Vitaraводов бьете?
Lom
Re: Vitaraводов бьете?
Сообщение Lom » 21 янв 2015, 11:08
Как раз скоро на 90тыс. поеду. Я чего то тоже на масло подумал.
Lom
Сообщение Lom » 23 янв 2015, 11:40
Подскажите, у меня после заливки масло в двигатель на ТО прикрепили бумажку (первое фото), я на доливку купил масло (второе фото). Подойдет?
Сообщение Dima! » 23 янв 2015, 15:12
Lom писал(а):Подойдет?
:unknw:
Надо выяснить что именно у тебя залито. На картинках разные масла.
Lom
Сообщение Lom » 23 янв 2015, 23:06
Залито то, что OW-20. Галочка на бумажке там стоит.
Сообщение Dima! » 24 янв 2015, 18:54
Lom писал(а):Залито то, что OW-20. Галочка на бумажке там стоит.
У меня такое же залито. В прошлом году перед летним пробега литрушку за свой счет взял на долив. В этом еще литрушку официалы на ТО подарили.
Lom
Сообщение Lom » 26 янв 2015, 09:20
Так купленное можно заливать?
Сообщение Dima! » 26 янв 2015, 10:42
Lom писал(а):Так купленное можно заливать?
Черт. На верхней картинке тоже 0W20.
Верхнее это то что льют официалы уже года три. Нижнее вижу первый раз. Верхнее и нижнее масла разные. Я не думаю что кто то сможе внятно ответить на твой вопрос. Тем более они от разных производителей.
Lom
Сообщение Lom » 26 янв 2015, 13:21
Дима, мне на ТО в сервисе (мастер, который ТО проводил), да потом и в автомагазине сказали, что можно вообще доливать другие масла, лишь не смешивать синтетику и полусинтетику. Дескать современные масла совмещаются.
А что будет, если долить, а они несовместимые? Это критично?
Сообщение Dima! » 26 янв 2015, 13:42
Lom, У нас тут по маслу целые тома уже написаны. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D0%BE
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=757
На самом деле это вопрос религии. Одни говорят нельзя другие можно. Но то что состав присадок у разных производителей разный это совершенно точно. И как они друг с другом реагируют непонятно.
Кроме этого масляная основа это далеко не всегда синтетика или полу. Есть еще так называемые гидрокрекинговые масла. Как они реагируют друг с другом и вовсе никто никогда не исследовал.
Есть разные мнения. Я придерживаюсь пнссимистического. Если меняю производителя масла то либо через промывку, либо первый интервал замены масла укороченный. По сути та же промывка но чуть больше по времени. Так хоть какая то защита от того что масло в какой то момент станет как желе.
А уж доливать "чужим" маслом буду только в экстренной безвыходной ситуации и то с макимально быстрой потом полной заменой масла.
Lom
Сообщение Lom » 28 янв 2015, 10:36
Долил. Перелил выше верхней отметки на 8мм. Критично?
Сообщение *Casper* » 28 янв 2015, 10:37
Lom писал(а):Критично
Угу
Lom
Сообщение Lom » 28 янв 2015, 10:49
Чего делать? Какой нибудь трубочкой достану?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 28 янв 2015, 11:00
Lom писал(а):Какой нибудь трубочкой достану?
Да. Через щуп.
Сообщение Dima! » 28 янв 2015, 11:49
Lom писал(а):Чего делать?
Шприц тебе в помошь
Сообщение Сергейsp » 28 янв 2015, 11:52
Забей вылетит лишнее через сапун, когда машина неровно стоит уровень масла по поддону разный и движок не жалуется.
Lom
Сообщение Lom » 28 янв 2015, 14:17
Так забить или отобрать "пробу"?
Lom
Сообщение Lom » 15 фев 2015, 21:18
Не прыскает одно из трех отверстий в "форсунке" омывателя. Иголкой ковырял, но толку не. Что можно сделать? Хотя и двух хватает.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 15 фев 2015, 21:25
Lom писал(а):Не прыскает одно из трех отверстий в "форсунке" омывателя. Иголкой ковырял, но толку не. Что можно сделать? Хотя и двух хватает.
Верхняя? Ну тут два варианта, или гуана туда набилось, куда иголка не достает, или давления не хватает. А под капотом смотрел во время работы форсунок? Ни где течи нет?
Сообщение Dima! » 15 фев 2015, 22:04
Lom писал(а): Что можно сделать?
Погрей феном. Или дождись тепла. Если не помогает то замена форсунки. Там грязь. Вымыть ее из жаклера нереально.
Lom
Сообщение Lom » 16 фев 2015, 10:53
Да уже плюс был. Там точно не лёд. Форсунку самому не трудно поменять?
