Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
#161 Сообщение timoha-07 » 08 окт 2014, 21:04
Dima77,да не переживайте вы так ( ни грамм юмора не приемлете )
timoha-07 писал(а): лил в систему всякую не штатную мутату, и пофиг, все работает
Это правда( даже лукойловскую трансмиссионку лил, когда рейка текла )
Главное чтоб масло было стойким к морозам ( при наших минусах чтоб не меняло вязкости) потому как с не прогретым и вязким маслом , зимой и убиваются насосы.
Dima77
#162 Сообщение Dima77 » 08 окт 2014, 21:24
Тимоха, :hi: я особо не переживаю, просто люблю порядок)).
И спросил на форуме, чтобы не напортачить по незнанию. :)
#163 Сообщение *Casper* » 08 окт 2014, 21:35
Менял сегодня жижу. На сей раз поднял колёса, но рейка никак не хочет прокачивать жижу. Все равно пришлось заводить. Че за нафиг?
#164 Сообщение timoha-07 » 08 окт 2014, 21:42
Либо гумнеца набило в золотниковом клапане ( на рейке), либо амба уплотнению на поршне рейки(штока). Усилие прикладываемое к рулевому колесу возросло?
#165 Сообщение *Casper* » 08 окт 2014, 21:51
timoha-07 писал(а):Усилие прикладываемое к рулевому колесу возросло?
Когда жижу слил - ваще стал ходить легко-легко.
После прокачки потяжелей. Но когда мотоором загнал туда жижу, то стал гонять и рейкой.
Добавлено спустя 37 секунд:
Течей нет. На работу жалоб нет. Подвывает ГУР (требует замены, хотели отделаться малой кровью, попали на банку декстрона :) )
#166 Сообщение Mettler » 09 окт 2014, 05:06
Dima77 писал(а):Подскажите, можно ли использовать для гидроусилителя руля жидкость CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
В коробке и в ГУР у меня оно и залито. В эксплуатации больше года, всё отлично.
#167 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2014, 07:46
*Casper* писал(а): когда мотоором загнал туда жижу, то стал гонять и рейкой.
Всё правильно, так и должно быть. Насос ГУР прокачивается при заведённом двигателе.
#168 Сообщение SAnat » 09 окт 2014, 07:58
Dima77 писал(а): В нашем же форуме данное масло так же фигурирует, а именно в теме "Есть смысл в замене жидкости ГУР?" пользователь с ником Чайник хотел его попробовать ./viewtopic.php?p=223659#p223659.
Жаль, что не отписался)
Чайник отписался в другой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 53#p246353
Он залил другое масло, условия эксплуатации на Севере все таки склонили, что лучше перестраховаться и залить синтетику. А Кастрол этот все таки минералка, хоть и с высоким порогом загустевания.
По теме: масло в ГУР должно удовлетворять спецификациям Ford MERCON, MERCON V, MERCON SP, и это масло соответствует спецификациям http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... NEMN_0.pdf
Но есть уточнение, если даже Вы льете жидкость с нужными спецификациями, но которая официально не была рекомендована заводом изготовителем конкретно для Вашего авто, то это все равно риск, малый но риск. Поэтому все не фирменные жидкости Вы все таки льете отчасти на свой страх и риск :( (тоже с моторным маслом, тормозухой, антифризом).
Конкретно эту жидкость уже лили в ГУР на фьюжене http://www.drive2.ru/l/2527447/ и http://www.drive2.ru/l/1804112/
#169 Сообщение timoha-07 » 09 окт 2014, 08:19
SAnat писал(а):то это все равно риск, малый но риск
:D Он строго равен шансу купить "паленое" масло.SAnat,, в вашем рассуждении верно одно - в систему синтетику и пофиг какую ( только не моторную конечно ж)
#170 Сообщение Сергейsp » 09 окт 2014, 08:27
MERCON V, MERCON SP не для нашего ГУР.
