Контактная группа задней фары
NeoX
- Полное имя: Deniss
Всем привет!
Интересует вопрос, различается ли контактная группа (патрон ламп, код детали 13K371B) для машин разных годов?
Попала вода в задний правый фонарь где противотуманка. Сгнили контакты и внутри. Сегодня привезли с другой машины. поставил, все вроде ок. Поехал и при включении правого поворотника и нажатии тормоза загорается попутно на приборке индикация включения противотуманной фары (задней) и через некоторое время на БК сообщение о том, что задний правый поворотник не исправен.
Видео с видом на приборную панель
Видео с видом на задний фонарь - моргает несколько лампочек
А если включить заднюю противотуманку то выглядит всё так
Настоящая дискотека!
Если контактная группа одинаковая, то в чём может быть проблема?
Re: Контактная група задней фары
Такое ощущение, что масса отвалилась...
NeoX
Re: Контактная группа задней фары
А куда мне смотреть, на сам кабель - штекер или в площадке контактной группы??
рядом где то. где точно не скажу, но точно надо лезть туда снова.
Тогда бы скорее не горело. Больше похоже что гдето, что то на основном подмыкает.fidel1970 писал(а):Такое ощущение, что масса отвалилась...
В любом случае тщательный осмотр и прозвон, начиная с разъема.
Тем более вода была. Могла залиться куда угодно.
Если правильно помню, там разъем на самом фанаре, а потом провода идут направо, под обшивку и там чуть дальше еще разъем. Под прицеп.
NeoX
Старая контактная группа работала исправно. А поменяв отлучил такое.Dima! писал(а):Могла залиться куда угодно.
Сама машина 2007 года, а фонарь вроде от 2004. Завтра посмотрю как будет со старой.
NeoX
Вроде если все проверять по одному, то все ок ( смотрел коллега пока я нажимал)
- Странник
- Полное имя: Виталий
Подтвердить на 100% где что не могу, но задние фонари отличаются. Деталь бьётся на рестайл, значит использовать моно, естессно прально вставив лампы.Сергейsp писал(а):На доре с одной стороны противотуманка, с другой фонарь заднего хода по моему.
NeoX
Наконец то добрался до этого вопроса!
Разобрал фары / поменял лампочки / наклеил новые прокладки (затекала в правую вода)!
Теперь всё ОК!
Наверно всё таки масса была причиной!
Теперь всё ОК!
