Скрежещущий, низкий звук (гул) при понижении оборотов мотора
Davitus
Полное имя: David
Год выпуска: 2003
Сообщение Davitus » 28 сен 2014, 01:30
всем привет,
проблема с машиной такова (Ford Fusion 2003, Diesel 1.4, Роботизированая КПП): машина встало. вскочил код ошибки P0180, после замены щеток электромотора компрессора сцепления мaшина завелась, динамика разгона отлична и переключаться нормально, ну если не считать стандартного запаздование переключения (не как не привыкну после пежо 306 автомата :) ),
но появилась новая проблема: при понижении оборотов мотора появился скрежетящий низки звук (гул ), как бутто чтото трётся в коробке, звук появляется когда обороты падают с 2000 до 1000, при накате или торможении. если начать разгон, звук проподает до того момента, пока опять не начнёт падать обороты мотора.
подсобите, чтo может быть такого с коробкой передач?
Re: Скрежетящий низки звук (гул ) при понижении оборотов мот
Сообщение timoha-07 » 28 сен 2014, 08:36
Если масло с коробули не сбегало и не было с ней каких-нить форс-мажоров, напрашивается нижняя опора и промежуточный подшипник правого привода. По нижней опоре: при движении на реверсе ( с ускорением) подобный звук есть?
Davitus
Полное имя: David
Год выпуска: 2003
Сообщение Davitus » 28 сен 2014, 10:24
timoha-07 писал(а):при движении на реверсе ( с ускорением) подобный звук есть?
в каком смысле - при движение назад? звук появляется только при движении, только в перед и только когда обороты падают. компьютер не показывает некоких ошибок.
timoha-07 писал(а):Если масло с коробули не сбегало
мастер говорил что нижняя проводка была вся в масле, откровенно говоря я даже не залезал под машину, когда покупал в германии 2 месяца назад. машина резво бегала по гамбургу (сам проехал болле 70км) и само приехала в порт, некаких порблем по дороге не было, но когда выгрузили из контейнера - не завёлся вилез код ошибки P0180.
а может ли этот звук изза того, что минял щетки электромотора? мог ли мастер что либо не докрутить/перекрутить (дурацки вопрос :o )?
сегодня попробую записать звук и подцепить к сообщению.
Сообщение timoha-07 » 28 сен 2014, 21:59
Davitus писал(а):а может ли этот звук изза того, что минял щетки электромотора? мог ли мастер что либо не докрутить/перекрутить
Если передачи отрабатывают штатно ( что вверх, что вниз), то нет.
Davitus
Полное имя: David
Год выпуска: 2003
Сообщение Davitus » 05 окт 2014, 11:08
все оказалось уж очень тривиально. колодки были изношение и издавали этот скрежет. поменял и звук пропал. :o
Davitus
Полное имя: David
Год выпуска: 2003
Re: Скрежещущий, низкий звук (гул) при понижении оборотов мо
Сообщение Davitus » 20 окт 2014, 23:17
всем привет,
вопрос по новой. и так записал звуки мотора.
1. (http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... verted.mp3) высоки щелкающий звук, когда мотор холодный, после того как разагреится, этот звук проподает. как понимаю это звук насоса, это так? какие не будь проблемы с ним?
2. (http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... verted.mp3) низкий гул слышень когда после перегазовки падают обороты мотора. этот звук слышен всегда и во время движения и когда мошина стоит и коробка в неитральке. может быть это из за звукоизоляции?
подсобите с идеи.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 05 ноя 2014, 15:56
в обжем ситуевина такая - постоянно , после поездки в дождь ( если с вечера в дождь приехал ) на холодную с утра при заводе появляется свистящий звук ( идентичен писку роликов грм зимой ) , но что самое интересное , звук постоянный и длятся с минуту .пробывал газовать ( давал обороты - дабы убедиться , что это не ролики и не ремень гены ) тоесть при повышении оборотов двигла звук не пропадает и не меняется . свизт идет от чего то , что крутится постоянно с одной скоростью в не зависимости от оборотов и только после дождя .
чаго это могет быть ?
Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2014, 16:00
Александр 82 писал(а):чаго это могет быть ?
Карлсон... может быть?
Сообщение Сергейsp » 05 ноя 2014, 16:11
Вентилятор отопителя в это время включён?
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 05 ноя 2014, 16:47
Вентилятор нет - однозначно . Звук идет с правой стороны со стороны грм .карлосон кто это ? :D
Сообщение Сергейsp » 05 ноя 2014, 18:07
Карлсон - вентилятор радиатора двигателя.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 05 ноя 2014, 19:22
Сергейsp писал(а):Карлсон - вентилятор радиатора двигателя.
Так он же на холодную не работает . Не?
Сообщение Сергейsp » 05 ноя 2014, 19:46
Если всё исправно, только при включении кондея на холодном.
Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2014, 21:04
Александр 82, очень возможно, что скрипит крыльчатка водяного насоса.
Следов подтёков ОЖ не наблюдается?
Запускай движок на холодную и открыв капот локализуй звук. Можно записать видео и кинуть сюда.
Конечно, "диагноз по фотографии" установить сложно, но всё же...
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 06 ноя 2014, 05:13
Антифриз не текет. Попробую снять на телефон - как будет звучок.
Да вот мне интересно почему этот скрип именно в дождь :) . Сейчас ложны нет , ночью -3 днем +. , сухо - и скрипа нет :D
GoDvolD
Сообщение GoDvolD » 22 ноя 2014, 00:58
Одно время меня раздрожал скребущий звук - ежесекундное поскребывание.
Дело оказалось в фаре. Коректор фары в одно время перестал работать.
Как то раз коректор ожил, но работа его смущала - пучок света подергивало.
Потом и звук слышать начал. Коректор не мог довести до крайнего положения и начинал жужжаще скрести. На слух не сразу понял что это из фары.
