Разбило блок-картер двигателя
HGM
Полное имя: Григорий
Сообщение HGM » 23 авг 2014, 21:23
Здравствуйте.
Сегодня горе у меня случилось. Ехал себе я ехал - вдруг звук удара, остановился. Движок троит, из под авто масло полилось. Домой притянули, обнаружил дыромаху в блоке!!!
Подскажите код картера, где купить (на экзисте не нашел).
Спасибо.
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:44, всего редактировалось 5 раз.
Re: Разбило картер двигателя
Сообщение *Casper* » 23 авг 2014, 22:37
HGM, по фотке не пойме место, что искать? Дизельный мотор не очень знаком, увы.
Смотри. Есть картер - 1342630
Оно?
Сообщение ANG » 23 авг 2014, 23:02
Там ещё и проводку датчика оторвало, похоже - из разъёма торчит один проводок, а не два.
Сообщение Dima! » 23 авг 2014, 23:42
HGM писал(а):в блоке!!!
HGM писал(а): код картера
Так все таки. Блок или крышка?
Сообщение Сергейsp » 24 авг 2014, 00:19
Более общий вид бы конечно, походу масляный картер, он же поддон.
HGM
Сообщение HGM » 24 авг 2014, 08:26
*Casper* писал(а):HGM, по фотке не пойме место, что искать? Дизельный мотор не очень знаком, увы.
Оно?
Нет. это поддон. Разбит именно блок цилиндров, как раз в месте его соединения с блоком постелей коренных шеек коленвала, там где крепление генератора и кондея.
Последний раз редактировалось HGM 01 окт 2014, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
KimIV
Полное имя: Игорь
Сообщение KimIV » 24 авг 2014, 09:11
HGM писал(а):Разбит именно блок цилиндров...
А чем это его так?
Избавь меня от надежды...
HGM
Сообщение HGM » 24 авг 2014, 09:23
А чем это его так?
Подозреваю обрыв шатуна.
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение *Casper* » 24 авг 2014, 09:25
На первом фото вырван кусок мотора?
Тут надо подумать. Головка блока есть, поддоны есть. А самого блока нет. А причиной может быть глубина разборки. Возможно в этом случае идет контрактный двигатель уже.
HGM писал(а):Подозреваю обрыв шатуна.
Похоже
Сообщение Dima! » 24 авг 2014, 10:35
HGM писал(а): Подозреваю обрыв шатуна.
Это довольно легко диагностируется. Разбирать не нужно. Палочкой через свечное отверстие и попробовать крутить. Только не стартером. Ручками. Потихоньку.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
*Casper* писал(а): Возможно в этом случае идет контрактный двигатель уже.
Именно так. И там куча вопросов. И поршня по кольцам в новый блок и плоскость прилегания старой головки к новому блоку. Да и работы гораздо!!! больше чем просто мотор поменять.
HGM
Сообщение HGM » 24 авг 2014, 10:40
И сколько двигло новое потянет, как целый фьюж?
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dima! » 24 авг 2014, 10:49
HGM писал(а):И сколько двигло новое потянет, как целый фьюж?
Пол года назад, знакомый взял на фиесту 1.6 за 40 т.р. . В идеальном состоянии и маленьким пробегом.
Думаю дизель если и дороже то не на много. Контрактне нормально возят. Нужно только поискать.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 24 авг 2014, 10:52
Вот примерный ценник для Москвы http://pezhon.ru/257/dvigatel-i-komponen
http://www.vsemotory.ru/motors/ford/fus ... _fxjb.html
FORD FIESTA MK6 FUSION ДВИГАТЕЛЬ 1.4 TDCI F6JA ГАРАНТИЯ
Цена за двигатель с документами 31 859.00 рублей, двигатель из Польши, гарантия на товар составляет 90 дней (расширенная 365 дней). Срок до отгрузки в адрес клиента 10 дней. В стоимость включены все налоги и таможенные сборы.
HGM
Сообщение HGM » 24 авг 2014, 11:51
Aleksicc писал(а):Вот примерный ценник для Москвы http://pezhon.ru/257/dvigatel-i-komponen
Спасибо.
Тока там пока в крым доставки нет. Обещают, скоро будет.
скажите, а подойдет ли на мой фью дизель 1,6 вместо родного и, можно ли по росс. ПДД устанавливать другой движок?
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:46, всего редактировалось 4 раза.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 24 авг 2014, 12:03
Контрактный двигатель – это двигатель, который легально демонтируется с аналогичного автомобиля в результате аварии или списания последнего. Такой агрегат имеет полностью рабочее состояние и нуждается лишь в грамотной установке и настройке. К тому же контрактные двигатели идут в сборе с навесным оборудованием, что позволяет довольно быстро и без особых проблем установить его на ваш автомобиль.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
В большинстве случаев, если не всегда поставляются из-за границы (Польша, Германия)
Сообщение Dima! » 24 авг 2014, 12:18
Aleksicc писал(а): К тому же контрактные двигатели идут в сборе с навесным оборудованием
Это не всегда. В т.ч. и от этого цена зависит.
HGM
Сообщение HGM » 24 авг 2014, 23:20
ANG писал(а):Там ещё и проводку датчика оторвало, похоже - из разъёма торчит один проводок, а не два.
не. это однопроводный датчик. фотки показать не дает почемуто
добрался до пробоины...
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:46, всего редактировалось 2 раза.
HGM
Сообщение HGM » 26 авг 2014, 11:04
1
Последний раз редактировалось HGM 01 окт 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 26 авг 2014, 11:09
Так у нас сейчас вроде номера агрегатов не проверяют, только Vin кузова
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 26 авг 2014, 11:32
Aleksicc писал(а):Так у нас сейчас вроде номера агрегатов не проверяют, только Vin кузова
да , все верно . товарисчь на той неделе двиг целеком поменял с авто у которого птс уже пол года назад продали :D - и машинку с замененым двигом продали . в гаи все нормально - переоформили .
