Не запускается двигатель с ключа, с толкача - мигом
Module
- Полное имя: Олег
Доброго времени суток, однополчане!
Вообщем имеется машин Fusion дорестайл 2005 г.в. История началась с того, что на низах появились пропуски, машинка подтупливала...решил проверить свечки, стал выкручивать слева направо по одной, уже на второй увидел чёрную полоску на изоляторе. Ну всё понятно - надо поменять свечи. Не стал даже дальше смотреть, вкрутил эти две обратно, воткнул провода. Чик- двигатель не заводится. Стартер крутит бодро, всё как надо. Но даже не пытается схватить. Покрутил, покрутил - толку нет. Выкрутил глянул свечи - сухие. Ну думаю, свечи в любом случае менять надо, начну с этого, а там видно будет. Купил такие же оригинальные, как оказалось пробитых свечек было 2. Вообщем поставил новые свечи, результат не изменился - стартер крутит, движок не схватывает. Ошибок никаких нет в ЭБУ. Решили дёрнуть лямкой....завелась прям с пол пинка. После этого и глушил и заводил - всё без проблем. Тут пол дня мотался по делам, всё норм. Оставлял её часа на 3, возвращался, заводится с пол пинка. Приехал домой, оставил на ночь, утром выхожу - тоже самое....с ключа вообще не хочет, также крутит и не схватывает. Пока даже не знаю, куда копать. Может кто-то подскажет, мож у кого были такие симптомы. Похожей темки не нашёл. Интересно, почему с толкача сразу без проблем заводится?!
заранеее большое спасибо за любые советы!!
aap
Re: Не запускается двигатель с ключа, с толкача - мигом
Была такая фишка, правда свечи не менял, когда на ТНК Сити-ойл заправился их 95-м (г.Владимир). При этом, чтобы усугубить положение, можно было вечером завести двигатель и сразу выключить его))) Утром заводился с продувкой: выжал газ до упора; кручу стартером; через 5-10 секунд подзакрываю дроссельную заслонку и появляются первые вспышки, у а дальше пыр-пыр-пррррррр. На лукойловском бензине такого безобразия нет, хотя недавно попробовал 92-й и тоже вечером завел двиг и сразу отключил, а утром ших-ших-ших и опять продувка. Но я на остальное поведение машины не жалуюсь и расход тоже в норме.
Вот поделился чем смог.
P.S.При схожих симптомах, причина явления может быть различна.
Module,бери карб клинер, сымай катушку зажигания и провода. Тщательно это все помой. Если поможет - меняй и катуху и провода.
А может и бенз, но по крайней мере отделишь одно от другого.
Module
- Полное имя: Олег
Заправлялся на Лукойле. г.Нижний Новгород..правда не нравится мне их бензин((( но ездить можно.aap писал(а):Была такая фишка, правда свечи не менял, когда на ТНК Сити-ойл заправился их 95-м (г.Владимир). При этом, чтобы усугубить положение, можно было вечером завести двигатель и сразу выключить его))) Утром заводился с продувкой: выжал газ до упора; кручу стартером; через 5-10 секунд подзакрываю дроссельную заслонку и появляются первые вспышки, у а дальше пыр-пыр-пррррррр. На лукойловском бензине такого безобразия нет, хотя недавно попробовал 92-й и тоже вечером завел двиг и сразу отключил, а утром ших-ших-ших и опять продувка. Но я на остальное поведение машины не жалуюсь и расход тоже в норме.
Газом пробовал по-разному играть и в режиме продува, и немного утапливая педаль....никак не схватывает.
Добавлено спустя 3 минуты:
Ок, спасибо за совет. После работы попробую...*Casper* писал(а):Module,бери карб клинер, сымай катушку зажигания и провода. Тщательно это все помой. Если поможет - меняй и катуху и провода.
Забыл написать ещ момент, возможно важный....первый раз когда ещё старые свечи вкрутил обратно, когда она первый раз не завелась, диагностика показала две ошибки...не вспомню уже коды, но в расшифровке говорилось, что ДПКВ и датчик уровня топлива. Я сбросил эти ошибки и больше они не появлялись, на результат никак не влияет.
Вот думаю, а может ли ДПКВ так влиять? Но ошибка больше не появлялась...
Может. Когда отключен, не будет НИ впрыска, НИ искры.Module писал(а):Вот думаю, а может ли ДПКВ так влиять?
Module
- Полное имя: Олег
Только вопрос, почему с толкача заводится легко, прям с первого толчка....бывает такое, что датчик, то работает, то нет? или что-то может повлиять на него при движении авто? Плюс - на горячую вообще проблем с запуском нет.*Casper* писал(а):Может. Когда отключен, не будет НИ впрыска, НИ искры.Module писал(а):Вот думаю, а может ли ДПКВ так влиять?
