Колесные гайки
bycter
Полное имя: Денис
Колесные гайки
#1 Сообщение bycter » 06 ноя 2014, 20:29
Может задам глупый вопрос... Но колесные гайки вообще нужно ли менять? Если да, то по какому критерию: пробег, выработка? :mda:
Диски стальные
Re: Колесные гайки
#2 Сообщение Сергейsp » 06 ноя 2014, 20:43
Когда конус - не конус.
Alister
Re: Колесные гайки
#3 Сообщение Alister » 06 ноя 2014, 21:23
bycter писал(а):выработка?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Колесные гайки
#4 Сообщение Dima! » 06 ноя 2014, 23:34
bycter писал(а):Но колесные гайки вообще нужно ли менять?
По факту. Как только навернулась не от руки а с трудом. Так и меняй.
Re: Колесные гайки
#5 Сообщение Doc Brown » 07 ноя 2014, 06:18
Dima! писал(а):Как только навернулась не от руки а с трудом.
Только убедиться, что дело в гайке, а не шпильке. Или не в обеих.
колесные гайки
#6 Сообщение MakPol » 20 мар 2017, 16:06
:hat: не было проблемы, я и не думал как обходить :lol: Ведь все более чем просто. Кстати немного ОФФ но что-то я гайками на фьюже так недоволен. Они не закрыты с одной строны колпаками и когда купил и снимал колеса так тяжело откручивались. Отпустить и потом рукой открутить даже близко не стояло, полностью все ключом. Вот все думал, это так у всех или у меня прошлый владелец запорол. Сейчас смазал, чуть получше, но все равно.
#7 Сообщение *Casper* » 20 мар 2017, 17:47
Давно поставил закрытые и проблем не знаю
Re: колесные гайки
#8 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2017, 18:01
У меня на зиме стоят открытые. При установке каждый раз хорошо смазываю резьбу графиткой - и никаких проблем. Откручиваются не тяжелее летних закрытых (лето литье, зима штамповка. Поэтому разные комплекты гаек)
Re: Колесные гайки
#9 Сообщение avtopilot18 » 20 мар 2017, 18:30
Купил машину на литых турецких дисках, были с ними были высокие закрытые гайки. Когда по случаю приобрел оригинальное фордовское литьё, пришлось покупать и другие гайки- тоже получились закрытые, с пояском- летом сейчас использую, вообще легко откручивать. Но дорогие, заразы, немецкие....
Последний раз редактировалось avtopilot18 20 мар 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Колесные гайки
#10 Сообщение MakPol » 20 мар 2017, 19:33
Вот думаю прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду, а то сейчас что смазывай что не смазывай толку 0, разве что хуже не стало.
Re: Колесные гайки
#11 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2017, 19:37
MakPol писал(а):Вот думаю прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду
Смысл гонять другие гайки по шпильке, если считаешь, что слизана резьба на гайке? (метчиком хочешь пройтись) :crazy: :insane:
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Колесные гайки
#12 Сообщение Demogorgon » 20 мар 2017, 21:28
MakPol писал(а):прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду
Лучше метчиком.... Если будет "много" стружки,то луче поменять,резьба "вытянулась".
Хотя метчик М12х1.5 не такая и редкость....
Re: Колесные гайки
#13 Сообщение MakPol » 20 мар 2017, 21:47
Ну гайки метчиком, а шпильки гайками, или лерками.
У одного колеса было подозрение что прокручивается, если перетягиваешь, но может показалось.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Колесные гайки
#14 Сообщение Demogorgon » 20 мар 2017, 21:56
MakPol писал(а):Ну гайки метчиком, а шпильки гайками, или лерками.
Если осталось,что"прогонять",можно для начала штангенциркулем померять,стоит ли резьбу восстанавливать или сразу заменить шпильку или гайку....
Свои промыл с бензином и мажу графиткой при каждом откручивании-закручивании,на литье гайки с вращающимся конусом(ваще класс,не портят конус на диске).
Galaxy_m31
Re: Колесные гайки
#15 Сообщение Galaxy_m31 » 16 окт 2017, 17:39
Подскажите, размерности гаек для штамповки? Или хотя бы артикул, в мануале написано 03452, а в интрнет-магазинах пишут, что артикул устарел и вместо него теперь такой - 27413, правильно ли это?
Re: Колесные гайки
#16 Сообщение *Casper* » 16 окт 2017, 19:25
1470843
Re: Колесные гайки
#17 Сообщение MakPol » 17 окт 2017, 08:33
Интересно, а аналоги типа FEBI 27413 или SWAG 50 92 7413 стоит рассматривать?
Ну или METALCAUCHO 05303
Re: Колесные гайки
#18 Сообщение Doc Brown » 17 окт 2017, 09:28
MakPol писал(а):Интересно, а аналоги типа FEBI 27413 или SWAG 50 92 7413 стоит рассматривать?
FEBI рекомендую. Не уступают оригиналу. Именно на штамповку использую.
Re: Колесные гайки
#19 Сообщение MakPol » 17 окт 2017, 13:26
Doc Brown, большое спасибо. Закажу на фьюж пожалуй 16 штук, чтобы старые обновить, а то так стерты они уже, не конус а черти что. Старые пусть про запас лежат. А то уже и наворачиваются гайки коряво с диким усилием как-то, что также не радует.
Re: Колесные гайки
#20 Сообщение *Casper* » 17 окт 2017, 13:38
MakPol, я не знаю марку и модель своих, но пошел и тупо купил в маге М12*1,5 с закрытой задницей. Чуть чуть приправил шпильки графиткой и теперь никаких проблем с гайками. А шпильки всегда чистые. Удобно и практично. Рекомендую.
