Цепь я при внимательном рассмотрении увидел. Но узел на вилке которой от мотора на нее момент крутящий передает так и не углядел.LipSer писал(а):там цепной полный привод.
Автосамоделки (наши и не только)
- Dima!
Re: Автосамоделки (наши и не только)
Dima!, судя по трескотне на их форуме, цепной привод на вилку с другой стороны приводного вала.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Не знаю, какой там узел, более ранние самодельщики ШРУС приделывали, может у них подобное. Кстати, напрямую двухтактники от бензопил не применяют, а вот специальный двухтактный, к примеру купленный в Европе, запросто. Уж больно лёгкая конструкция и смело он её на дыбы ставит, как раз для двухтактника. А Хускварна, к примеру, один из крупных производителей кроссовых мотоциклов, запросто могли что-то из этой оперы купить, крайне надёжно и максимально приспособлено для таких целей.
- Dima!
Я там по ссылке почитал. Две цепи через кардан. Но там еще быстроразъем. Как технически в принципе понятно. Не понятно как конкретно у него.timoha-07 писал(а):цепной привод на вилку с другой стороны приводного вала.
Да и узел сам по себе в смысле надежности стремный. Его бы по хорошему под чехол, как наши ШРУСы спрятать. Тем более он по бездорожью рассекает.
Больше понравилась идея двухмоторника, там же на форуме предложенная.
