Свистит на задней
AlexDerkachev
- Полное имя: AlexDerkachev
Свистит на задней
Недавно взял фьюж 2007 года пробег 54тыс на палке, первая машина. Недавно при движении на задней передаче появился свист под капотом, точно откуда - ешё не понял(пардон за шамканье, буква с хвостиком рядом не работает).
Куда смотреть? В первый раз думал что влага попала, сегодня на задней даже маманя заметила, грит а че свистит?
Свистит именно при движении, и возможно при повороте руля, может ремешок гура?
Кстати, какая у меня комплектация, 1.4 мкпп ПТФ эл зеркала с подогревом, но нет кондера. БК и круиза тоже нет. Я так понимаю это минимальная-тренд? Зеркала в цвет кузова. На руле и ручке накладок алюминиевых нет.
- fidel1970
Re: Свистит на задней
Это не под капотом, это в коробке.AlexDerkachev писал(а): при движении на задней передаче появился свист под капотом
Всё нормально - это не дефект.
AlexDerkachev
Фух. Ну отлегло. Просто сначала либо не замечал, либо на теплой коробке не свистело. Машина стоит подолгу на улице, с автозапуском но езжу редко. Может промерзла. А грм на семилетней с пробегом 54 порекомендуете поменять срочно, или весны подождать можно? Взял после дедушки, дед ездил только летом, зимой машина в гараже стояла.fidel1970 писал(а):Это не под капотом, это в коробке.
Знакомый с сервиса форда рекомендует побыстрей, но он судит по регламенту от завода, а мне посмотреть возможности нет - морозы на улице, а к ремонтерам везти - денег нет. Безаботный
- Сергейsp
Можно подождать, а знакомый неправильный регламент смотрел, форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
- fidel1970
... или 160 000 км пробега.Сергейsp писал(а):форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
- Сергейsp
что раньше наступитfidel1970 писал(а):... или 160 000 км пробега.Сергейsp писал(а):форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
ГУРУ, интересно какой ресурс ( километровый и годовой) у масла в коробуле?
- fidel1970
Ресурс - на весь срок эксплуатации. Замена по состоянию определяемому органолептически.timoha-07 писал(а): интересно какой ресурс ( километровый и годовой) у масла в коробуле?
Это на заборе в мануале написано, но мы то знаем что это не такfidel1970 писал(а):Ресурс - на весь срок эксплуатации.
моторное даже в канистре срок хранения имеет, а тут "дедушка"," только летом""аж с седьмого года"
- fidel1970
Почему? Я в своей коробуле масло пока менять не собираюсь. Предпосылок нет.timoha-07 писал(а):но мы то знаем что это не так
AlexDerkachev
Сергейsp писал(а):Можно подождать, а знакомый неправильный регламент смотрел, форд по годам после 8-ми лет ркомендует.
Вот это поворот. А мне сказали 7 лет или 80т.км. но в суровых условиях мол лучше на 60т.км менять. Может это регламенты на новые автомобили?fidel1970 писал(а):... или 160 000 км пробега.
- fidel1970
Это регламенты на сервисное обслуживание.AlexDerkachev писал(а):Может это регламенты на новые автомобили?
Офдилер тоже кушать хочет.
Если не наблюдается нештатной работы КПП, а масло (уровнем, цветом и запахом) не вызывает каких-либо сомнений в адекватности - нечего его менять.
Всё остальное для самоуспокоения, имхо.
Ну да, когда машинка ночует на улице, после прогрева начинаешь двигаться а ощущение что стояночный не выключил, со свежим маслом такого нет.fidel1970 писал(а):Всё остальное для самоуспокоения, имхо.
Отец, так рассуждая о субъективном и сравнивать "автомат" с "механикой" сродни баяну: на лавке две барышни меж собой трещат, и на той же лавке дядька курит ( не с ними). Барышни завелись спорить: что больнее рожать или прерываться? И в апогее спора к мужику с тем вопросом. А тот: А вам не били веслом по яйцам?
- KpeBegk0
а у меня кстати ещё 1 передача тяжелова-то включается, т.е. с усилием в основном, а иногда прям легко заскакивает, но это реже, это норма или как?fidel1970 писал(а):Если не наблюдается нештатной работы КПП
- Сергейsp
KpeBegk0, более подходящая тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1848
Александр 82
У меня тоже задняя скорость свистит если в натяг трогаешься . Я думал сцепе приходит писец - полный, потому как пробег 160 уже , а сцепа еще родная
AlexDerkachev
А коробка шуповая? Я под капот ешё не лазил, зимой это сложновато. С момента покупки наездил километров 300, не насилую пока, да и ездить особо некуда.fidel1970 писал(а):Если не наблюдается нештатной работы КПП, а масло (уровнем, цветом и запахом)
У меня нормально. Но обычно паркую передом, вот двигаясь задом гул-свист.timoha-07 писал(а):Ну да, когда машинка ночует на улице, после прогрева начинаешь двигаться а ощущение что стояночный не выключил, со свежим маслом такого нет.
У меня проблем не наблюдалось.KpeBegk0 писал(а):а у меня кстати ещё 1 передача тяжелова-то включается, т.е. с усилием в основном, а иногда прям легко заскакивает, но это реже, это норма или как?
Это очень обнадеживает) Не даром говорят, что фьюжики надежные.Александр 82 писал(а):У меня тоже задняя скорость свистит если в натяг трогаешься . Я думал сцепе приходит писец - полный, потому как пробег 160 уже , а сцепа еще родная
- fidel1970
АКПП - да. На механике контрольная пробка (датчик).AlexDerkachev писал(а):А коробка шуповая?
AlexDerkachev, запиши звук.
Свисту неоткуда взяться в КПП.
Стандартный звук при движении задним ходом для ручных КПП любой модели автомобиля можно описать примерно так - УИ-И-И-И. Ну как-то так. Или ещё похоже на звук при разгоне троллейбуса советской модели.
Тоже есть, повизгивание-гул-шум при движении назад внатяг.
Я тоже поспрашивал
Хороший шум вылезет! Два года вылазит, а может и больше. Больше 60 тысяч пробег за это время.
Я тоже поспрашивал
