Стеклоомыватель
- Гость
Стеклоомыватель
Перестал работать насос стеклоомывателя,не могу найти предохранитель. Как устранить проблему?
Re: Стеклоомыватель
По всей вероятности моторчик просто замёрз... надо отогреть машину на тёплой стоянке.
Всё заработает...
Всё заработает...
Re: Стеклоомыватель
Если гаража нет, можно на подземных парковках.
У самого щас ледышка в бачке. В командировке прокатался пока холода пришли
Хочу загнать на отапливаемую мойку, пусть почистят салон и снаружи помоют. Вот жду как погода дальше будет - таять или холодать.
Заодно с мойкой оттает немного.
Надо перед поездкой незамерзайки нагреть хорошенько и в термос. Долить перед мойкой в бачок еще, чтоб наверняка.
Re: Стеклоомыватель
не забудь, что спирты выкипают раньше воды...SAnat писал(а):Надо перед поездкой незамерзайки нагреть хорошенько и в термос.
Этиловый - при 70 кипит, а всякие изопропиловые - не знаю, но то же вроде ниже температуры кипения водички.
По крайней мере, при приближении к кипенью они очень нехило испаряются, так что нагрев - не забудь герметично заткнуть
Re: Стеклоомыватель
Меня интересует вот такой вопрос. При какой Т замерзает мыльный раствор? Щелочной.
Re: Стеклоомыватель
поставь в холодильник в баночке с термометром... Лучше в пластиковой - не лопнетDima! писал(а):При какой Т замерзает мыльный раствор? Щелочной.
А по сути вопроса - слишком большая зависимость от типа мыла (жидкого, наструганного и т.п.), концентрации раствора и кучки других факторов.
Но не думаю, что в концентрации, удобной для применения (а не жидкое мыло пополам с водой) будет заметное снижение точки замерзания.
Re: Стеклоомыватель
Отогреть бак с омывайкой. Или вообще ничего не греть, сам отогреется. Омыватель не включать дабы не сжечь мотор. У меня зимой омывайка замерзала. Когда оттепель появилась то всё само собой вернулось в норму и стеклоомыватель заработал. В сильный минус за бортом этот омыватель по большому счёту не нужен.endru72 писал(а):Перестал работать насос стеклоомывателя,не могу найти предохранитель. Как устранить проблему?
F46 20 ампер стеклоочистители ветрового стекла
F47 10 ампер задний стеклоочиститель
- Полное имя: Aleksandr
Re: Стеклоомыватель
Привет,вопросик по омывателю-НЕ моет заднее стекло,переднее моет. Шланг на заднии распылитель и на бачок продувал насосом,продувается.Может 2 моторчика, один на передние распылители,второй на задние?
Re: Стеклоомыватель
Нет. Совершенно точно 1.prost756 писал(а):Может 2 моторчика
От какого места продувал? Гофру в двери смотрел? Может там пережимается.
Re: Стеклоомыватель
Проверю эту тему,продувал эл.насосом,Dima! писал(а):Нет. Совершенно точно 1.prost756 писал(а):Может 2 моторчика
Разъеденял шланг на задний распылитель в моторном отсеке,воздух идёт и в сторону бачка,и из распылителя хлещет.Жидкость только на передок идёт.???
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
fidel1970, передние распылители работают ,брызгают,воздух под большим давлением проходит,вероятно пережим,моторику омывателя не продавить,полазим...
Re: Стеклоомыватель
Бывает пережимается шланг у самой форсунки верхнего стоп-сигнала.prost756 писал(а):вероятно пережим,моторику омывателя не продавить,полазим...
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Re: Стеклоомыватель
еще есть соединение шланга на левой передней стойке, может там забилось или отсоединилось.
Re: Стеклоомыватель
...у распылителя заднего стекла шарик подпружиненный,клапан мини такой,он и подвёл.Эл.насосом дует,а лёгкими нет.Проткнул иголкой,есть канал-брызгает.
