Неисправность ABS.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Неисправность ABS.
понятно , вот сцуко криворукие блин , а с виду такой сервис типа крутой !!! а ремонтируют все молотком да зубилом !!! то сть я правильно понял , что если покатался допустим км 100 с ослабшей ступичной гайкой - то этому самому магнитному кольцу на ступичном подшипнике амба становится ?
Да . В моём случае собственная криворукость была: ставил аналоговый ШРУС ( гайка была не наборная а под кернение с отбортовкой) Так вот гайку накернить забыл
Пришлось менять подшипник.
win2k
- Полное имя: Игорь
вот сцуко криворукие !!! я уже понял , что при ремонте не смотря на вид, нужно плотно контролировать ремонтников в процессе ремонта !!! потому как очень много криворуких !!!
kospro
- Полное имя: Константин
- Год выпуска: 2009
Здравствуйте. В начале движения (от 10 до 50 первых метров) раздавался звук перепуска- сброса "пшшшш" (непрерывный, около 2 сек). Наверняка не знаю, но связал я его с нехарактерной работой АБС, которой предшествовало аварийное торможение на гравийке (тогда сгорел предохранитель 30A). предохранитель был заменен, но АБС потеряла свое стрекотание и стала вяло барабанить педаль. В дальнейшем АБС перестала работать, высветился значок неисправности. Ошибок нет, спидометр работает. Стоит ли проверять датчики? Или это симптоматика почившего блока?
Santila
Недавно стал включаться индикатор ABS при запуске двигателя и тут же гаснуть. В момент пуска индикатор может вспыхнуть. Ранее такого не было. Месяц назад менял тормозную жидкость. Индикатор не всегда включается при запуске двигателя. Может и на холодную и на горячую включиться. Закономерности нет.
В чём может быть причина?
Возможно определить причину при помощи ELM 327 и софта типа Forscan?
- fidel1970
Да, возможно. Только эльм нужен USB-шный.Santila писал(а):Возможно определить причину при помощи ELM 327
Форумская прога в помощь.
Покажет точно на каком колесе трабл.
Santila
Форумскую прогу на винду 8.1 не могу установить. По пробую на винду 7. ELM 327 USB не давно купил, но ещё не подключал.
Аккумулятор.Santila писал(а):В чём может быть причина?
Ага.Santila писал(а):Возможно определить причину при помощи ELM 327 и софта типа Forscan?
Прога работает без установки. На 8 и 8.1 проверена. первый запуск делается правой кнопкой от имени админа, чтобы программа могла свои компоненты прописать в систему.Santila писал(а):Форумскую прогу на винду 8.1 не могу установить. По пробую на винду 7. ELM 327 USB не давно купил, но ещё не подключал.
Santila
*Casper* не понял, как может акум быть связан с ABS? Хотя наверно у меня акум не первой свежести но родной Фордовский. Одна банка правда шипит после того как я приезжаю в гараж и глушу авто. Не раз замечал когда открываю капот. Слышно как газ мал-мал выходит, а из других банак такого явления не наблюдал. И напруга на АКБ 12,5 В Если из пригорода приезжал, напруга на акуме была 12,7 В.
- fidel1970
Бортсети напруги не хватает. Батарейку заряди либо поменяй.Santila писал(а): как может акум быть связан с ABS?
memto
- Полное имя: memto
Добрый вечер форумчане!
Хотелось бы получить ответ на такой вопрос.При замене задних колодок сломался болт крепления датчика.Дальше высверловка,прогон резьбы и т.д. с крайними осторожностями ,чтоб кольцо не повредить.Вобщем всё прошло удачно ,НО знакомый который помогал, собрал стружку с кольца маленьким ниодимовым магнитом,думая что это сальник.В результате горит значек ABS.Подскажите ,могло кольцо от таких действий размагнитится (перемагнитится)? И что датьше - только замена?
Спасибо.
Спасибо.
Да, кольцу амба. Замена.
kospro
- Год выпуска: 2009
Ззздрасте! абс не работала, ошибок ни каких не выдавал, только светил значком на приборке, поползал- нашел разлохмаченное кольцо правозад- поменял. Ну думаю все- молодец какой- починил. А нет, катаюсь неделю с ошибкой с121. собственно куда еще руки сунуть, подскажите, пожалуйста!
kospro, проверь предохранители АБС и скинь ошибку
kospro
- Год выпуска: 2009
*Casper*, Спасибо! предохранители целые, а вот по сбросу, если можно, поподробнее. я так понял что вы все поголовно используете некий программатор, или достаточно будет аккум отключить? ( я его отключал минут на 10- ошибка осталась. В выходные выдерну на подольше)
Адаптер ELM327 или ELS27
kospro
- Год выпуска: 2009
*Casper*, сбросил, ошибка ушла, но оранжевый значек горит. За программу спасибо!!!!
Включил себе пищалку на задний ход( походу на пару дней
) куда дальше копать?
- fidel1970
Прокатись с программой, чтобы обозначить трабл должна быть видна скорость.kospro писал(а):куда дальше копать?
Если уверен, что ступичник и кольцо установлено корректно, остаётся одно - датчики ABS.
На задних колёсах они спарены.
kospro
- Год выпуска: 2009
fidel1970,вечер добрый! завтра поиспытываю, ща еще c158 вместе с с131 вывалилась.
- fidel1970
Потеря связи с блоком ABS. Предохранители дёргал?kospro писал(а): с131
Неизвестная пока хрень...kospro писал(а):c158
