Ложное срабатывание сигнализации
NeoX
- Полное имя: Deniss
Всем добрый вечер и с наступившим. На прошлой неделе поставили сигнализацию для КАСКО.
Сиглализацию CAN подключить им не удалось, точно не понячл причину - не понятно себя ведет.
Но поставили простую с доп.брелком.
Сегодня поставил машину под окна и заметил что сигнализация срабатывает где то после 30 минут после включения сигнализации.
В чем может быть загвоздка?
На сколько сильно наезжать на компанию по установки сигнализаций или это причуды машины?
- Alister
Re: Ложное срабатывание сигнализации
И Вам, добрый.
Прежде всего какая сигналка-то?
Добавлено спустя 33 секунды:
Это однозначно не может быть машина.NeoX писал(а):или это причуды машины?
Ford Focus II AT 1.6
Александр 82
А какая разница - как сильно наезжать ? Приехать и предъявить кривопоставленную сигналку .а в чем косяк - пущай сами шукают . Я бы так сделал .NeoX писал(а):Всем добрый вечер и с наступившим. На прошлой неделе поставили сигнализацию для КАСКО.
- Alister
А что именно показывает? Двери, датчики?NeoX писал(а):сигнализация срабатывает
NeoX
eurosec50Alister писал(а):И Вам, добрый.![]()
- Alister
eurosec e50
NeoX
Инструкции не дали и показали что работает. Знаю что надо на моргание поворотников обращать внимание, но значений неё знаю.Alister писал(а): А что именно показывает? Двери, датчики?
Интернет говорит разную информацию на модель сигнализации. У меня написанно коротко, а в просторах сети то е50, и со всякими разными префиксами.
- Alister
При таких вводных, мне кажется, надо, как писали выше, трясти установщиков по-любому.
NeoX
Примерно так и понял. Теперь до понедельника ждать. Как раз неделя будет после установки.Alister писал(а):При таких вводных, мне кажется, надо, как писали выше, трясти установщиков по-любому.
@Casper, а A.D.A может как то влиять? Я в общем? Странно что они не смогли по CAN подключить.
Александр 82
Пусть криворукие установщики сами голову ломают . Бобло дерут они за это не кисло .
NeoX
Это точно.Александр 82 писал(а): Бобло дерут они за это не кисло .
Ада не при чем. Это включается режим энергосбережения и сработка по дверям. Кривой поставили
NeoX
Ну я так и подумал, что сбережение.*Casper* писал(а):Ада не при чем. Это включася режим энергосбережения и сработка по дверям. Кривой поставили
Подсветка БК вроде через 30 минут выключается .
А то что они неё могли по САН поставить это тоже криворукость?
- fidel1970
Через 10. Через 30 баттсейвер вырубает всё.NeoX писал(а):Подсветка БК вроде через 30 минут выключается .
Через 10NeoX писал(а):Подсветка БК вроде через 30 минут выключается .
Ты будешь смеяться, но батсейвер вырубает заднюю розетку и только. Параллельно ему ГЕМ, именно ГЕМ и никто другой отрубает:fidel1970 писал(а): Через 30 баттсейвер вырубает всё.
- Подсветку салона постонную
- Реле батсейвер
- Высокое напряжение питания (силовая часть ГЕМ).
Проц переходит в медленный режим.
Как только наступит событие (дверь, ЦЗ, зажигание или еще какой внешний "раздражитель"), ГЕМ тут же включает питание и передает на шину сигнал "Начало эфира". Затем отправляются статусы, выполняется опрос "местного населения" и по решению, что тут никого нет, передается "Конец эфира". Следующие 30 минут ГЕМ реагирует на раздражитель "Сигнал с шины".
- fidel1970
А на шине, например, датчики сиги, так?*Casper* писал(а):Следующие 30 минут ГЕМ реагирует на раздражитель "Сигнал с шины".
Актись. Датчики идут в ГЕМ.fidel1970 писал(а):А на шине, например, датчики сиги, так?
NeoX
Ну вот!
Отвез машину в сервис!
Починили! через 30 минут точно уже не срабатывает.
Но надо проверить когда машина будет под окнами!
- Alister
Думаете это как-то связано?NeoX писал(а):надо проверить когда машина будет под окнами!
NeoX
Alister,нет!
Просто машина в гараже на центральном замке!
А когда она под окнами дома, только тогда можно понять есть ли ложные срабатывания!
