Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Добрый день. Отпишусь о проблеме,может будут у кого то соображения - где что искать.Машина 2007 года, без БК, механика. Недели 2,3 назад началось следующее: отрубается панель приборов и магнитола (при этом на на ней остаются дата и время), сразу загорается лампа подушки безопасности (панель не горит, приборы тоже в ауте). Походит секунд 5-7 - панель оживает, радио само не включается(руками кнопочку сам нажимаю), значок подушки безопасности продолжает гореть. В процессе отключения приборки наружный свет и поворотники продолжают работать в штатном режиме. При выключении зажигания и снова его включении-лампа подушки не загорается до следующего момента отрубания панели.Сначала панель гасла редко примерно 1 раз в неделю.Сейчас это происходит очень часто.Не важно в движении или на месте - панель может отрубится в любой момент.Последние несколько дней - может подряд несколько раз отрубится/включится за несколько минут.
Так как сам мало что понимаю в электронике -съездил к дилеру. Приговор (дали распечатку) -пропадает связь щитка приборов. (Описание - U0155, статус - 60). Замену предлагают от 18 тыс. руб.
С ремонтом приборок,как я понял, вообще мало кто занимается. Одного человека телефон дали -он что то делал (не сказал конкретно что -только "все что я смог сделать-сделал, поменял"). Проблема так и осталась. Сейчас дали телефон еще одного специалиста -может что он сможет. если у кого будут какие нибудь идеи-как исправить проблему- подскажите .Сам не полезу, но человеку передам, ему будет может попроще ориентироваться. Спасибо
- Полное имя: павел
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
С ремонтом приборок,как я понял, вообще мало кто занимается -- не правильно понял - ну или не верно !vdv77 писал(а): Так как сам мало что понимаю в электронике -съездил к дилеру. Приговор (дали распечатку) -пропадает связь щитка приборов. (Описание - U0155, статус - 60). Замену предлагают от 18 тыс. руб.
так если приборка отрубается с ней и связь теряться будет однозначно - это не причина
--Так как сам мало что понимаю в электронике--- так что нужно сказать как пробовать лечить ???
да сами от куда будете ???? если из москвы так проще своими глазами увидеть ))))
1. Проверяем напряжение при включении зажигания (должно быть не больше 14,5 V)vdv77 писал(а):если у кого будут какие нибудь идеи-как исправить проблему- подскажите .Сам не полезу, но человеку передам, ему будет может попроще ориентироваться. Спасибо
2. Проверяем массу в точке G-14 (рис. ниже)
3. Проверяем разъём приборной панели (прозвон на обрыв)
4. Картинки в помощь - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
- Полное имя: павел
ну да как от москвы до черного моря!!!
проверяй целостность разьемов на плате панели приборов
нижню часть и там где "крутилка "
все это под линзой большого увеличения
если кто то ковырял то хоть бы сказал что а то потом можно и не починить ( то хотя бы на листочек записал бы )
Спасибо большое, информацию приму к сведению.
Приобрел приборку на фото,на фото и по параметрам (1,6, МКПП)-вроде подходила.По реальному приходу она отличается от моей - отсутствуют кнопки сброса суточного пробега и показа времени.Вместо них -какие то лампочки что ли -не видно. Фото приборки прикладываю. Интересуют следующие вопросы-1) её можно ставить на мою машину, 2) если я её поставлю -какие то действия с ключами и сигналкой нужно делать (перепрограммировать /перепрошивать)? Завтра ехать к электрику- но он вроде только инфу перетащит со старой панели на новую, вряд ли он в курсе совместимости панелей
- Полное имя: павел
и для чего столь значимая покупка ?
ставить можно просто не заведеться !
vdv77, это приборка с бортовым компьютером.
Ещё и подрулевой переключатель поворотов менять надо будет. Кнопка там на торце быть должна.
Т.е. это вообще не мой вариант?
- Полное имя: павел
ваще не понятно зачем её покупали -- неприпомню чтобы они ломались под замену
Да в начале темы я описал ситуацию. Т.к. мало понимаю в приборных панелях, мне нужно понять -полученная панель подходит к моей машине или нет.
- Полное имя: павел
в самом начале темы -- читалvdv77 писал(а):Да в начале темы я описал ситуацию. Т.к. мало понимаю в приборных панелях, мне нужно понять -полученная панель подходит к моей машине или нет.
так же не понял что сказали вам ваши ремонтники
четкого вердикта по приборке нет так же нет предпосылок для покупки приборки
да панель приборов подойдет - но прошить ключики (оба ключа ) придется у диллера
что будете делать если проблема не в приборке ?
Если проблема не в приборке -буду дальше искать, какие еще варианты у меня есть?migavolt писал(а):в самом начале темы -- читалvdv77 писал(а):Да в начале темы я описал ситуацию. Т.к. мало понимаю в приборных панелях, мне нужно понять -полученная панель подходит к моей машине или нет.
Возвращаясь к теме -
1. Т.е. новая приборка -подходит? (не понял я только -как она работать будет- у меня нет компьютера,)
2. Прошить ключики (оба ключа ) -не у дилера вообще возможно? Так как мастер, к которому завтра поеду, - не дилер ,я пока понятия не имею сможет он их перепрошить или нет. А без этого машина не поедет же никуда -я правильно понимаю. Может инструкция какая-то есть по прошивки ключей?
3. Если приборку поставят и она подойдет -ещё и подрулевой переключатель поворотов менять надо будет?
Прошу прощения за тупые вопросы -у меня вообще первый раз в жизни такая ситуация случилось, поэтому и спрашиваю..
- Полное имя: павел
ну начни с того что приучи приборку к машине (приучи ключи -- оба )
а родрулевую кнопочку это только для управления приборкой - можно и потом поставить
какие еще проблемы могут быть
у тя же не только приборка тухла но и магнитолка вывод напрашивается сам собой
а приборка старая так ты по ней не чего не написал
может не пропай имеет место быть -- ты спрашивал за приборку - тебе ответели
небыло случаев замены приборки (у меня в практике ) ремонты были но не часто
Ладно, завтра к мастеру поеду, узнаю что будем дальше делать
Спасибо за ответы, результат отпишу потом....
- Полное имя: павел
думаю мало что прояснит поездка - имхо мое мнение
Дабы не плодить темы спрошу тут. Через какое время после закрытия авто должна тухнуть приборная панель (подсветка борт компьютера).
10 минут, если выключены габариты и машина заперта, не 30.