Для синтетики свои резинки, она более агрессивна, есть шанс течи и попадалово на замену уплотнений
#171 Сообщение SAnat » 09 окт 2014, 08:42
Синтетика то агрессивна, но что же поделаешь, я езжу на машине полностью не адаптированной к Российским реалиям :lol: А тем более холодным запускам в -45 С . Тут как-никак , а эксплуатация автомобиля целиком в моих условиях очень вредна самому автомобилю.
Моя синтетика по допускам Ford MERCON ;) Это хоть чуть чуть греет душу, а вообще у меня все колхоз, иначе машину можно на зиму на прикол ставить до лета :lol:
Последний раз редактировалось SAnat 09 окт 2014, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
#172 Сообщение timoha-07 » 09 окт 2014, 08:44
Сергейsp писал(а):Для синтетики свои резинки, она более агрессивна,
Это моторные фобии!
Некая имховатость; за период эксплуатации три замены насоса. Родной прожил около 90 тКм с родным маслом, второй (восстановленный ) чуть меньше с маслом от "Ликви" (полусинтетика), третий ( восстановленный ) ок 90 тКм с синтетикой от БМВ, но это масло как" замаливание грехов" перед системой :D ( в тот период текла рейка, машину ставить не получалось, на 100 Км литр на ура, лил дешевую от Лукойла, но потом порадовал от БМВ)
Сейчас восстановленный и именно Меркон 5 в системе.
#173 Сообщение *Casper* » 09 окт 2014, 08:47
timoha-07 писал(а):и именно Меркон 5 в системе.
Чего-то я тоже не понял, почему он не подходит?
#174 Сообщение Сергейsp » 09 окт 2014, 10:14
Наше масло WSS-M2C924-A, а Mercon V а WSS-M2C202-B.
Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
Посмотрел, что сам залил :D
#175 Сообщение *Casper* » 09 окт 2014, 10:23
Чет 202 мне как-то более знакомо...
#176 Сообщение Сергейsp » 09 окт 2014, 10:44
А если достать книжку из бардачка...
Алексей 150
#177 Сообщение Алексей 150 » 03 ноя 2014, 23:30
А вот мануал на Фиесту (2007). Одна буква отличается.
В элкатсе по VINу пробивается WSA-M2C195-A с заменой на WSS-M2C938-A (финис 1776431).
Стоит дорого, но у него есть замена: Ford\Motorcraft XT10QLVC (спецификация WSS-M2C938-A), а цена в 4 раза меньше.
Кто-нибудь такое уже заливал в ГУР?
go4a4a
Полное имя: Игорь
#178 Сообщение go4a4a » 10 ноя 2014, 21:17
Сегодня был на диагностике у официалов. Посмотрели жидкость ГУРа, сказали грязная надо менять, а то насосу попа настанет. Жидкость уже менялась и не прошла еще и 10 тык, о чем естественно не стал им говорить заранее. Жидкость менял сам, промывал как описано где-то на форуме, лил и крутил руль пока не потечет чистая. . Стоит ли их слушать?
dredik
#179 Сообщение dredik » 10 ноя 2014, 21:54
Жидкость грязная потому как во время замены система не полностью очистилась (чтобы ее нормально очистить и 10л атфки не хватит). Менять ее смысла не вижу так как после замены скорее всего новая жидкость потемнеет тоже очень быстро. Имел аналогичный опыт на Фиесте 1,4. Решил поставить фильтр. Ставил такой http://www.magnefinefilters.com/Magnefi ... 038M-P.htm (знакомый со штатов притарабанил стоил долларов 15) на екзисте говорят у него номер QSRP10 - точно не знаю - не заказывал. В результате катался с ним больше года - уже после месяца катания жижа стала заметно чище, но все же не такого цвета как была в бутылке )). После года решил снять посмотреть его состояние - грязный, темный ну как и должно быть. Пока катаюсь без фильтра - валяется в гараже где-то. АТФка кстати после использования фильтра чистой держится уже с пол года точно. Если хотите продлить жизнь ГУРу, то однозначно советую поставить сей дивайс.
jtiv
Полное имя: Виктор
#180 Сообщение jtiv » 10 ноя 2014, 22:13
В каком месте он ставится?
