fidel1970 писал(а): Убого, но эффективно.
Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Попытка ремонта креплений короба воздушного фильтра
Жаль, что не блестит
А так, нормально
Витара 1.6 2wd
- НачТех
Вот и у меня такая-же мысль. fidel1970, на тебя не похоже. Почему деталь не блестит? Или не нержавейка? Ну или покраска...sansan писал(а):Жаль, что не блестит
Да и тему стоит уже переименовать на просто ремонт креплений. Зачет!!!
- sansan
- Год выпуска: 2021
Я эти резинки смазываю силиконовой смазкой SILICOT, и проблем нет, даже зимой.alex57 писал(а):Недавно наблюдал как снимал короб знакомый механик с головой.
Он сначала побрызгал эти резинки какой-то универсальной смазкой,
потом пошатал слегка, чтобы смазка проникла, и уже потом начал толкать
снизу вверх. Снялось очень легко. Хотя два года не снималось.
Витара 1.6 2wd
- fidel1970
Ага, точно не отвалится. Потому, что там не обжим, а вставка.Puwistiy писал(а):не отвалиться это точно.
- sever-015
- Полное имя: Валерий
а номерочек резинки?fidel1970 писал(а):Деталь от крепления блока ABS Мерседес-Спринтер.sedric писал(а):Дык что за резинка
A6040940085 - этот?
а то седня, при смене воздушного фильтра обнаружил, что одна порвалася....
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Re: Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
Может кому пригодиться как я восстановил крепления
Резинка от крепления воздушного фильтра ВАЗ 2110
Само крепление сделано из подвеса
Последний раз редактировалось Lexaomega 16 сен 2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Lexaomega, может быть.
- fidel1970
Кстати о птичках...
Во время обслуживания моей машины, в одном из известных домов на подступах к Торжку, обнаружились подтёки масла из под клапанной крышки.
Исследование вопроса образования течи привели к предположению, что виной тому ослабленные шпильки крепления крышки клапанов, как раз в районе установки этих самых пластиковых шпеньков на которых крепится задняя часть короба воздушного фильтра.
Возможно, что прослабление крепления шпилек произошло именно в результате постоянной вибрации короба ВФ в районе демпферных резинок.
Бывалые знают, что сдёрнуть КВФ с резинок (без помощи рычага) не так то просто. А лично на моей машине (в результате ремонта короба) короб снимается легко.
Предположение предположением, но внимание на этот аспект обратить стоит...
Не, у меня давно уже сломаны крепления. Спасибо себе. Но масла (ттт) нету.
- fidel1970
Дык у тебя тогда контакта КВФ со шпеньками как такового нет. Потому и вибрации на шпильки не передаюцца... думаю.*Casper* писал(а):уже сломаны крепления
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И потом... крышка под шпеньками точно была ослаблена, факт. Ну, ты помнишь...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Кстате, замазал мы ту прокладку славно. Течи нет.
Сдается мне, что так было изначально.
- fidel1970
Что изначально? Течь?*Casper* писал(а):что так было изначально.
Это хорошо. Еще вопрос как оно себя поведет в морозы.fidel1970 писал(а):Течи нет.
Затянуто фиговоfidel1970 писал(а):Что изначально? Течь?
Не все бывалые знают что брызнув спреем силиконовым ( с трубочкой на ощупь) и без рычага снимается плита. И опять таки не серьезно умалать забугорных инженеров в "халатности" с течью масла из-за плиты... Может причина течи от черезмерных усилий при снятии "плиты"?fidel1970 писал(а):Бывалые знают
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Офф. А что нынче на Конфе с Юмором модерато - туго?
Юр, я шпильки эти от руки открутил, словно они и не были затянуты вовсе.
До этого откручивания сколько раз снималась плита? И все через силу?
И заметьте что шпеньки стоят не подряд а через расстояние. "отряд не должен заметить потери бойца", соседние болтики придержат.
- Сергейsp
timoha-07, а некоторые
слегка мажут при установке
Сергейsp, Отец
мазь в прок не помагает. Пробовал, пылью забивается.
- fidel1970
Одно крепление сломали при первоочередном ТО. Сервисниками! В тепле!timoha-07 писал(а):До этого откручивания сколько раз снималась плита? И все через силу?
Второе сам отломал при замене фильтра через год. Ну, а после "никакова вазелина было не нать", коробка сама спрыгивала.
Дим, и что ? То что Шеф рассказал:
Это про твою машину?*Casper* писал(а):Юр, я шпильки эти от руки открутил, словно они и не были затянуты вовсе.
