Слабо брызгает омывающая жидкость на лобовое стекло
Ex0RCi$t
Вчера вечером заметил, что "омывайка" брызгает на стекло очень слабо. Такое бывало, когда заканчивалась жидкость в бачке. Сегодня утром залил жидкость, но ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста, в чём тут может быть дело?
- Сергейsp
Re: Слабо брызгает омывющая жидкость на лобовое стекло
Грязь могло к соплам подбить или не герметичность. Передние и задний одинаково?
- Dima!
Как минимум засорились форсунки. Прочисть иголочкой.
Ex0RCi$t
Задний брызгает хорошо. А передние (все 4 струи) одинаково слабые. Попробую почистить иголкой, спасибо! Хотя страно, чтобы все 4 засорились одинаково
А не герметичность как проверить? Кстати, не герметичность чего?
- Сергейsp
Иголкой можно расковырять слишком сильно, лучше воздухом продуть.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Не лезь в форсунки. Смотри шланг от насоса к форсункам, вероятное место - ближе к лобовому. Один льет воду, другой ищет (и находит) дырку в шланге.
Ex0RCi$t
Источник проблемы найден - от правого жиклёра отсоединилась трубка по которой течёт отмывайка.
Установил обратно, но она не держится - видимо нужно менять жиклёр (либо чем-нибудь обмотать место, на которое надевается шланг).
Спасибо всем откликнувшимся!
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
он же резиновый, как может не держаться? что-то там не так...
- Сергейsp
Если не в натяг обрезать кончик, он растянулся
Ex0RCi$t
Шланг подсоединяется к жиклёру не напрямую, а через пластиковую трубочку в форме уголка.
На рисунке видно, что у штуцера (4) есть небольшое расширение, благодаря которому эта самая соединительная трубочка сидит на нём плотно и не соскальзывает. У меня это расширение частично стёрлось.
PS: на рисунке не наш жиклёр, это просто схема.
Последний раз редактировалось Ex0RCi$t 05 авг 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
- Doc Brown
Попробуйте намотать ФУМ, как на соседнем советует ANG.
- fidel1970
Ex0RCi$t, сколько машинке-то?
Резина от разности температур имеет свойство терять свои свойства...
(чё сказал?)
Предлагаю альтернативный вариант - подающий шланг опрыскивателя от а-ля "Газель".
Стоит копейки, продаётся в любой автолавке и держится почти вечно...
- Сергейsp
А у нас разве не из ПВХ ?
- fidel1970
Нет... резина!сергейsp писал(а):А у нас разве не из ПВХ ?
- Сергейsp
- fidel1970
Это не форд творит, это конвеерная сборка творит.
Владельцу пофиг из чего шланг опрыскивателя сделан, а на фабрике резину легче на штуцер натягивать, чем ПВХ.
Гусарам молчать!
Гусарам молчать!
- ZanZag
а чем это резина хуже пвх? по мне так наоборот....
- Doc Brown
Стареет и теряет эластичность быстрее. Я тоже "за" полимерные трубки. Используются ведь не супер-сорта резины, а что попроще....
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Я уже на подводку к обоим передним форсункам намотал обычную(но хорошую) изоленту. Держит без проблем. До этого, постепенно начинали поливать двигатель.
- ZanZag
Doc Brown, все пластиковые трубки, с которыми лично имел дело, хороши только до первого демонтажа. второй раз их одевать на штуцер бесполезно... надо как минимум срезать старое растянутое место...
наша резина (у ффн) когда так постареет, что перестанет держать? разве это в обозримом будущем?
