А я там справлюсь с аккумулятором? Там привязки к полярности нет? Просто один крокодил к "минусу", а второй - к "плюсу"?Doc Brown писал(а):Подключаю напрямую к аккуму.
Каким компрессором пользуетесь?
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Каким компрессором пользуетесь?
- Doc Brown
Prazhachka писал(а):Например вот такой:
Устраивает?Cкорость заполнения шин R15: около 8 мин.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Есть. Крокодилы, если с завода, разного цвета. Или провода разноцветные. В мануале написано будет, какой-куда.Prazhachka писал(а):Там привязки к полярности нет?
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Не очень. Но,наверное это время накачки с нуля.Doc Brown писал(а):Устраивает?
Все же,наверное остановлюсь на Беркуте. Не совсем уж тупая, разберусь что да как...
Спасибо всем за советы!
- Doc Brown
Да. Но график давления не линейный. Чем выше давление, тем медленнее качает. Поэтому время от 1 до 2 атм, не будет сильно отличаться, от накачивания с нуля.Prazhachka писал(а):Но,наверное это время накачки с нуля.
Если купите его со штекером, обрежьте и замените на крокодилы.Prazhachka писал(а):Все же,наверное остановлюсь на Беркуте.
(потому что у меня Беркут R15 как раз со штекером был)
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Просто, одним и тем же манометром проверяешь все четыре колеса. Если разброс небольшой, или его вообще нет, то нормально.Prazhachka писал(а):Три колеса показали порядка 2,0, а третье (правое переднее) кажет 1,5, хоть ты убейся. Накачала по показаниям своего "китайца" до 2,0. А там может быть и не 2,0 совсем, а уже 3 или 4. Вот сижу...и думаю...
У меня R15 уже семь лет проработал на Фьюжене и уже год на Йети.Doc Brown писал(а):... и проработает несколько меньше, чем R17,...Prazhachka писал(а):А R15 не пойдет?
Конечно, он не работает круглосуточно, а используется только по необходимости.
Но ИМХО, для повседневных нужд подключение к прикуривателю вполне достаточно.
Кстати, удивился, прочитав ссылку в Юлмарте. Теперь, похоже, R15 идет в комплекте с переходником на аккумулятор. У меня такого в комплекте не было. Правда, я и не помню случая, что бы мысль об этом переходнике хоть мелькнула у меня в голове.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
В Юлмарте и на фото, и в описании присутствуют "крокодилы". Буду уточнять...Doc Brown писал(а):Если купите его со штекером, обрежьте и замените на крокодилы.
- Doc Brown
У меня тожеil67 писал(а):У меня такого в комплекте не было.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Только что уточнила про "крокодилы" у он-лайн консультанта. Сказал "есть".
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Prazhachka, кстати, ежели купишь R15, то сразу совет по эксплуатации.
Компрессор удобен длинным шлангом (можно выбрать место куда его поставить) и длинным проводом.
Вот провод надо вставить в прикуриватель, протянуть так, что бы компрессор стоял напротив правого заднего колеса (через переднюю пассажирскую дверь), а провод был не натянут и остатки провода смотать и прочно скрутить проволокой (мне хватило той, которой он скреплялся в упаковке).
Это для того, что бы каждый раз не мучатся со сматыванием всей длины провода.
А переходник... ИМХО, его можно повесить на шею, как прикольный аксессуар!
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Уже заказала в Юлмарте.il67 писал(а):ежели купишь R15,
Спасибо за совет!
- Doc Brown
А вообще, проще по-максимуму использовать стойки подкачки колес на АЗС.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Была такая идея сегодня. Как раз нужно было на заправку. Но в районе заправки лопнул водовод, и я..."как фанера над Парижем"Doc Brown писал(а):А вообще, проще по-максимуму использовать стойки подкачки колес на АЗС.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Кстати, с удивлением рассматривал штуцер компрессора на картинке.
Он не быстрозажимной, как у меня, а накручивающийся.
В единственном отзыве на Юлмарте написано, что это даже удобнее (но понятно, что может и "письма о нас мы пишем себе сами").
А кто-нибудь такое юзал?
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Быстрозажимной - это то еще "развлечение". Особенно зимой на морозеil67 писал(а):Он не быстрозажимной
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да, согласен.Prazhachka писал(а):Особенно зимой на морозе
- Год выпуска: 2019
Вечная проблема при измерении - после попадания на штырек спуска воздуха, пока заткнешь измерителем, воздуха выйдет больше, чем надо. И вместо 2.2 уже имеем 2.1 и надо опять насосом.il67 писал(а):Он не быстрозажимной, как у меня, а накручивающийся.
А такой накручивающийся? Небось на пол-атмосферы спустит, пока накручиваешь?
Или у него какой-то особенный принцип?
polals
3 года владею Беркутом. Модель не помню, но на манометре 10 атм.
На момент покупки он стоил 3500 р.
Почти не пользовался, но есть один положительный момент.
Когда ездили на рыбалку, то мой беркут накачал две пятикамерные лодки с перекуром в 10 минут.
Нагрелся маленько, но не помер. (через неделю после этого случая сдохли два других при попытке повторить подвиг, первый Торнадо, умер на второй камере, второй - названия не помню, прожил столько же...)
Очень долгое время и по сей день ( только иной компрессор). "Алгоритм" снятия прост: откручивая накидную гайку поджимаем шланг к золотнику, полтора -два оборота откручиваю и отпускаю шланг, стравливается мизерil67 писал(а):А кто-нибудь такое юзал?
- Doc Brown
Юзал. Ничуть не гиморнее быстрозажимного. Есть люфт по вертикали движения накидной гайки. Таким образом, в ближе к концу затяжки, штуцер с толкателем золотника прижимается к ниппелю и давление практически не стравливается. Гайка спокойно дозатягивается. Снятие в обратном порядке также без существенного стравливания.alex57 писал(а):А такой накручивающийся? Небось на пол-атмосферы спустит, пока накручиваешь?
- Dima!
Пользуюсь давно и успешно 17-м Беркутом. Крокодилы безусловный плюс для машины, где прикуриватель без ключа зажигания не работает. Хотя родные хлипковаты. Каждый раз беря их в руки понимаю что их нужно заменить на нормальные, и каждый раз забываю.
Качает хорошо и быстро. Мое колесо 16 на 70 с 0.5 до 2.6 накачивает ок. 5 мин. Монометр там где положено. У штуцера. А не на компрессоре как на многих китайских моделях. Разграфлен на 3 разные несколько не совпадающие шкалы. Пользуюсь той цифры которой по измерениям совпадают с электронным финским, котрый вот уже лет 10 таскаю как брелок вместе с ключами.
Еще один несомненый плюс это весьма удобная сумка-чехол в которую все аккуратно сложено и еще место остается напрмер для полевого ремонтного набора.
