Уровни жидкости - как смотреть
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 14 янв 2015, 07:05
Всем привет! Недавно купил Фьюжн. Стараюсь всегда оперативно мониторить уровни рабочих жидкостей, но оказалось, что на данном авто метки посмотреть просто нереально. Они расположены в таких местах, что просто не видно (например, бачок ГУР и тормозной загрязнились настолько, что даже с фонарем не разглядишь).
Подскажите, какие есть варианты проверки уровней?
А еще есть ли под капотом щуп для проверки масла в АКПП (у меня роботизированная коробка). Всем спасибо!
Re: Уровни жидкости - как смотреть
Сообщение Doc Brown » 14 янв 2015, 07:21
masterf писал(а):А еще есть ли под капотом щуп для проверки масла в АКПП (у меня роботизированная коробка)
Щуп на АКПП есть. Но у Вас не АКПП, а РКПП. Она аналогична механике и щупа там нет.
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 07:24
В природе есть тряпочки. Ими можно протереть бачки, хотя бы в месте шкал. Ну или помыть мотор.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 14 янв 2015, 07:49
*Casper* писал(а):В природе есть тряпочки. Ими можно протереть бачки, хотя бы в месте шкал. Ну или помыть мотор.
Пробовал, не оттирается грязь - пластик стал серым, как сильно попользованная пластиковая канистра
Добавлено спустя 58 секунд:
Т.е. уровень масла в РКПП я проверить не смогу?
Сообщение Сергейsp » 14 янв 2015, 08:02
Если нет подтеков по уплотнениям, значит нормально.
Через заливную пробку проблематично проверить.
Сообщение Doc Brown » 14 янв 2015, 08:09
masterf писал(а):Т.е. уровень масла в РКПП я проверить не смогу?
Только как на любой механике - откручивать заливную пробку и самодельным щупом смотреть.
Сообщение Сергейsp » 14 янв 2015, 08:10
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 08:12
РКПП - это та же механика. Все то же самое, только вместо ручки с тросами, стоят моторчики.
masterf писал(а):Пробовал, не оттирается грязь - пластик стал серым, как сильно попользованная пластиковая канистра
А с водичкой? Сколько ж лет машине? У меня 9 и уровни видны нормально. Мыл за всю жизь раза 4 мотор.
Сообщение fidel1970 » 14 янв 2015, 08:51
*Casper* писал(а):Мыл за всю жизь раза 4 мотор.
Пять... один раз не свой. :smirk:
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 09:16
6, два раза не свой.
Сообщение avtopilot18 » 14 янв 2015, 09:40
Протереть, и фонариком посветить сверху или в горловину- лучше видно будет.
Сообщение SAnat » 14 янв 2015, 18:43
avtopilot18 писал(а):Протереть, и фонариком посветить сверху или в горловину- лучше видно будет.
+1 ничего удобнее подсветить фонариком сверху или сзади нет. Все сразу видно на просвет становится.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 14 янв 2015, 19:54
Отмыл бачки, стало видно :) Долил антифриза, все остальное в норме, кроме уровня ГУР (там уровень на риске MIN), стоит долить?
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 19:56
masterf писал(а):стоит долить?
Да
