Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Сообщение SAnat » 21 окт 2014, 20:46
Если будет течь. Можно попробовать снять резинку и проехать по автолавкам в поисках похожей , либо похожего быстросъемного соединения.
Если ехать надо на своей, тогда замерять все размеры и ехать со штангенциркулем.
Сообщение fidel1970 » 21 окт 2014, 21:07
SAnat писал(а):либо похожего быстросъемного соединения
Я ж показывал тут, какой разъём надо брать.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 22 окт 2014, 08:24
А что бы заменить только быстросъем надо фен иметь ? Трубка , как мню подозревает , термоусадочная , нет?
Добавлено спустя 2 часа 20 минут:
приехал на работу - заглянул под капот - СУХО :rotate: . Временно герметик помог вроде . но все же думаю в ближайшее время сделать как надо ( купить новый шланг или быстросъем ) - всем спасибо :hat: :beer:
сахан
Сообщение сахан » 15 ноя 2014, 22:10
Всем привет, недавно тоже обнаружил небольшую утечку ОЖ из-за трещин в расширительном бачке,временно промазал прозрачным герметиком в ожидании нового бачка, за него просят1300, с пластиковой трубкой обращался аккуратно, пока цела. спс форуму за подсказки и советы.
Сообщение ANG » 15 ноя 2014, 22:27
Сначала нужно открутить крышку бачка, чтобы давлением на горячей системе его не распирало. Тогда и мазать не надо, трещины не будут раскрываться и течь не будет.
Только нужно следить за температурой в системе и не превышать 99 градусов, а то закипит.
Сообщение timoha-07 » 15 ноя 2014, 22:39
По законам земной физики: дождавшись равновесной ситуации в бачке ( когда типа стабилизируется и температура в нём начнет падать и трещина под вялится) мазнуть гермета и затем открыть крышку, чтоб края трещины за чеканили гермет. Или паяльником заплавить :)
Но, вы ANG, забыли предупредить о ТБ! (система под давлением, и чертеж на крышке есть)
svita2000
Сообщение svita2000 » 15 ноя 2014, 23:15
сахан писал(а): в ожидании нового бачка, за него просят1300
Совет: обратись к Кукурузнику
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588 - "наш человек".
Сообщение ANG » 16 ноя 2014, 01:01
Чё? Открыл крышку наполовину и езди себе до ремонта. Герметики давление держат только при нанесении внутри ёмкости.
Сообщение timoha-07 » 16 ноя 2014, 08:16
Да ни чё. Просто не понял сразу по прочтении что систему разгерметить надо вообще. Бывает.
сахан
Сообщение сахан » 17 ноя 2014, 13:19
Всем привет, утечка незначительная, заморачиваться не стал, намазюкал чисто для "поддержки штанов", пока новый не привезут.
Сообщение ANG » 17 ноя 2014, 18:47
timoha-07, :P
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 01 янв 2015, 10:11
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 01 янв 2015, 10:16
Продолжение эпопеи- обратку заменил на новую . Проездил месяц и опять потекло ((( .
Бачок поменять что ли крышку ?
В общем заметил следующее - двиг заведен - жижа капает , открыл маленько крышку расширителя - перестало капать .
И еще меня мысля посетила - обрезать быстросъемное соединение и поставить шланг и на хомуты - кто , что скажит про установку шланга . Может уже есть , кто так сделал ?
Не хочется опять выкидывать 1600 рупий за новый патрубок :
Последний раз редактировалось Александр 82 01 янв 2015, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fidel1970 » 01 янв 2015, 10:19
Александр 82 писал(а):Проездил месяц и опять потекло
В каком конкретно месте течь? Может бачок худой?
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 01 янв 2015, 10:25
Конкретно - между штуцером на который надевается быстросъем и самим быстросъемом. Я вот думаю- может за семь лет бычок уже устал ?
Сообщение fidel1970 » 01 янв 2015, 10:29
Александр 82 писал(а): Я вот думаю- может за семь лет бычок уже устал ?
Вполне может быть. Осмотри бачок на наличие трещин. Пробегись по теме...
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 01 янв 2015, 11:11
Сейчас завел , прогрел, капает - 5-7 секунд одна капля :eek: проехав 300 км долил 250 грамм жижи . Снял быстросъемом - оглядел штуцер и обнаружил , что он малеха кривой и как будто подплавлен - сморщился малеха - как балон нагретый съеживается , так и тут - делаю вывод о замене бачка. :(
андрей к
Полное имя: андрей
Сообщение андрей к » 10 янв 2015, 22:31
Хочу сказать что бочек начинает рвать из за желтой пробки - клапан на расширительном бачке.
Этот спускной клапан залипает и начинает рвать бачек. И если ничего не делать следом летит радиатор...
У меня сначала пошли трещины 125000 км , затем давление нашло выход из нижней части радиатора.
Затем опять принялось за бачек. Паял, но давление порвало его как грелку - трещина разошлась и при нагреве из нее шел ручей.
Всему виной пробка расширительного бачка.
Её клинит ( хотя родная прослужила 5 лет) - поменял уже 4ю.
Там нечему ломаться, а она не срабатывает и давление не скидывает. Вентелятор не срабатывал.
Как только поменял пробку, так все стало на место.
Так что следите за давлением и за крышкой бачка.
Сообщение timoha-07 » 10 янв 2015, 23:01
андрей к писал(а):Так что следите за давлением и за крышкой бачка.
Не факт. Проще регламентно менять антифриз. А клапан в крышке может элементарно подмерзать. Азиотропы летят, машинку парканул, клапан замерз, стартанул, поехал машинка быстрее прогрелась чем бачок, вот тебе и избыток давления. А если за крышку говорить - то спреем силиконовым спрыснуть клапан, тарелка клапана цветная и не изнашивается, пружина клапана не устает и не отпускается, короче ломаться там нечему. А трещины в бачке - это законно, градиент температурный огого какой, тут и железо устанет.
андрей к
Полное имя: андрей
Сообщение андрей к » 10 янв 2015, 23:18
Думал смазать этот клапан...попробую.
Антифриз свежий. Радиатор менял 3-4 мес назад.
Там же и крышку и бочек.
Так что банально подмерзает, как ты и описал. Не прогревается.
А трещины как раз из за давления...
