Нет моего двигателя в оригинальном каталоге
bycter
Полное имя: Денис
#1 Сообщение bycter » 30 окт 2014, 09:22
Собственно читал тут недавно тему на форуме про лопнувший патрубок системы охлаждения, решил проверить сколько он будет стоить на экзисте. Выбрал там оригинальный каталог Ford, машину - FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK), двигатель - 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS) (как на скриншоте)
В итоге на следущей вкладке нету группы запчастей "двигатель", есть только КПП.
Если я вообще не выбираю тип двигателя, тогда появляется несколько групп запчастей для разных движков, но моего там нет. Есть один duratec только двухлитровый.
Может я что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось bycter 30 окт 2014, 12:35, всего редактировалось 3 раза.
Re: Нету моего двигателя в оригинальном каталоге
#2 Сообщение Doc Brown » 30 окт 2014, 09:37
bycter писал(а):Если я вообще не выбираю тип двигателя, тогда появляется несколько групп запчастей для разных движков, но моего там нет.
Сейчас зашел. Всё на месте. Движки 1.3, 1.4, 1.6, 2.0 и дизель. Возможно, был глюк Экзиста.
#3 Сообщение SAnat » 30 окт 2014, 09:43
По патрубкам надо смотреть Ford ⇒FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK) ⇒Группа запчастей ⇒[202] Сист. отопл. и кондиц.возд. ⇒[15A] Шланги отопителя
p.s. Вот другой каталог http://cats.plentycar.ru/ford/ , если что еще по двиглу надо.
bycter
Полное имя: Денис
#4 Сообщение bycter » 30 окт 2014, 12:37
Doc Brown писал(а):Сейчас зашел. Всё на месте. Движки 1.3, 1.4, 1.6, 2.0 и дизель. Возможно, был глюк Экзиста.
И у меня появляется двигатель на 1.4L только не Duratec, Zetec
Re: Нет моего двигателя в оригинальном каталоге
#5 Сообщение ANG » 30 окт 2014, 19:09
bycter, неправильно делаешь.
Просто не надо выбирать мотор на самом первом скриншоте. Оставь пустоту в списке и у тебя в каждой вкладке далее появятся все моторы, где и будешь выбирать свой 1.4. Это действительно глюк, только не Экзиста, а Elcats.
bycter
Полное имя: Денис
#6 Сообщение bycter » 31 окт 2014, 11:11
ANG писал(а):[неправильно делаешь. Просто не надо выбирать мотор на самом первом скриншоте. Оставь пустоту в списке и у тебя в каждой вкладке далее появятся все моторы, где и будешь выбирать свой 1.4. Это действительно глюк, только не Экзиста, а Elcats.
Так на третьем скрине я как раз и не выбирал двигатель, и все равно моего движка нету. Т. е. в вываливающемся списке на первом скрине он есть (1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)), а когда нажимаешь далее => (третий скрин) его там нету.
Ладно, если что понадобится буду тут спрашивать код.
Кстати, подскажите код на патрубок, который в системе охлаждения идет от двигателя к отопителю печки.
#7 Сообщение ANG » 31 окт 2014, 19:44
Твой мотор по центру на твоём же скриншоте C14HDEZ Zetec 1.4 DOHC EFI.
Только когда нажмёшь на мотор, всё равно внутри будут вкладки для каждой разновидности мотора. Просто читаешь подписи и выбираешь свой мотор.
Или так трудно кликнуть мышкой по всем моторам и найти подходящий самому?
bycter
Полное имя: Денис
#8 Сообщение bycter » 03 ноя 2014, 19:18
ANG, да, действительно проглядел. Смутило, что нужно мотор Zetec выбирать.
#9 Сообщение Doc Brown » 03 ноя 2014, 19:23
bycter писал(а):Смутило, что нужно мотор Zetec выбирать.
Duratec=Zetec по железу. Отличия, если и есть, то в управляющих программах, чтоб в евро-4 вписаться.
bycter
Полное имя: Денис
#10 Сообщение bycter » 03 ноя 2014, 23:39
Doc Brown писал(а):Отличия, если и есть, то в управляющих программах, чтоб в евро-4 вписаться.
zetec получается как бы новее?
#11 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2014, 22:18
bycter, это лишь название одной версии.
Как с андройдами.
Они все андройды, но есть желеная хрень, есть киткат, но все равно это андройд.
Так и тут. Дуратек и есть дуратек. А вот определенный называется зетек.
