Ну так загнать на подъемник и долить, если за это так беспокоитесь.bigguest писал(а):Возник ещё один вопрос: а может быть такая ошибка коробки, как я описал четырьмя постами выше, если в коробке недостаточный уровень масла?
Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
- CEPbIU
Re: Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
bigguest
CEPbIU, Да можно (было) и загнать и долить...Сегодня даже проехал километров 30.А оставшиеся 10 тащили
Ушёл на Лачетти клуб.
- CEPbIU
А что случилось потом?bigguest писал(а):CEPbIU, Да можно (было) и загнать и долить...Сегодня даже проехал километров 30.А оставшиеся 10 тащили
bigguest
Просто, ошибка стала практически постоянной, притащили машину к дому, заниматься пока некогда.Да и сам я ничего не сделаю.CEPbIU писал(а):А что случилось потом?bigguest писал(а):CEPbIU, Да можно (было) и загнать и долить...Сегодня даже проехал километров 30.А оставшиеся 10 тащили
Fonchik
- Полное имя: Антон
Добрый вечер, товарищи!
Вот и я решил описать проблему. Вроде по адресу.
Пробег 165 тык и возникла необходимость замены сцепления, такая как при незначительной пробуксовке вылетела ошибка неисправности КПП. Подумав, что диск уже не молодой и быстро схватил перегрев решил заменить. Прошу меня поправить, если диагноз не правильный.
Тысяч на 20 ранее проделывал процедуру по замене щеток. Огромное спасибо - помогло!
Заменил сцепление, прокачал, вывесил, запуск. Адаптацию успешной назвать не могу, так как проделав все по инструкции уже получается во второй раз машина вела себя неадекватно. Гонял с первой на вторую, а вот со второй на первую включатся не хотела не в авто не в ручном. Спустил с подъемника. Первая передача включалась, но куда либо ехать машина не хотела и глохла. После нескольких попыток приноровились и придерживая тормоз и поддавая малость газ машина выехала из гаража. Решили ещё на всякий случай качнуть сцепление и после этого машина стала уже правильнее себя вести. Покатался 15 км - с первой на вторую надо с газком, на вторую жестковато включает, после третьей все норм. Переключает в районе 2,5 тысяч оборотов. Пониженные передачи включает неохотно. Так с 5 на 4 при скорости 50 км/ч, с 3 на 2 при 20 км/ч, со 2 на 1 почти при полной остановке и с толчком. Мастер у которого чинил парень грамотный и говорит что комп ищет старое сцепление и надо сделать сброс у компа ЭБУ в мозгах и тогда обучить по новой и все будет норм. Подключив супер комп пытались сделать стирание этой самой памяти. При этом комп делает проверку что ли всех устройств и ждёт от них обратной связи. Опять прошу поправить, если где ошибся.
И процесс идёт успешно, но прерывается из-за ошибки 0415. Если я правильно понял, то это проблема таится в известном жгуте, да?
В планах проверить жгут ( хотя я его не так давно звонил и изолировали будь здоров). Накатал уже почти 300 км машина все более адекватно ведёт себя, но бывают вышеописанные сбои. И ещё на кочках выскочило сообщение о неисправности коробки. Опять грешу на жгут.
Прошу ваших советов и мыслей по поводу правильности моих действий! Спасибо.
Ну да, признак неконтакта.Fonchik писал(а):И ещё на кочках выскочило сообщение о неисправности коробки
15 Км. маловато будет для отладки, в моем случае после примерно 150 Км.. Тут более важна длительность работы машины чем число переключений передач. И в мозгах машинки копаться аккуратно надо"не навреди".
Fonchik
- Полное имя: Антон
Но вылетает также АБС. Проверю жгут, затем отпишусь.Накатал уже почти 300 км машина все более адекватно ведёт себя
Вместо "куража" сразу бы так и сказали. В этом случае проверка жгута - "как в бане лыжи"(с)Fonchik писал(а):Но вылетает также АБС
Чего с компом когда мозг машине правили не прокатились позырив показания датчиков АБС? Чего не проверили работу гидроблокЯ, а? Бум воображать, или чинить?
Fonchik
- Полное имя: Антон
С1143 задний левый датчик АБС. Мороз спадет тогда гляну может спаять можно. А то цена на задний жгут 6 т.р.
Посмотрел. Оказалось, что подшипник ступицы развалился(не слышал даже намека на шум) и разбилось магнитное кольцо. Видимо поэтому датчик АБС терялся в показаниях и валил все на неисправность коробки.
