Установка обогрева лобового стекла своими руками
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
Сообщение *Casper* » 27 сен 2014, 22:53
Ставил 25 - сгорел
Сообщение ANG » 27 сен 2014, 23:00
У подогрева две половины. Так?
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 27 сен 2014, 23:02
ANG, да, две.
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 10 окт 2014, 19:12
Обзавёлся генератором на 105А, купил за 4 т.р. с учётом доставки. Только сегодня получил. Его же никак не проверить без установки на машину?
Правильно я понимаю что ремень натягивать генератором, сначала нижний болт с торца наживить, затем натянуть и завернуть боковые?
Сообщение *Casper* » 10 окт 2014, 19:14
Я шкивом помпы натягиваю
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 10 окт 2014, 19:23
*Casper*, с приспособами или без?
Сообщение *Casper* » 10 окт 2014, 19:27
Без. Олень шкив на 1 болт, он станет эксцентриком. Проверки двигатель и ремкнь одет
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 10 окт 2014, 22:22
*Casper*, спасибо, но можно чуть подробнее? Одеть шкив помпы на 1 болт, далее провернув двигатель наживить все остальные? В принципе старый ремень подрастянут, может и так на шкив помпы можно натянуть?
Картинки смотрю тут и сообщением выше.
Сообщение *Casper* » 11 окт 2014, 02:42
aleks_ja, подробнее.
Я так одевал новый ремень когда ставил кондер. Он просто не одевался ну никак. В итоге использовал именно проворот.
1. Откручиваем шкив помпы (ну у меня он открутился для снятия ремня).
2. Накидываем ремень.
3. Подпихиваем шкив и выравниваем так, чтобы вкрутился хотя бы один болт.
4. Закручиваем болтик не до конца.
5. Подкручиваем шкив руками пока хватит сил.
6. Ключом на 18 поворачиваем коленвал. Ремень натягивается, шкив одевается.
7. В какой-то момент шкив скажет тынь и оденется на место. Осталось закрутить еще 3 болта шкива и дозатянуть первый.
Это только кажется сложно, на деле мигом.
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 11 окт 2014, 10:20
*Casper*, спасибо! Будем пробовать.
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 12 окт 2014, 14:49
Поменял генератор. Ремень натягивал генератором, к шкиву помпы совсем трудно подлазить, думаю у фиесты подкапотное пространство теснее.
Приехал домой, посмотрел напряжение через ForScan (elm327 bluetooth), выдаёт такой график:
Норма?
Сообщение *Casper* » 12 окт 2014, 16:05
Наизнос работает
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 12 окт 2014, 18:54
*Casper*, так вроде 105А, должен с запасом быть. Сейчас-то что не так?
Сообщение *Casper* » 12 окт 2014, 19:00
aleks_ja писал(а):Сейчас-то что не так?
обороты какие были в этот момент?
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 12 окт 2014, 19:14
*Casper*, сначала на ХХ (точно не скажу, но наверное 800-900), где "педаль газа" - где-то 1500.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Да и вообще можно ли доверять показаниям ForScan через bluetooth elm327? Может мерить нужно строго мультиметром на клеммах аккумулятора?
Сообщение *Casper* » 12 окт 2014, 19:16
Ну вот скачек на педали говорит о том, что задан полный режим работы. В целом норм. Просто теплая машина на ХХ стекло не выдерживает. У меня так же.
aleks_ja писал(а):Да и вообще можно ли доверять показаниям ForScan через bluetooth elm327? Может мерить нужно строго мультиметром на клеммах аккумулятора?
Можно
aleks_ja
Сообщение aleks_ja » 12 окт 2014, 19:31
*Casper*, спасибо! Я уж подумал с генератором что-то не так, покупал ведь не новым.
Сообщение ANG » 16 окт 2014, 13:59
*Casper* писал(а):Наизнос работает
Не пугай человека раньше времени.
aleks_ja Генератор тянет твоё стекло на холостом ходу - это хорошо - это видно по возвращению напряжения после провала по включению. Скачек напряжения по педали газа - это норма для такой большой нагрузки.
Нужно больше статистики - понаблюдай за напряжением подольше - на всем цикле работы подогрева.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 05 сен 2015, 21:34
Ну вот я тоже подготовился к зимнему периоду, поставил стекло с обогревом и заменил генератор.
На 70А генераторе, при включении обогрева лобового, была просадка напруги с 14.2V до 12.5V и генератор был сильно горячим, с заменой генератора на 105А, стало с 14.1V до 13.5V, генератор при этом тоже тепленький. Будем надеяться, что и на остальные потребители хватит.
Витара 1.6 2wd
Сообщение *Casper* » 06 сен 2015, 09:59
sansan писал(а): стало с 14.1V до 13.5V
Через какое время с момента включения стекла? У меня на холодном моторе практически не было просадки (сразу), а вот к концу нагрева наверное также.
Как поведение машины?
Вернуться в «Электроника»
