Замена масла...
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Re: Замена масла...
То же накатываю по 20 т.км. за год. Меняю весной и осенью.
- Bars
Re: Замена масла...
Подскажите пожалуйста какой из этих масляных фильтров подойдет: http://www.ulmart.ru/catalog/oil_filter ... 1&rec=true А то замучался уже, Mann W7008 и W 712/81 не могу найти. Спасибо!
- Andros-zz
Re: Замена масла...
Bars,
А почему именно такие фильтра? Закажи оригинал 1 714 387 в Экзисте (у тебя в Ярославле есть же Экзиста филиал) и будет счастье
Ну правильно говорят, обкатка сначала 2-3 тыс, пока притрутся детали. Пыль то металлическая в масло попадает, вот его и надо заменить. А потом по регламенту раз в год или раз в 15 тыс, но при движении в пробках разумнее раз в 10-12 тысяч менять. При условии, что хочется машине продлить жизнь.Кто-то говорит, что первая замена 2-3 тыс. км, а потом каждые 10 тыс
- Сергейsp
Re: Замена масла...
Зайди http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=5639Bars писал(а):Подскажите пожалуйста какой из этих масляных фильтров подойдет: http://www.ulmart.ru/catalog/oil_filter ... 1&rec=true А то замучался уже, Mann W7008 и W 712/81 не могу найти. Спасибо!
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Re: Замена масла...
Говорено-переговорено: не видитесь на развод!!!Andros-zz писал(а):Ну правильно говорят, обкатка сначала 2-3 тыс, пока притрутся детали.
Нигде ни в какой инструкции/регламенте нет ТО-0, положено раз в год или 15т.км. - нефиг заморачиваться...
Хотя у богатых свои причуды, можно и дальше масло-маслить,
предлагаю следующий регламент по замене масла:
ТО-0 -2-3т.км, далее через каждые 5-7т.км. или каждый квартал. (шутка это
Многие скажут хуже не будет, но и лучше... только доп. расход на кошелек.
- Andros-zz
Re: Замена масла...
А металлические опилки не становятся ли абразивом?buy_val писал(а):Говорено-переговорено: не видитесь на развод!!!Andros-zz писал(а):Ну правильно говорят, обкатка сначала 2-3 тыс, пока притрутся детали.
На счет того, что не смертельно - согласен. Учитывая, что двигатель новый и остаточный ресурс еще позволяет его поизнашивать. Но не полезно однозначно. Где я сталкивался - всегда были схожие рекомендации к обкатке. Что то заставляет думать, что не зря так советуют многие инженеры, и маркетологи здесь вмешались лишь отчасти. Словом это не только развод. Хотя каждый сам решает для себя, можно масло вообще не менять
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- Andros-zz
Re: Замена масла...
dr.fedorov,
Ну по идее при обкатке детали притираются друг к другу, как следствие образуются продукты истирания. Фильтр конечно есть.. Впрочем каждый сам себе злобный буратина
Хотя крамолы, я повторяю, нет
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- Andros-zz
Re: Замена масла...
Происходит, но только разное..вот трение там всегда происходит
Как мне думается, что сразу после сборки трущиеся детали механизма соприкасаются не всей положенной площадью, а некими отдельными точками всилу не идеальной подгонки деталей и обработки поверхности. Точки соприкосновения малы по площади, поэтому давление на единицу поверхности велико. Такая нагрузка больше прочности материала и неровности быстро истераются и сглаживаются. После этого площадь контакта деталей возрастает до рассчетной и нагрузка на единицу площади снижается до рассчетной, дальнейшее повышенное истирание элементов поверхности прекращается и механизм выходит на рассчетный режим работы. Обкатка пройдена. Вот результатом притирания рабочих поверхностей и является металлическая пыль, которая может переноситься маслом в другие места и абразивно воздействовать на другие элементы. Поэтому масло лучше слить.. Конечно есть фильтр и могут быть магниты в картере (как во Фьюжике, не знаю, но в других моторах сталкивался), но я бы не экономил на относительно копеечном масле по сравнению со стоимостью машины и ремонта. Конечно в том случае, если машина нравится и хочется на ней подольше ездить.
Вот так я вижу происходящее..
- oleynal
- Якутский звездочёт
Re: Замена масла...
Есть ещё такое понятие как допуски и посадки. Так вотд допуски у иномарочных двигателей таковы, что там, может и образуется металлическая пыль, но в таких количествах, что никому и ничему не навредит, это ж не стружка при обработке металла на станке
. То есть притирка и обкатка вэтом случае вещь условная (ИМХО). Всё зависит от степени точности изготовления. Например не примпомню случаев обкатки насосов (тоже поршень, тоже смазка, но нет обкатки). Поправьте если не прав.
Кстати, встречный вопрос: почему тогда в коробках масло не сливается и не заменяется после обкатки?:) Там же тоже трение и износ!
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- oleynal
Re: Замена масла...
Другое дело, бывает (опять же слышал, но не видел, поэтому инфа непроверенная), что в новую машину вливают какое-то масло, которое долго не живёт, поэтому и нужно его менять так рано. Но этолишь версия, пока не подкреплённая ничем..
- Сергейsp
Да проще всё, основная грязь, частицы металла в каналах, отваливающиеся и вымывающиеся маслом вначале эксплуатации. Ультразвуковая мойка снимает проблему.
Ну а притирка происходит всё время эксплуатации, вот только её интенсивность зависит от точности изготовления.
Santila
Re: Замена масла...
Сегодня купил канистру масла 5W30 Ford formula F. Канистры на внешний вид и на этикетку с картинкой одинаковы, но обратная сторона картинки разная.
Фото №1
фото не могу добавить. что то не то делаю или ...
на канистре написано:
WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
ACEA A1/B1
Вся анатация к маслу на канистре на разных языках кроме русского. Масло покупал и менял в 2013 году в мае месяце.
Купил сегодня вот такое масло. Внешняя картинка одинакова, а вот описание на русском и масло вроде как несколько другое по маркировке. Хотя тоже 5W30 Ford formula F
ACEA A5/B5 ; MEETS FORD WSS-M2C913-C
Фото №1
ACEA A1/B1
sedric
Re: Замена масла...
+1, оченно даже авторитетные и учёные люди в автомобильной области, не продаваны масел и не держатели СТО, рекомендуют сменить масло в новом двигле через 2-4тык., и не слушать маркетологов дующих в уши покупанов о "полной заводской обкатке дрыгателей".Andros-zz писал(а):при обкатке детали притираются друг к другу, как следствие образуются продукты Впрочем каждый сам себе злобный буратина
Santila
Re: Замена масла...
нашёл ответ этому: ACEA A5/B5 ; MEETS FORD WSS-M2C913-C
оно совместимо с этим:
ACEA A1/B1
с начало были индексы А, потом В, а потом С. тобишь последний самый современный. А новое масло совместимо с индексом С, то есть с WSS-M2C913-C
ACEA A1/B1
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла...
Тестер масла якобы придумали. Цена $50 в Штатах.
auto.mail.ru/moto/news/miscellaneous/2014/08/12/protestirui_maslo_v_motore/
- SAnat
Re: Замена масла...
А почему цена разнаяНачТех писал(а):Ничем.DieReX писал(а):чем отличаются масла Ford 14E8BA и Ford 14E9EC ?Из этих любое.DieReX писал(а):какое брать то?
Всегда брал на рынке, на коды не замарачивался, щас хочу заказать просто и не париться бегая по рынкам летом.
И тут 2 разных кода
p.s Где-то встречал, что масло покидает нас, а тут смотрю во всех магазинах в наличии?
Не самопал ли? Как проверить, что оригинал ткните плиз.
Re: Замена масла...
И греча подорожалаSAnat писал(а): Где-то встречал, что масло покидает нас
