. форсунки сказали в норме, компрессия в норме. Их вердикт- пока ездит- не лазь. кстати после покупки оказалось что значок esp и значок ручника не горят. оказалось что светодиоды выкусаны. впаял светодиодный индикатор ручника, но теперь он постоянно горит. концевик ручника непричем. ошибка есп не сбрасывается(c1994,ESP CONTINUOUS OPERATION FAULT) . датчики холла на всех колесах работают четко. обрывов нет.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Вячеслаа, мож мозги какие левые вкрячены?
Вячеслаа, Черный дым это несгоревшее топливо. Отсюда и расход. По науке надо бы начинать с воздушного фильтра и всего впускного тракта. Далее смотреть выходное давление на топливном насосе, если в форсунках совершенно уверен.
Вячеслаа
- Год выпуска: 2009
На счет мозгов тоже идея, которую надо взять во внимание, а вот выходное давление из тнвд это вероятнее всего. буду искать как и чем измерить этот параметр. ребята, спасибо за информацию!
