Не заводится
dim235
Не заводится
#1 Сообщение dim235 » 27 дек 2014, 21:07
такое дело... во дворе не встать, мало места. Паркуюсь вдоль дороги на оффициальной парковке с некоторых пор. улица с большим уклоном. Авто стоит мордой вверх. Летом было все норм. Зимой случается такая штука завожу, аккумулятор прокручивает, а движок отказывается заводиться. заводится с попытки 5-6-ой. хорошо аккумулятор свежий...хотя летом было однажды с этой горки завел и сразу поехали - движок тряхануло значительно, но не заглох.
масло в норме
пробег 65000
так было уже пару раз. зимой езжу раз в неделю в магаз. т.е. авто стоит неделю так.
#2 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2014, 21:17
Бензина в баке нормально, может воздух прихватывает насос?
dim235
#3 Сообщение dim235 » 27 дек 2014, 21:25
Сергейsp писал(а):Бензина в баке нормально, может воздух прихватывает насос?
второй раз, когда такое случилось, было чуть меньше пол бака, по идее норм.
Re: Не заводится
#4 Сообщение timoha-07 » 27 дек 2014, 22:14
Если воздух в системе, то перед стартом несколько раз "поиграть поворотом ключа( погонять насос). Если не поможет - будем думать :)
dim235
Re: Re:
#5 Сообщение dim235 » 27 дек 2014, 22:34
т.е. повернуть но не включать зажигание, выключить и заново....?
Re: Не заводится
#6 Сообщение timoha-07 » 27 дек 2014, 23:08
:) :yes: Раза три поворачивать ключ до подачи питания но не стартуя. (при повороте ключа должно быть слышно работу бензонасоса)
#7 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2014, 23:13
Да, насос в этом случае отключается, при следующих попытках опять качает.
Вот такой в деревне нет :)
dim235
Re: Не заводится
#8 Сообщение dim235 » 28 дек 2014, 00:18
понял. спасибо:)
Re: Не заводится
#9 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2014, 10:07
Низа чтО! dim235, вы так легко не отделаетесь, вы что думаете мы тут с вами шутки-шутим? :lol: :lol:
А если без шуток, то что то не то "творится в Райском саде, опа спереди и сзади"... Чесание репы вот что выдало: если топливо из подающей магистрали сбегает в бак с приподнятой носом машины, то либо форсы не закрываются плотно, либо еще где "ниппель" сидит. Но как правило насос с первыми качками заполняет магистраль. Если в вашем случае со второго-третьего значит производительность насоса недостаточна. Состояние ТФ и фильтра на самом насосе каково? И вовремя "игры ключом" прислушайтесь к звукам насоса: звук без топлива и с топливом в насосе будут отличатся.
Наверное Отец Сергейsp хотел вам поведать об этом, но благодать и "Дзен" укрыли Отца:
Сергейsp писал(а):Вот такой в деревне нет
:) :friends: с наступающим!
dim235
Re: Не заводится
#10 Сообщение dim235 » 28 дек 2014, 10:59
насос почти новый. меняли год назад. фильтру тоже примерно год...
с наступающим!
Трансмиссия: АКПП+IVD
#11 Сообщение *Casper* » 28 дек 2014, 12:14
А температура часом не упала перед тем как не завелось?
dim235
#12 Сообщение dim235 » 28 дек 2014, 12:54
Упала. Как раз похолодало
Re: Не заводится
#13 Сообщение *Casper* » 28 дек 2014, 13:22
Тогда я думаю, что надо пойти на радиорынок и купить литр изопропилового спирта, коей плеснуть в бензобак, немного подождать и покататься.
Добавлено спустя 34 секунды:
И на будущее. ДО морозов старайся держать бак полным.
dim235
#14 Сообщение dim235 » 28 дек 2014, 13:39
ого)) а можно чуток подробнее? :)
Последний раз редактировалось dim235 28 дек 2014, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводится
#15 Сообщение *Casper* » 28 дек 2014, 13:43
Да было подобное у меня. Только совсем заводиться переставала. Вода в баке, фильтр перемерзал и привет. Тоже в мороз.
dim235
Re: Не заводится
#16 Сообщение dim235 » 28 дек 2014, 13:45
а ее вчера заправил почти полный бак. литров 35
Re: Не заводится
#17 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2014, 13:48
Чисто физика, конденсат в баке (версия Шефа).. но бак под наклоном и сталобыть вода с другой стороны насоса :)
dim235, а так то спирт с водой в баке -азеотропные смеси :)
dim235
Re: Не заводится
#18 Сообщение dim235 » 28 дек 2014, 13:53
посмотрю как она с почти полным баком заведется
dim235
#19 Сообщение dim235 » 02 янв 2015, 08:36
Вчера заводился на этой горке. Завелась уверенно сразу. Теперь гадать то ли потому что полный бак, то ли потому что потеплело до 0
dim235
Re: Не заводится
#20 Сообщение dim235 » 05 янв 2015, 16:24
-8 таже горка. бензина примерно 3/4 бака. завелась норм)
-20 тоже завелась. дело было в количестве бензина в баке....только вот причина непонятна :mda:
