Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
JIN_U
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение JIN_U » 23 июл 2010, 13:21
не работает подсветка приборной панели, переключения вентилятора и подсветка кнопок магнитоллы. При этом Борт комп работает и контрольные лампы то же. Как это лечить?
Re: не работает подсветка приборной панели, переключения вент
#2 Сообщение *Casper* » 23 июл 2010, 13:59
1. Проверить предохранитель
2. Проверить лампочки.
Сорри, разбирать машину с целью фоток не буду - нет инструмента.
JIN_U
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение JIN_U » 23 июл 2010, 14:18
Предохранитель в норме (F20), а по поводу лампочек... что, вот так вот все разом взяли и сдохли? Такого у меня да же на пятёре не было :) Может шлейф какой-то разъеденился?
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
#4 Сообщение ANG » 23 июл 2010, 14:31
Провод габаритов отвалился с блока переключателя освещения?
Габариты могут гореть, а подсветка - нет.
Попробуй включить и выключить габариты при выключенном зажигании. Если ближний или дальний свет включится при этом (функция такая - проводить домой, фары включиться должны на 30-60 секунд), значит провод отвалился где-то дальше. Ближе к магнитоле.
JIN_U
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение JIN_U » 23 июл 2010, 14:41
Проверил, домой проводит исправно.
#6 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2011, 14:19
Ну чё там с подсветкой приборки, как дела?
crapachi
#7 Сообщение crapachi » 24 окт 2011, 15:39
Доброго времени суток. вопрос из этой темы ... перегорела одна из ламп подсветки этой самой панели, та которая ближе к ручке переключения направления воздушного потока. как можно её заменить с наименьшей разборкой панели ? спасибо
#8 Сообщение maxs-vd » 24 окт 2011, 15:44
crapachi писал(а):как можно её заменить с наименьшей разборкой панели ? спасибо
Снять магнитолу.
#9 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2011, 21:56
crapachi, приветствую на форуме! :hat:
Наша музыка снимается так - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168
Про код магнитолы только не забудь! :)
crapachi
#10 Сообщение crapachi » 24 окт 2011, 22:37
Спасибо !!
Прям, не могу нарадоваться, что нашел такой полезный ресурс на просторах рунета. )))
#11 Сообщение *Casper* » 24 окт 2011, 22:50
crapachi, спасибо за теплые слова. Будем и дальше стараться.
Sanek770
#12 Сообщение Sanek770 » 09 май 2012, 18:58
Снять магнитолу.
вот как вотет вот панельку снять?....
щас весь изё.....никак не вынуть...мешает тросик заслонки...к нему ну никак не подлезть...
а проблема в лампочках подсветки ручек-крутилок!!!сгорели нафиг....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
я подлез к самим креплеиям лампочек...серые на картинке...головку на семь накидывал, пытался скрутить их как на жигулях, но никак!!!
как они ваше вынимаются и вынимаются ли ваще?!...хочеться очень подсветку восстановить крутилок... :weep:
#13 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 19:00
снять магнитолу, кнопки и монетницы над ней. выкрутит 4 самореза по магнитолой и один винт тркс в нише магнитолы. отцепить трос регулировки температуры от печки (кроме климата). вынуть консоль в крутилками и нией магнитолы в сборе. дальше уже будет понятно
Sanek770
#14 Сообщение Sanek770 » 09 май 2012, 19:01
ах да панель у меня литая...заодно с магнитолой...ну никак не подлезть...
ешо там внизу видел крепление тросика к корпусу печки...сам тросик скидывается а направляющая его трубка-пружинка тож никак...как она прикреплена к корпусу печки?
#15 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 19:03
Sanek770 писал(а):как она прикреплена к корпусу печки?
Сильнее дергай.
Добавлено спустя 31 секунду:
Sanek770 писал(а):ах да панель у меня литая...заодно с магнитолой...ну никак не подлезть...
Это как?
Sanek770
#16 Сообщение Sanek770 » 09 май 2012, 19:08
*Casper* писал(а):снять магнитолу, кнопки и монетницы над ней. выкрутит 4 самореза по магнитолой и один винт тркс в нише магнитолы. отцепить трос регулировки температуры от печки (кроме климата). вынуть консоль в крутилками и нией магнитолы в сборе. дальше уже будет понятно
не вынимается она...че только не делал...мешает тросик привода заслонки горячего/холодного воздуха...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Сильнее дергай.
Это как?
есть у меня книжка по машине...там панель магнитолы фиесты отдельно снимается и открывается свободный доступ к крутилкам...
у меня же панель цельная...майфун вынул, 5 болтов открутил...тяну на себя всю панель начиная сверху...идет наизлом и все...со стороны бардачка подлез посматрел-мешает трос привода заслонки...
можно ешо отдельно цоколя как нить скрутить? в которые лампочки вставлены? в какую сторону их крутить...у меня ваще нив какую не крутяться...
#17 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 19:21
Sanek770 писал(а):мешает тросик привода заслонки горячего/холодного воздуха...
Берешь рубашку, и дергаешь в сторону кнопки аварийного отключения топлива. Она выскочит из печки. Блин, ну нету машины под рукой, чтобы сфоткать. Надо топать далеко за ней.
Sanek770 писал(а):мешает трос привода заслонки...
Можно но надо круто уметь рукой изонгуться. У меня не вышло и даже лень не победила.
Вот эту наболдашину надо выдернуть из печки. Выдергивается сложно, с усилием.
Sanek770
#18 Сообщение Sanek770 » 09 май 2012, 19:39
во во во ....
а нет фото уже выдернутой? посмотреть что там за крепление!!!... а то чот ваще никак она у меня не идет...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
во во во ....
а в какую сторонуу эти цоколя крутяться?
я накинул на один головку на 7мь...только и ей тож никак никуда не крутиться.... чо за щет?...
а ваще там можно рукой довольно запросто подлезть со стороны ящика перчаточного...я так и сделал...ток ниче не открутил...
#19 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 19:41
Sanek770 писал(а):а нет фото уже выдернутой? посмотреть что там за крепление!!!... а то чот ваще никак она у меня не идет...
Ищу вот, пока безуспешно
Sanek770 писал(а):а ваще там можно рукой довольно запросто подлезть со стороны ящика перчаточного...я так и сделал...ток ниче не открутил...
По хорошему надо бы подцепить отверточкой
Sanek770
#20 Сообщение Sanek770 » 09 май 2012, 19:44
судя по креплению цоколя, просто крутиться против часовой стрелки...ладно спасибо...завтра побробую добить этот вопрос...