При работе стартером имеет место быть серьезная просадка напряжения. Возможно ему не хватает. Может быть всему виной аккумулятор. А на горячую и крутить мотор легче и аккум еще не сел
*Casper* писал(а):имеет место быть серьезная просадка напряжения.
Полностью согласен. Заряди его бедолагу и будет тебе счастье.*Casper* писал(а):Может быть всему виной аккумулятор.
Module
- Полное имя: Олег
Прям не знаю, есть ли смысл. Аккум довольно неплохо заряд держит. Крутил очень много раз, до попытки дёрнуть. И крутит довольно резво. Проблема по-любому не в нём, даже если его немного не хватает...должно же хватать))) хочется основную проблему найти....НачТех писал(а):*Casper* писал(а):имеет место быть серьезная просадка напряжения.Полностью согласен. Заряди его бедолагу и будет тебе счастье.*Casper* писал(а):Может быть всему виной аккумулятор.
Module, понимаешь, есть такая болячка у них, когда он крутит стартер, но напряжение падает очень сильно. Тут нужен эвристический подход. Возьми, в тот час, когда он не может завестись, прикури.
Module
- Полное имя: Олег
Хм., да тоже вариант интересный. Попробую сегодня что-то придумать. На работе уж как на иголках сижу, быстрей бы до машины. Больше всего не люблю то чувство, когда машина не в порядке(((*Casper* писал(а):Module, понимаешь, есть такая болячка у них, когда он крутит стартер, но напряжение падает очень сильно. Тут нужен эвристический подход. Возьми, в тот час, когда он не может завестись, прикури.
Только опять же, немного не пойму.....если так влияет просадка, то о неисправности чего говорит? ну, за исключением аккума. Зимой-то аккум и полумёртвый заводил.
Рулит чистый опыт.
Module
- Полное имя: Олег
вообщем завелась после работы с пол пинка с ключа....может как-то с влагой связано? ночью перепад температур туда сюда, а за весь солнечный день, всё просохло.....Блин, вот фигово, когда то работает, то нет...
Позырь внутрь свечных колпачков. Раз старые свечи прошило, значит и в колпачках будет резина пробита. Может вся искра и уходит в пробой.
С толкача ещё напряжение в сети 12 Вольт, а не 10, как при работе стартера.
Module
- Полное имя: Олег
Да, думаю, на днях провода в любом случае поменяю....чёт всё-таки на них грешу.ANG писал(а):Позырь внутрь свечных колпачков. Раз старые свечи прошило, значит и в колпачках будет резина пробита. Может вся искра и уходит в пробой.
Сегодня утром тоже без проблем завелась...но стояла на солнышке, а не в тени, как в неудачный раз...
sbob
Была подобная проблема на другой машине. Заводилась в момент отключения стартера, двигатель заводился на "последнем провороте", когда стартер отключился поворотом ключа. Был плохой контакт в соединении "двигатель - корпус авто".
escord
- Полное имя: youra
что было?! у меня тоже самое )))Module писал(а):Доброго времени суток, однополчане!
Вообщем имеется машин Fusion дорестайл 2005 г.в. История началась с того, что на низах появились пропуски, машинка подтупливала...решил проверить свечки, стал выкручивать слева направо по одной, уже на второй увидел чёрную полоску на изоляторе. Ну всё понятно - надо поменять свечи. Не стал даже дальше смотреть, вкрутил эти две обратно, воткнул провода. Чик- двигатель не заводится. Стартер крутит бодро, всё как надо. Но даже не пытается схватить. Покрутил, покрутил - толку vgbhbhнет. Выкрутил глянул свечи - сухие. Ну думаю, свечи в любом случае менять надо, начну с этого, а там видно будет. Купил такие же оригинальные, как оказалось пробитых свечек было 2. Вообщем поставил новые свечи, результат не изменился - стартер крутит, движок не схватывает. Ошибок никаких нет в ЭБУ. Решили дёрнуть лямкой....завелась прям с пол пинка. После этого и глушил и заводил - всё без проблем. Тут пол дня мотался по делам, всё норм. Оставлял её часа на 3, возвращался, заводится с пол пинка. Приехал домой, оставил на ночь, утром выхожу - тоже самое....с ключа вообще не хочет, также крутит и не схватывает. Пока даже не знаю, куда копать. Может кто-то подскажет, мож у кого были такие симптомы. Похожей темки не нашёл. Интересно, почему с толкача сразу без проблем заводится?!
Module, последнее посещение форума 26.06.2014.
Напишите ему в личку, на почту уведомление получит.
Module писал(а):Раз уж затащили меня на форум по старым сообщениям через личку, отпишусь и тут.....причина была в перескочившем ремне ГРМ..ничего не погнулось...просто переставили ремень и всё стало ОК.