В итоге машина едет как раньше, но сделать адаптацию компьютером не удалось.. Но это уже другая история)
bigguest
Стояла моя машинка больше месяца (с 16 января). Дел было много, поэтому, не занимался ей. За это время я снял исполнительное устройство, открыл его-щётки скончались. Пока нашёл щётки, пока мне их перепаяли ("хорошие" такие пацанчики-мастера попались-денег сначала хотели срубить в трёхкратном размере). Сегодня, наконец-то, всё собрал и прокачал сцепление. С вывешенными передними колёсами нашлись 2 передачи вперёд и задняя. Ну, думаю, надо попробовать выехать из гаража. Врубаю заднюю и понимаю, что машина как-бы упирается во что-то или на ручнике стоит (естественно, это не так). Выяснилось, что опять я ступил маленько. За каким-то .... я месяц с небольшим назад оставил Фьюжика на ручнике и, видимо, колодки закисли (а их, скорее всего, менять уже пора). Постучал, покачал, помолился Велесу
-колесо еле вращается руками, а в каком-то положении вообще клинит. Так понимаю, что, заодно, раз уж машина пока не на ходу, придётся и задние колодки поменять.
Последний раз редактировалось bigguest 02 май 2015, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Не в колодках дело. Проверьте тросы, если на видимой части вспухший пластик - замена.
Проще надо было: потянуть рукой за открытую часть тросов что над балкой у тормозного щита, ине надо было Велеса по пустякам тревожитьbigguest писал(а):Постучал, покачал,
bigguest
Тросик тянул-абсолютно свободно двигается.А колодки всё-равно заказал в Экзисте -пусть не дорогие, но хотя-бы новые будут.
bigguest
Вот уж даже и не знаю теперь, куда копать...Сегодня ездил по магазинам, 20 км. накатал. С коробкой всё было нормально. А как от магазина отъезжать-крутит и не заводится, но ошибок не выдаёт (подсказали мне тут, что пора менять бендикс). В результате, почистил контакты на проводах, которые к клеммам аккумулятора подходят (не толстые такие, не знаю, что это), подтянул клеммы, завёлся. Вообще, клеммы были в специальной смазке для клемм, но теперь это какая-то чёрная, липкая субстанция. Доехал до дома, остановился возле гаража. Слышу-приводы коробки что-то часто как-то щёлкают (обычно откалибруются-и всё) и-нате-ошибка коробки, включите нейтраль. Ключом на 22 выставляю нейтраль, постучал ключом по приводам на коробке-заводится. Заехал в гараж, потом опять калибровка-и ошибка коробки. Есть у меня одна мысль. Аккумулятор выдал сегодня 12,5 вольт (это после 20 км. пробега), может такое быть, что приводам на коробке не хватает электропитания?
Добавлю:после описанных событий машина простояла в гараже несколько часов, я снова пришёл в гараж, завёл-всё нормально, даже после периодических калибровок робота. Отъезжать далеко от гаража не стал, т.к. вечер уже-мало-ли что. Разница в том, что теперь на самодиагностике показывает напряжение батареи 12,8-13,0 вольт. После этого ещё почистил клемму на проводе, который к генератору подходит-она вся ржавая оказалась.
bigguest
Обзавёлся я, наконец-то, ELM-327 с переключателем шины. Сегодня сделал диагностику. Ошибки, полученные двумя программами:P0919, C1222, U0401, P1917, P1913, U0415, P2795, P0915, P0130, B2555. Читал описания этих ошибок, но не угадал ни одной буквы :-) Сбросил ошибки, повторно появилась только U0401. И ещё, по PCM пишет:"Ошибка конфигурации модуля - набор запрограммированных опций модуля противоречив". Что-то подсказывает, что опять виноват шлейф робота, но решил спросить совета здесь.Может, кто подскажет, что нужно делать?
Контакты минусовые к кузову не мешало б позырить. Два под самой батареей, видно при снятой фаре. Но болты длинные и сто% ржавые. ( причем за болты длинные всегда матерно вспоминаю буржуев : в ответственных местах металл как "бумага" тонкий, а прикрутить наконечник провода - болт с "километр".)
bigguest
timoha-07,Спасибо,завтра постараюсь посмотреть. Ещё, снял я "тот самый" шлейф коробки,прозвонил-вроде, нормально всё.Пробовал провода перегибать и тянуть по-всякому.
Один из "симптомов" недостатка тока в сети - гаснет работающая балалайка одновременно с индикацией неисправности коробки. Да и вообще не мешало бы активировав самодиагностику, понаблюдать показания напруги в сети.
bigguest
Я выше писал, что смотрел-12,8-13 вольт было.timoha-07 писал(а): Да и вообще не мешало бы активировав самодиагностику, понаблюдать показания напруги в сети.
bigguest
Ну, совсем уж меня "радует" машина. Сегодня почистил упоминавшиеся выше минусовые контакты.Результат:включаю зажигание, на БК вместо передачи-жирный прочерк и часто мигает диод иммобилайзера. Надпись:высокая температура двигателя. В самодиагностике вылезло три ошибки:C100, C101,E510.
Вспоминай, может что не подключил или сигналка "помогает"?
Это на Х/Х? А если в тот момент еще нагрузку какую-нить активировать ( дальний, ПТФ, или в момент переключения скорости), показания напруги какие?bigguest писал(а):самодиагностике показывает напряжение батареи 12,8-13,0 вольт.
