Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Сообщение timoha-07 » 11 янв 2015, 00:07
андрей к писал(а):А трещины как раз из за давления...
Нее, из-за старости...Бачок зимой столько циклов "жары-холода" испытывает...
Сообщение avtopilot18 » 11 янв 2015, 07:04
Посидел, начитался всячины про систему охлаждения, на днях тепло обещают, надо будет повнимательней при свете дня посмотреть на все непонятки и проблемы (и ОЖ уходит в мороз :scare: , и трещины на бачке видел :eek: , и даже покапывает оранжевым при работе двигателя :help: ). Больше всего мне совет "смазать клапан пробки силиконом" понравился- бесплатный! :D Только вот с ценами на запчасти сейчас...... А уж с ценами на машины... всё-таки дешевле ремонт своему Фьюжу сделать и ездить.
андрей к
Полное имя: андрей
Сообщение андрей к » 11 янв 2015, 10:55
[/quote]
Нее, из-за старости...Бачок зимой столько циклов "жары-холода" испытывает...[/quote]
Как не крути сплошная какафония...особенно снятие радиаторов.
Мой родной бочек прожил долгую жизнь - целых 5 с гаком лет.
Новый обошелся дешевле чем с разборки предлагали.
Сообщение SAnat » 12 янв 2015, 07:22
Я уже и бачок поменял и крышку, вот теперь радиатор на очереди с полной заменой антифриза :(
Подтверждаю в мороз крышка подмерзает, мне тоже так кажется.
После -20с лед постоянно на ней изнутри. Возможно и внутри клапан тоже подмерзает.
Насчет давления у меня сомнения, все таки машине 9 лет, может банальная усталость пластика бачка и радиатора.
Сообщение fidel1970 » 12 янв 2015, 07:57
SAnat писал(а):Подтверждаю в мороз крышка подмерзает, мне тоже так кажется.
Угу - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5600#p5600
АЛЕКСЕЙЙ
Полное имя: АЛЕКСЕЙ
Сообщение АЛЕКСЕЙЙ » 18 май 2015, 15:53
Здраствуйте а если заменить полностью эту трубку от двигателя до бачка бензиновым шлангшом от шнивы не лучше будет соединений меньше я думаю должно пойти ЗА РАНЕЕ СПАСИБО :best:
Сообщение timoha-07 » 18 май 2015, 18:49
Можно даже медную от тормозной магистрали по диаметру под оригинальную ( у холодильщиков отожженная, метражом и дешевле), чтоб не колхозить с крепежом. Своя рука - владыка. ;)
toryn
Сообщение toryn » 23 июн 2015, 17:02
Подскажите плиз, мелкая трещина на бачке в итоге бачок при нагреве и повышении давления пропускает. Как можно поступить чтоб не остаться без машины до прихода нового бачка? На сколько крышку не заворачивать? Поможет ли езда с открытыми окнами и включенной печкой?
Сообщение Puwistiy » 23 июн 2015, 17:07
всё заверни как положено, просто за уровнем следи.
toryn
Сообщение toryn » 23 июн 2015, 17:14
да когда завернуто все боюсь жидкости не хватит доливать
Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 17:27
toryn, жидкость если свежая - слей на хранение, залей дисциллировки до нового бачка (5 л. -60 рублей), не зима чай.
Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 17:33
timoha-07, вредный совет для современных движков, в антифризе куча добавок, самая главная антикорозионная.
toryn
Сообщение toryn » 23 июн 2015, 17:34
я просто выше по форуму выдел,вроде советовали крышку не до конца закрывать, но че то засомневался и решил переспросить :mda:
Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 17:39
Уменьшится давление в системе, соответственно Т кипения.
Лучше дешевого доливай на это время, основа одинаковая.
Сообщение Puwistiy » 23 июн 2015, 17:52
вот вот. да и долив будет мизерный скорей всего.
toryn
Сообщение toryn » 23 июн 2015, 18:00
ладно,спасиб, буду лучше тогда доливать разведенный концетрат 1:1, т.к. дешевый тоже не хочу, мало ли как себя поведет
Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 18:03
А паяльником орудовать можешь? До доставки можно заварить проблемное место. Снять, заварить поставить дело примерно часа времени.
Сергейsp писал(а):вредный совет
Да ладно. За три дня доставки бачка, какой вред? Тем более он его весь антифриз не сольет.
toryn
Сообщение toryn » 24 июн 2015, 10:10
в общем доехал до работы с печкой и поддерживая низкие обороты,а под горку на нейтралке, температура выше 81 градуса не поднималась. Вопрос, стоит ли покупать оригинальную крышку или аналоги тоже нормальные и долго ходят?
toryn
Сообщение toryn » 01 июл 2015, 10:33
Народ,нужна помощь! :help:
В общем поставил новый бачок, поездил и заметил что начала закипать ОЖ и выходить из под крышки, оказалось крышка не закручивается до конца,а начинает прокручиваться. Решил поменять крышку, пришла новая, ставлю - и такая же фигня, тоже прокручивается крышка. Взял старый бачок, а на него все хорошо и плотно закручивается как не крути. Сейчас закрутил родную крышку на сколько можно плотно до того момента когда начинает прокручиваться, но думаю так ездить все время нельзя. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? :help: :help: :help: :( :insane:
Сообщение avtopilot18 » 01 июл 2015, 10:37
Какой фирмы бачок? Только что поставил, ещё не заводил, погляжу, подумаю
