Стартер с трудом проворачивает коленвал. АКБ исправен.
Schutze
#1 Сообщение Schutze » 13 янв 2015, 19:07
Заменил свечи, фильтр и масло на синтетику BP Visco7000 0W40. Прогрелся. Р0304 осталась(недавно образовалась). Замерил сопротивление ВВ проводов-норма (2.7, 3, 4.6 и 5 килоОм). Откинул разъем форсунок возле акб и, отсоединив катушку зажигания, измерил компрессию. Результат как тут на видео-16 . Во время замеров крутил бодро.
На другой день прихожу в гараж, вкручиваю свечи назад- не заводится. По ощущениям как будто компрессия 50. Оборот с трудом. Двигатель не заводится. Освещение приборки гаснет. Провода-прикуриватели от акб автомобиля-донора нагрелись.
Для начала-стартер снять?
Последний раз редактировалось Schutze 14 янв 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Александр 82
Re: Стартер с трудом проворачивает коленвал. АКБ исправен.
#2 Сообщение Александр 82 » 13 янв 2015, 19:39
похоже на стартер - якорь наперекос встает ( втулки разбило ) - это из практики на вазах ( такие же симптомы )
#3 Сообщение ANG » 13 янв 2015, 21:04
Может, все же АКБ? Стартер у нас с редуктором поэтому разбивание втулок ни у кого пока не замечено.
Schutze
#4 Сообщение Schutze » 13 янв 2015, 22:17
ANG, с двух автомобилей запитывал. На обоих заведомо исправны акб: варта и бош. Нива шевроле сама глохла когда я форд пытался завести- и у неё гасли приборы, если бы там водитель не газовал, то заглохла бы. Был бы мой с кз внутри, то вряд ли бы при включении зажигания робот мог удачно тестировать систему и позволять включать стартер.
#5 Сообщение ANG » 13 янв 2015, 22:22
Если так, то снимай стартер на ревизию.
А робот не может проверить стартер на КЗ.
#6 Сообщение *Casper* » 13 янв 2015, 22:23
А масло не могло оказаться несовместимым? Чисто интересно.
#7 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2015, 10:54
Саш, это масло тогда самого наглого паленого розлива, типа подсолнечного :) , рафинированного.
Машинка шестого года, если стартер ни разу не снимали, то могло быть заподлючее совпадение: вчера все было нормально, а сегодня одна щетка в траверсе стартера подвисла.. Так что ANG, прав:
ANG писал(а):Если так, то снимай стартер на ревизию.
#8 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 10:59
timoha-07 писал(а):Саш, это масло тогда самого наглого паленого розлива, типа подсолнечного :) , рафинированного.
Ну может присадки одного и другого вместе дали эффект. Мало ли. И потом - так, версия, не более.
#9 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2015, 11:05
:) :yes: А мы так и не прочитали от автора Schutze, о симптоматике типа КЗ (кроме нагрева донорских проводов и заикания мотора донорского авто), "втягивающее" то шлепает?
aap
#10 Сообщение aap » 14 янв 2015, 12:08
timoha-07,
Так ТС пишет "оборот с трудом", значит релюшка сработала. Может и щетка, а может и межвитковое замыкание обмотки. Короче говоря, "колоть" его (стартер) надо и дефектовать, дефектовать.
#11 Сообщение maxs-vd » 14 янв 2015, 12:42
Можно попробовать и коленвал прокрутить хоть даже за гайку на генераторе мало-ли что там с маслом. Может свернулось и клинит маслонасос...
Schutze
#12 Сообщение Schutze » 14 янв 2015, 21:02
Стартер для своих 112 тысяч в идеале. Межвитковое на нем в принципе невозможно. Щетки в отличном состоянии. Немного графитовой пыли внутри корпуса. Планетарка в идеале. Бендикс тоже. Подшипник цел и невредим. Внутрь втягивающего жаль не заглянуть. Подключал их по отдельности- все работают. Завтра подключу втягивающее через балластный реостат и посмотрю падение напряжения на нем- вычислю ток. А то если кусок меди с контактного пятачка отвалился, то мультиметр сгорит от такого тока. Головы большие в другой машине- возьму завтра с собой, за гайку на генераторе проверну коленвал.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
#13 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 21:26
Schutze, свечки выкрути, а то гайку открутишь :)
#14 Сообщение ANG » 14 янв 2015, 22:03
Проверил бы ещё генератор на какой-нибудь пробой. Как минимум, отключи с него толстый кабель и заизолируй конец этого кабеля, чтобы не коротнул и попробуй завести машину опять.
Кстати, у Фьюжена батарея с обратной полярностью, не перепутай случайно.
Минусовой провод при прикуривании цепляй на МАССУ НА МОТОРЕ, на самом блоке цилиндров.
Ты когда прикуривал не мог перепутать полярность?
Schutze
#15 Сообщение Schutze » 15 янв 2015, 22:31
Коленвал легко вращается без свечей. Втягивающее работает на столе отлично. Внутри ничего не болтается. Ток около 10 Ампер. Так что poltergeist.
Буду собирать назад стартер и ставить на двигатель.
#16 Сообщение Puwistiy » 16 янв 2015, 12:28
втягивающие работающие на столе ничего не значит. ( сам так уже напарывался. в итоге новое втягивающие решило проблему.
Schutze
#17 Сообщение Schutze » 17 янв 2015, 20:02
Возил в специализированную мастерскую стартер в разобранном виде- говорят он в отличном состоянии. По телефону обещали проверить (под нагрузкой), на деле не проверяют.
Поставил новое втягивающее. Откинул провод от генератора. Никаких перемен. Только акб подсел и проворачивает коленвал на четверть оборота. Оставил акб заряжаться. Сериал продолжается=)))
#18 Сообщение timoha-07 » 17 янв 2015, 20:24
Schutze, а за гайку генератора прокручивали ?
#19 Сообщение *Casper* » 17 янв 2015, 20:56
Schutze, мультиметр ставим между "+" АКБ, и "+" сила генератор. Пробуем заводить - скока показывает?
#20 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2015, 21:41
На нашемарках когда причина в втягиваюшем перемыкал шпильки отверткой.
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... snyato.jpg
Добавлено спустя 44 секунды:
Искрит правда в момент замыкания.
