Установка штатного багажника на крышу.
- Dima!
Процедура установки штатного багажника на крышу довольно проста. Она хорошо описана в инструкции по установке, которая идет в комплекте с багажником.
Пример такой инструкции для Фиесты МК6 вот. Для Фъю все совершенно аналогично, за исключением точного положения мест крепления. Как помнится 40,5 см. от переднего края и 70 см. от заднего. (Померить бы на реальном)
Код багажника 1312679.
Основная изюминка в установке багажника и отличие от инструкции это наклейка резиновых молдингов. По инструкции старые на заводе приклеенные длинные молдинги удаляются и на их место приклеиваются те короткие отрезки которые идут в комплекте с багажником. Это несколько кустарная процедура. Тем более что упорные "ноги" стоек гораздо уже этого молдинга. Поэтому люди устанавливающие багажник своими руками, считают что это не обязательно.
Можно острым сапожным ножом вырезать небольшой участок молдинга под винт и ножки, а можно и этого не делать. Достаточно высверлить подходящим сверлом отверстия под болт крепления в самом молдинге.
- fidel1970
Re: Установка штатного багажника на крышу.
Вот именно! Очень нужны точные размеры мест штатной фьюжиковской установки...Dima! писал(а):Померить бы на реальном
Заставить Попросить штоль "двухкомнатно-гараже-отапливаемого" померять?
Там делов-то... резинки оторвать.
- Сергейsp
Нехочу, не буду, сплю я тамfidel1970 писал(а):Заставить Попросить штоль
- Dima!
fidel1970 писал(а):Там делов-то... резинки оторвать.
Не надо отрывать. Там на внутренней стороне канавки где резинки, у мест крепления специальная выштамповка есть. Я пытался к тем двум что во дворе стоят, с рулеткой подлезть. Но у них на крыше ледяная корка.
- Сергейsp
это другое делоDima! писал(а):Не надо отрывать.
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 56 секунд:
Дима Питерский , на шниве нашел выштамповки, на фью нет. Гнался за одним с багажником, ушел зараза
- йож
Dima! писал(а):Вложение:
Installation-roof-back-base-system-3drs.zip [741.66 KiB]
Никак не ожидал что pdf будет зазипован...
Я в шоке...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Давайте jpeg рарить начнём...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Прошу перевложить ради спасения простых пользователей!
- fidel1970
йож писал(а):Никак не ожидал что pdf будет зазипован...
Расширение pdf запрещено администратором.
- Dima!
Вот по случаю, сфоткал узел крепления дуги к крыше. Как видите ничего сложного там нет.
avtopilot18, Специально для тебя фотографировал заднюю правую.
- йож
И всё???
В натуре просто.
В натуре просто.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
СПАСИБО! А то я уж хотел гоняться за Фьюжем с родным Фордовским багажником по Ижевску, просить посмотреть. Вот осталось антенну прикупить и начинать работу. Кстати, хотел провести антенный кабель через отверстия в кузове сзади, где стоит задний фонарь, там ведь только 1 резинку надо пройти? И выйти под пластиковой крышкой сбоку от фонаря (в которой 2 самореза)? Что скажете?
slon
Молдинги на крышу(которые под багажник)
Привет всем! Достался по случаю родной фордовский багажник, а разрезные молдинги нет.
Может у кого завалялись ненужные родные целые? или может с заглушками ?
Буду весьма признателен! а то диллер корки мочит говорит что минимум месяц ждать.
- fidel1970
О, каких молдингах речь? Это резинки в желобках крыши штоли?
slon
Да дело в том что багажник необходимо иногда снимать ! А при сверлениях будут в дырки -грязь,мусор и прочие плесени .Dima! писал(а):А зачем тебе молдинги? Просверли в нужных местах те что есть.
Видел у одного коллеги по автоцеху эти самые молдинги резинки с заглушками вместо дырок для багажника.
Нашел на одном трупике ,но както нехочется плохую карму переносить на свой авто.
dmbes
Друзья скажите а подойдёт сей багажник на машину дорестайл ,есть ли там эти отверстия?
- Dima!
Да. подойдет. Но только на машины 2004-2005 г. Раньше багажник планировался другого типа.dmbes писал(а):Друзья скажите а подойдёт сей багажник на машину дорестайл ,есть ли там эти отверстия?
dmbes
Спасибо большое
а то нашёл багажник штатный отковырял резиновые молдинги а отверстий не нашёл,смотрел на рестайле там эти отверстия замазаны герметико и покрашены в цвет кузова без внимательного осмотра и не увидешь.
- шериф
- Год выпуска: 2011
Лапки которые опираются на крышу Фьюжика,которые слева и справа от болта крепежа, имеют загибы которые ложатся на крышу?Dima! писал(а):Вот по случаю, сфоткал узел крепления дуги к крыше. Как видите ничего сложного там нет. avtopilot18, Специально для тебя фотографировал заднюю правую.
- Dima!
Нет. Они упираются в желоб.шериф писал(а):имеют загибы которые ложатся на крышу?
- шериф
- Год выпуска: 2011
Спасибо! Всё хочу от галакси примостырить к Фьюжену.Dima! писал(а):Нет. Они упираются в желоб.шериф писал(а):имеют загибы которые ложатся на крышу?
