Проблема с подсветкой блока печки
Yazid
#1 Сообщение Yazid » 25 янв 2015, 23:16
Периодически не горит подсветка блока печки, правая его часть. Причем подсветка снова загорается если стукнуть по панели справа или по правой части блока отопления. Повторные постукивания приводят к помигиванию подсветки или отключению правой части подсветки. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
Re: Проблема с подсветкой блока печки
#2 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 00:48
Yazid, лампочки меняй. Либо купи светодиодную ленту и наклей по углам блока. Один раз и навсегда решит проблему.
CEPbIU
#3 Сообщение CEPbIU » 28 янв 2015, 11:24
А у меня она уже больше года не горит.
Иногда, раз в месяц, если словлю ямку, то она зажигается на несколько минут, и то только правая часть.
Диодную ленту уже купил, всё руки не доходят разобрать там всё и вклеить.
На что ещё стоит обратить внимание?
Yazid
#4 Сообщение Yazid » 28 янв 2015, 11:33
Поменял сегодня лампочки, все в норме теперь, ничего не мигает
Странник
#5 Сообщение SHAMAN » 28 янв 2015, 14:03
Из пройденного по проблеме. При замене ламп на светодиоды, слегка отогнул контактные лепестки патронов (для лучшего контакта) и нанёс по капле WD на контактную площадки на плате.
P.S. Первая замена, без вышеописанных действий, результат - переодическое моргание и т.д. и т.п. выкрутасы.
Андрей0550
#6 Сообщение Андрей0550 » 30 янв 2015, 02:20
как разобрать ее?
#7 Сообщение *Casper* » 30 янв 2015, 08:08
Андрей0550, снимаешь всю лицевую. И магнитолу и все все все. Потом уже поймешь. Там всего 3 самореза.
Александр 82
#8 Сообщение Александр 82 » 30 янв 2015, 09:32
У меня тож светомузыка на кочках :D , но после рассказов Александра - КАСПЕРА что и как надо снимать - решил до лета отложить . :scare:
